Срочно нужна помощь!Скорость перемещений очень маленькая!
evgenklimov
Re: Срочно нужна помощь!Скорость перемещений очень маленькая
Сообщение evgenklimov »
Эта плата tb6560 до 36 вольт. Может подскажете полный комплект движки драйверы чтоб поменять и не мучаться?
daemon78
Сообщение daemon78 »
evgenklimov писал(а):Эта плата tb6560 до 36 вольт. Может подскажете полный комплект движки драйверы чтоб поменять и не мучаться?
От бюджета зависит. От народных TB6600 до лидшайнов.
У большинства любителей стоят ТБ6600, у людей, которые на этом деньги зарабатывают стоят лидшайны.
Вы к какой категории относитесь?
evgenklimov
Если не сложно подскажите оба варианта. Но чтобы гарантированно скорость перемещений была высокой. Для возможности фрезеровки пластика и возможно МДФ. Можно комплект движки плюс драйвер. Или можно только драйвер заменить? Выше в сообщениях писал про плату lv8727, что скажете?
daemon78
evgenklimov писал(а):Но чтобы гарантированно скорость перемещений была высокой.
А что для Вас значит высокая скорость в мм/мин?
Что у Вас за станок. Если Вы так легко готовы поменять электронику и движки, может в сторону сервоприводов глянуть?
И ШВП с шагом 10 можно воткнуть.
daemon78
evgenklimov писал(а):Выше в сообщениях писал про плату lv8727, что скажете?
Я не имел дело с такой платой, но судя по описанию
"Драйвер LV8727 считается проверенным универсальным решением для управления шаговыми двигателями 3D-принтеров. Оптимальным режимом работы драйвера является ток 2А, но производитель допускает кратковременное увеличение тока до 4А. На плате драйвера присутствуют удобные зажимные клеммные планки для подключения. Также предусмотрены резисторы ручного управления силой тока. На плате драйвера можно увидеть ручной регулятор подключения отдельных контактов, что позволяет удобно монтировать изделие."
это не для серьезной нагрузки.
Может кто с ней работал - поправят, но 36В и 2А это не для больших скоростей.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
daemon78 писал(а):Может просто поднять напряжение?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 141#p68141
evgenklimov
Можно и на сервах. Но не имел дела с ними. Они дружат с mach3? Что для них нужно кроме драйвера самого серводвигателя? Если на шаговых моторах подскажите пожалуйста конкретный набор проверенный. Скорость нужна до 6000мм/мин. Фрезеровка пластика,. МДФ, Пеноплекс...
daemon78
Enot_1 писал(а):viewtopic.php?t=2181&p=68141#p68141
О, как раз в тему, для TB6560 36 В есть вариант не стабильной работы.
Вообще это "неудачный" драйвер, с него люди соскакивают
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
evgenklimov писал(а):Можно и на сервах. Но не имел дела с ними. Они дружат с mach3? Что для них нужно кроме драйвера самого серводвигателя? Если на шаговых моторах подскажите пожалуйста конкретный набор проверенный. Скорость нужна до 6000мм/мин. Фрезеровка пластика,. МДФ, Пеноплекс...
ШВП с шагом 10 мм или зубчатую рейку. На более чем 4 метра хх не расчитывайте не том что есть.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Проверить момент удержания.
Моторы с индуктивностью 4-6мгн, раскрутить до 500 об/мин не проблема и с 24 вольтами.
Если на удержании вал легко провернуть рукой, проблемы в драйвере
evgenklimov
Хотелось бы остаться на шаговиках... Вот ссылка на Ютуб где человек гоняет станок на хороших скоростях https://youtu.be/oHxJ7C1tzLI
daemon78
Обратите внимание
3.JPG (2120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.46 КБ)</a>
evgenklimov
Ну что? Кто подскажет наборчик? Движки плюс драйверы?
daemon78
evgenklimov писал(а):Ну что? Кто подскажет наборчик? Движки плюс драйверы?
Ждем больших дядек, у меня конфигурация позволяет выдавать 4м/мин, так что я тут могу подсказать без реального опыта скоростей от 6 000мм/мин
raddd
Сообщение raddd »
Если мотор не может раскрутится может механика подклинивает?
Снять двиг.
Покрутить без механики.
Покрутить механику руками.
Найти виноватого.
Еще вариант. Комп дает неравномерные шаги.
Было вроде гдето здесь на форуме, писали что какая то версия мач глючная (а вроде виноват русский скринсет).
Запусти linuxcnc с флешки без установки и погоняй (если это тебе несложно).
Лпт то хоть физический? Или USB?
evgenklimov
Лпт физический. Но стоит русский скринсет...
evgenklimov
Переустановил mach. Ничего не изменилось. Движки еле крутятся...я уже не знаю что делать...
evgenklimov писал(а):Характеристики движка с сайта
Может быть такое, что заявленные характеристики не соответствуют реальности. Стоит проверить (сопротивление, например, измерить).
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Причин на самом деле, если моторы и в воздухе не разогнать - всего несколько.
- неверные настройки, начиная с джамперов, заканчивая мач3.
- неверные подключения.
- неисправность платы.
- сам компьютер.
evgenklimov
И как же мне настроить это дело правильно?
Вернуться в «Windows / Mach»
