Срочно нужна помощь!Скорость перемещений очень маленькая!
evgenklimov
Сообщение evgenklimov »
Заранее прошу прощения если тема уже была. Поиском не нашел. Итак, имеется плата tb6560 синяя, на 4 оси. Движки nema23 3A 18кг. Станок фрезерный с подвижным столом. В настройках mach максимально возможное значение скорости удалось достичь 300 мм/мин :shock: . Деление шага пробовал разное. Сейчас стоит 1/16. Значение шагов в motor tuning 640. На скорости более 300 начинаются пропуски шагов и всякие другие гадости. Как увеличить скорость? Что сделал не так? Или все дело в этой корявой синей плате? Сколько видосов смотрел, у всех намного быстрее перемещения, и в окошке motor tuning стоят значения от 2000 мм/мин и выше.... помогите разобраться... :(
raddd
Re: Срочно нужна помощь!Скорость перемещений очень маленькая
Сообщение raddd »
Каким напряжением питаете?
raddd
Сообщение raddd »
А....
Еще привод какой? Ремень. Швп. Шпилька строительная?
evgenklimov
Питание 24 вольта. Привод шва 1605.
evgenklimov
Даже в холостую движки работают очень медленно. А если запустить программу то ещё медленнее в несколько раз. Хотя в программе стоит F 2500. В реале оси хоть G0 хоть G1 перемещается ну ооочень медленно.
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
Можно попробовать в Mach в окне Ports and Pins отметить 35000Hz. Тогда можно будет в мотор-тюниг скорости по-больше поставить. А микрошаг лучше 1/8, тогда опять таки скорости больше будут. А ускорения уменьшать пока пропуски не исчезнут.
evgenklimov
Прикладываю фото настроек motor tuning и фото gcode
IMG_20190415_111024.jpg (5781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
IMG_20190415_110930.jpg (5781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
evgenklimov писал(а):Прикладываю фото настроек motor tuning и фото gcode
Лучше бы зеркально и инверсно - тогда интереснее разглядывать будет :eat:
evgenklimov писал(а):помогите разобраться...
На плате токи движков выставлены переключателями?
А вообще то хорошо бы фотки станка, шкивов, конкретно марку движков и переключателей платы увидеть (только пожалуйста не в негативе :hehehe: ), а то задалбывает играть в игру "угадай причину" и клещами вытягивать инфу по крупицам :yawn:
Последний раз редактировалось xvovanx 15 апр 2019, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
evgenklimov
Попробовал 35000 hz и 1/8 шага. Скорость стала 500 максимум. Но момента вообще нет. Еле дотрагиваешься пальцем останавливается. На Ютубе нашел видео с платой lv8727. Там у человека станок просто летает. В настройках motor tuning аж 17000 мм/ мин стоит. Поможет ли замена платы решить такую проблему. Ведь на моих скоростях даже фрезеровать ничего нельзя. уж больно малы скорости подачи... Ток сейчас на 100%. Пробовал разные режимы. Все равно скорости почти не меняются. Может заменить на другую плату и драйверы???
Мне тоже срочно нужна помощь, мануального терапевта... шею вправить
evgenklimov
Я даже без шкивов не могу его раскрутить нормально. А если со шкивами то это ваще печаль...
IMG_20190415_113335.jpg (5762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
evgenklimov писал(а):Ток сейчас на 100%.
Мне пожалуйста в амперах. 100% от чего? От тока БП? Тогда инфу о мах токе БП в студию... и марку движков...
evgenklimov
Блок питания и движок
IMG_20190415_114458.jpg (5755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
IMG_20190415_114532.jpg (5755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
evgenklimov
Характеристики движка с сайта
Screenshot_2019-04-15-11-54-34-691_com.android.chrome.png (5751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.53 КБ)</a>
evgenklimov
Может заменить движки и драйвер другой поставить? Уже не знаю что делать...
raddd
Сообщение raddd »
1/8
200*8=1600 шагов на оборот
1600/5=320 шаго на мм
Я не силен в мач3 но step per надо 320 поставить
Если 1/8 дробление шага и 5мм шаг винта.
evgenklimov
Пробовал. Скорость совсем чуть чуть выше...
evgenklimov
Подскажите кто использует подобные движки, какие драйверы стоят? Какая максимальная подача? Какие настройки motor tuning?
daemon78
Сообщение daemon78 »
evgenklimov писал(а):Там у человека станок просто летает.
Согласно калькулятору, для Вашего мотора и ШВП 1605 макс скорость без потери момента составляет 2182.70 мм/мин.
При увеличении напряжения до 46В скорость подымается до 4183.50 мм/мин.
Может просто поднять напряжение?
24.JPG (5723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.41 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
