Сервошаговый двигатель вращается только в одну сторону.
Alex Kost
Сообщение Alex Kost »
Имеется во такая пара:
https://m.aliexpress.com/item/325252238 ... or-Encoder
При подаче сигнала как в + так и в - вал вращается только в одну сторону.
Мануал китайцы оставили себе.
Один раз после кучи тыканий кнопок на драйвере начал слушаться и вращаться и туда и обратно.
После отключения питания все пропало.
Кто нибудь знает как настраивать драйвер HM86D?
Re: Сервошаговый двигатель вращается только в одну сторону.
Alex Kost писал(а):Мануал китайцы оставили себе. Кто нибудь знает как настраивать драйвер HM86D?
А кто мешает его посмотреть, по вашей же ссылке дальше выложен весь мануал с картинками и блок схемами. Качество конечно не ахти, но читабельно.
Alex Kost
xvovanx писал(а):А кто мешает его посмотреть, по вашей же ссылке дальше выложен весь мануал с картинками и блок схемами. Качество конечно не ахти, но читабельно.
То есть Вы думаете я не читал?
Там на такой случай подсказок нет. А ещё мануал по ссылке оканчивается пунктом меню Р005.
А там есть ещё Р000, Р006, Р007, Р020, Р021.
Пункт 2 предупреждений тоже пробовал на + и на - вращается так же в одну сторону, только в другую. :thinking:
Я так понимаю китайцу тоже писали? Молчит?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
была похожая ситуация два раза: обычные шаговики + 552 драйвер + 5416 контроллер....
в первом случае был обрыв одного из DIR проводов, во втором случае - стабилизатора на +5В в корпусе TO92 (внутри драйвера), нашёл тупо сверяв с рабочим по падению напряжения в режиме прозвонки, а так-же составления "карты напряжений".. можно сказать - повезло..
Зато дёшево...
Alex Kost
iMaks-RS писал(а):была похожая ситуация два раза: обычные шаговики + 552 драйвер + 5416 контроллер....
То есть надо проверить выходные сигналы dir + - , и Дальше вверх по схеме смотреть?
Это не может быть программная настройка?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
в щите с драйверами, фишки с драйвера одной оси на другую перекинуть.. если дефект уйдёт - то драйвер, если нет, то или провода или проблемы с контроллером.
Alex Kost
iMaks-RS писал(а):в щите с драйверами, фишки с драйвера одной оси на другую перекинуть.. если дефект уйдёт - то драйвер, если нет, то или провода или проблемы с контроллером.
Пробовал на контроллере одну ось на другую перебрасывать, на ее месте другая ось работает нормально, она на другом месте так же.
Вопрос, может ли ШД с энкодером работать от обычного драйвера (энкодер неподключенным оставить)?
Тем более, что он там только мешать будет. Стоять будет на плазме с ВЧ поджигом. "Помехи"
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Будет, куда он денется )) как обычный шаговый.
Владимир39
Сообщение Владимир39 »
Покупал похожий комплект там есть выключатель перещелкиваешь и он вращается в одну сторону когда купил он так и был включен переключил и все ок.
Владимир39
переключатель на драйвере
Alex Kost
Снаружи никаких переключателей.
Есть 4 кнопки и циферблат.
Alex Kost
Вскрою посмотрю, может там чего спрятано.
Sw1 переключает способ управления. Для step/dir должен быть в положении off.
Sw2 - реверс, возможно действует только при Sw1=on.
Всё написано на самом драйвере. :)
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Интересно, Sw3 90/360гр это что, угол рассогласования для срабатывания ошибки? Как то много
Alex Kost
У меня нет никаких SW, у меня такой.
https://m.aliexpress.com/item/203072818 ... pper-motor
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Alex Kost писал(а):У меня нет никаких SW, у меня такой.
Ты бы лучше живое фото сделал, чем ссылки с плохими картинками постить. Это, конечно, если хочешь получить помощь, а не просто потрепаться...
Судя по плохим картинкам надо обратить внимание на D9...
Alex Kost
Накопал мануал на драйвер!
Господа, подскажите, кто в этом разбирается, в каком пункте мануала суть?
пы.сы. Нет у меня ни одной D.
Таблица от другого драйвера (DV3722) как то затесалась в описание по ссылке.
Нужный мануал в вложении.
HM86D.pdf
(143.93 КБ) 563 скачивания
