Портальник по цветмету 450*750
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Портальник по цветмету 450*750
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а):Сковородкой лучше в один проход 5мм. А такой фрезой муторно к томуже я не смог найти прямую фрезу они эти совковые фрезы говно конусом.
Ну съем-установка ВФГ все равно дольше будет, нежели фрезеровка такой морковкой.
у меня она тоже чуть конусом идет, пришлось подкладку класть под вторые тиски...
Но в итоге получилось норм, угол везде вполне себе прямой.
ВфГ скинуть вообще не проблема тожесамое что тиски поставить.
niksooon
Сообщение niksooon »
ВфГ на этом станке можно на 90 гр повернуть ежели что..........
Umnik
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а):ВфГ скинуть вообще не проблема тожесамое что тиски поставить.
ну вообще не тоже, имхо.
Я хоть и не самый дрищ, но пока одевал ВФГ на станок в одну каску, чуть ежика не родил...
Это при том, что на моем есть кронштейн, на котором голова отворачивается в бок на 90 градусов, если нет необходимости в ее использовании.
Кароч, мне проще в вертикальной подровнять, т.к. у меня не серия профилей, как у тебя)
niksooon писал(а):ВфГ на этом станке можно на 90 гр повернуть ежели что..........
Не пробовал пока, но мне думается, что места совсем не останется...
Оо если есть кронштейн это вообще халява. У меня то его небыло и я так снимал при том что дрищ.
Umnik
Сообщение Umnik »
процесс пошел...
IMG_20190417_190435.jpg (2731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
niksooon
рецептом химфиксатора заготовок не поделишься? :hehehe:
Umnik
Сообщение Umnik »
Да уже вроде показывал, что за секретный состав юзаю)
Даже и не один раз...
По моему скромному опыту, более на результат влияет процесс подготовки поверхностей - зашкуривание, обезжиривание и т.п., а так же логика обработки - надо понимать, какие элементы стремные, какие надо сфрезеровывать, как лучше компоновать детали в заготовке и т.д.
все обрезки приклеивай даже мелкие типа шпенек ф10мм
Umnik
Сообщение Umnik »
да я уже вроде наловчился...
У меня не срослось со шпаклей. Греется заготовка, расширяется. И все это накапливается при смене инструмента. На выходе постоянно кривые по плоскости детали. Но в моем случае детали мелкие были. Крупные может и не были б такими
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Umnik писал(а):процесс пошел...
Недорез только справа?
Umnik
Сообщение Umnik »
sima8520 писал(а):У меня не срослось со шпаклей. Греется заготовка, расширяется. И все это накапливается при смене инструмента. На выходе постоянно кривые по плоскости детали. Но в моем случае детали мелкие были. Крупные может и не были б такими
на алюминиевом жертвеннике не греется особо.
Samodelkin 88 писал(а):Недорез только справа?
ага, одна подкладочка тоньше оказалась, не заметил сразу....
Samodelkin 88
Umnik писал(а):ага, одна подкладочка тоньше оказалась, не заметил сразу....
Плита предварительно не пылится?
Umnik
Сообщение Umnik »
нет, зачем??
Леонидовский люминь настолько ровный, что я иной раз думаю вообще его не обрабатывать по плоскости))
Мне попадались плиты буквально пару соток по толщине гуляющие.
И по плоскости настолько ровные, что слипались, как КМД-шки.
Я их оторвать одну от другой не мог, пока не сдвинул...
Нее пылить надо. Всетаки они кривые.
Umnik
Сообщение Umnik »
Да конечно надо, я не спорю)
Но иной раз держу в руках хорошую ровную заготовку, и сомневаюсь - а стоит ли?..))
Umnik писал(а):Леонидовский люминь настолько ровный, что я иной раз думаю вообще его не обрабатывать по плоскости))
Это вам повезло просто, мой при складывании плит имел зазоры чуть ли не в миллиметр в середине
На самом деле зависит насколько я понимаю в том числе в каком направлении пилили...
Да и потом он ведь вроде почти весь теперь плакированный, и мягкий снаружи очень...
Как минимум для красоты надо пилить.
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну, все зависит от того, что покупаешь...
Если нужно некондицию за недорого, я так и прошу - в итоге можно кривую плиту амг6 за недорого взять для неответственных деталек.
А когда нужен хороший металл, звоню Леониду и прошу посоветовать, что есть сейчас в наличии, подходящее под мои требования.
Буквально недавно брал заготовки под партию деталек, размером примерно 350*300*16, предварительно оговорив, что нужна хорошая ровная плита.
Проверял на поверочной плите, щуп в 5 соток нигде не лез...
И разлеплялись они еле еле, со сдвигом только.
Так что, за что платишь - то и получаешь)
