Сервошаговый двигатель вращается только в одну сторону.
Alex Kost
Re: Сервошаговый двигатель вращается только в одну сторону.
Сообщение Alex Kost »
Фото драйвера.
IMG_20190416_173852.jpg (2730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
IMG_20190416_173856.jpg (2730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
IMG_20190416_173906.jpg (2730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
IMG_20190416_173902.jpg (2730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
IMG_20190416_173848.jpg (2730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Alex Kost писал(а):в каком пункте мануала суть?
Что у вас храниться в ячейке Р002 (значение)?
Есть еще вариант сбросить в дефолтное состояние, задав команду 1111
Alex Kost
Мастерю писал(а):Что у вас храниться в ячейке Р002 (значение)?
При Р002=0 - вращается по часовой на оба сигнала и + и -
При Р002=1 - вращается против часовой на оба сигнала и + и -
Про сброс сам подумал. Доеду до гаража - проверю. Ещё пункт Р200 может быть причем.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Alex Kost писал(а):Ещё пункт Р200 может быть причем.
И причем же?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Попробуй перекинть Step и Dir местами, если изменится направление, значит драйвер стоит в CW-CCW режиме.
Если нет, смотреть прохождение сигнала Dir через оптроную развязку
Alex Kost
https://youtu.be/oNsFIyDejAM
Всем спасибо!
Все оказалось банально, был перебит провод, вылечил заменой.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Alex Kost писал(а):Все оказалось банально
Ну, как обычно, дело было не в бобине... ;)
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Да, ладно, я же пошутил.
Главное, что проблема нашлась!
Alex Kost
Мастерю писал(а):Да, ладно, я же пошутил.
Я не в обиде, тем более, что в каждой шутке есть доля правды. Но я быстро учусь.
Скорости:
https://youtu.be/xsIwIFkfRp0
