Срочно нужна помощь!Скорость перемещений очень маленькая!
Re: Срочно нужна помощь!Скорость перемещений очень маленькая
Может не внимательно прочел тему, но в Мач-е есть ли настройка максимальных холостых перемещений, или рабочих?
И какой ток выставлен на драйверах?
Может стоит попробовать с дроблением шага 1/2, или 1/4 ?
На моет простом фанерном станке ШВП 1204 драйвера от 3д принтера DVR8825 ток 2,5А, принудительное охлаждение, дробление 1/4 с питанием от 25В и рабочая подача 1000-1500 мм/мин, холостая - 2000 мм/мин а потом уже пропуск шагов.
evgenklimov
Сообщение evgenklimov »
Судя по калькулятору 57BYGH633 вполне себе не плохо крутят. Может заменить на такие? Только сейчас заметил что мои на 1 ампер и нашел документацию в которой индуктивность аж 18 мгн :o. И по калькулятору как раз получаются те скорости которые у меня сейчас...
Screenshot_2019-04-16-02-01-04-538_com.android.chrome.png (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.03 КБ)</a>
Screenshot_2019-04-16-02-02-29-228_com.android.chrome.png (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (648.78 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
evgenklimov писал(а): Судя по калькулятору 57BYGH633 вполне себе не плохо крутят. Может заменить на такие? Только сейчас заметил что мои на 1 ампер и нашел документацию в которой индуктивность аж 18 мгн :o. И по калькулятору как раз получаются те скорости которые у меня сейчас...
Цифры плохо стыкуются
в 603 модели индуктивность 18мгн указана на 2 обмотки (6 проводной двигатель подключен 4 проводами по биполярной схеме)
в 633 модели 1.6мгн для одной обмотки по униполярной схеме, в биполярном подключении будет индуктивность в 4 раза больше, т.е 6.4мгн. Именно биполярный дравйвер ты и будешь использовать
А вообще без напряжения порядка 50-60В уверенных скоростей ~1200об/мин врят ли достигнешь
evgenklimov
Дак значит надо с четырьмя проводами? Чтобы биполярный был? Мне хотя 800 оборотов выжать. Может подскажешь недорогой движок?
Mamont
Сообщение Mamont »
6 проводной двигатель ты можешь подключить по 4 проводной схеме и по 6. А 4 проводной двигатель, вот уж неожиданность, только по 4 проводной.
Хочешь скоростей, выбирай двигатель с небольшим моментом - 1нм.
evgenklimov писал(а):Только сейчас заметил что мои на 1 ампер и нашел документацию в которой индуктивность аж 18 мгн
Ты бы сопротивление обмоток измерил бы вместо пустых рассуждений.
И заодно проверь показания мультиметра на замкнутых щупах.
evgenklimov
Ок. Освобожусь, обязательно займусь этим вопросом. Спасибо
evgenklimov
Подключил другой движок 3А 1 ом 1.6мгн. крутит во много раз быстрее тех что сейчас стоят...
Вернуться в «Windows / Mach»
