Уход по оси х.
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Re: Уход по оси х.
Сообщение Stein82 »
в общем получается что комп вносит свою лепту в уход по оси
Tulumbas
Настоящее имя: Станислав
Re: Уход по оси х.
Сообщение Tulumbas »
Mamont писал(а):Во время шагов Х не ни в коем случае не должны проскакивать от У и наоборот.
Mamont писал(а):Потом смотри длительность степа, как дир переключается при смене направления, по переднему фронту степа или заднему
Mamont писал(а):длительность степов не плавает ли.
У пациента все симптомы.. только вот как болезнь называется не понятно.. следовательно и как вылечить не понимаю ??
Думаю наследственное, от дядюшки Мао..
Может Мач некорректно работает или плагин, или может в настройках Мача гденить галку поставить/убрать нужно ??
Mamont писал(а):если и это не поможет, от этой платки нужно отказаться
Чем заменить контроллер ?? LPT, USB, Ethernet ?? Mach или LCnC ?? чтоб работало как часы..
Tulumbas
Re: Уход по оси х.
Stein82 писал(а):в общем получается что комп вносит свою лепту в уход по оси
Вот и не понятно, компов перепробовал штук пять, на всех девственная Винда, и как не странно самый лучший результат показывает ноут с виртуалки :thinking: с Виндой повидавшей многое... (тесты двумя постами ранне проводил тоже с Виртуалки..)
Контроллер поменять, на LPT (для тестов, опять заморочка) будет ли LPT работать лучше ?
Stein82
Re: Уход по оси х.
Сообщение Stein82 »
Tulumbas писал(а): Чем заменить контроллер ?? LPT, USB, Ethernet ?? Mach или LCnC ?? чтоб работало как часы..
я себе заказал автономку. вот жду когда приедет
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Уход по оси х.
Сообщение Mamont »
Tulumbas писал(а):Контроллер поменять, на LPT (для тестов, опять заморочка) будет ли LPT работать лучше ?
Выложи фотку своего контроллера.
ЛПТ работает лучше в плане отсутствия подобной самодеятельности. А хуже он тем что относительно медленный и иногда случаются зависания компа. Для длительной 3д гравировки на десятки часов конечно лучше не использовать, а фрезеровать вполне.
Сам на компе через ЛПТ фрезерую, относительно без проблем, кроме того что стружка запыпает клавиатуру (ее обернул в полиэтилен, но он мешает нажимать клавиши).
Бывает придешь что-то делать, а станок не отзывается - завис драйвер ЛПТ порта. Перезапускаешь прогу и пошушрал.
Tulumbas
Re: Уход по оси х.
Платка такая : http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... it=stb4100
Собстенно и купил ее почитав эту тему, несложное подключение, простая настройка, все разжевано на форуме.
Пока пилил деревяхи вопросов вообще не возникало.. (кроме ухода оси Z в плюс, местами оставались недопиленные контуры), но вот с люминем.., его можно штангелем :hammer: померить..
На фотках выше ^ все вроде приемлемо ??? кроме пропуска dir/step по оси X, и это повторялось из теста в тест, но почему именно по X погрешность (смешение координат) меньше всего ?
Mamont писал(а):на десятки часов
даже при обработке дерева по контуру, при достаточном количестве небольших деталей простая УП может занять несколько часов, не говоря уж про рельефы, люминь, итд.. :relsa:
Собственно нахожусь в полном недоразумении мож не плата косячит а Мач, завтра прогоню ту-же УП с Анализатором со стационарного компа там версия Мач чуть поновее(та которую дал продавец контроллера)..
Mamont писал(а):Проверь, драйвера не ловят ли перекрестные помехи
стоит ли этим заниматься при таких показаниях анализатора ?
Mamont
Re: Уход по оси х.
Сообщение Mamont »
Диаграммы анализатора , как я понял были сняты с платы контролера, где драйвера ШД и шпиндель были откинуты? Уже нет смысла в этом.
Другое дело без драйверов все ОК, а с ними появляются помехи
Кстати, какое пороговое напряжение 0<>1 анализатор использует?
Tulumbas
Re: Уход по оси х.
Mamont писал(а):пороговое напряжение
Затрудняюсь ответить на этот вопрос, он-же китайский :lol:
hmnijp
Re: Уход по оси х.
Сообщение hmnijp »
Tulumbas писал(а): Пока пилил деревяхи вопросов вообще не возникало..
Это взаимоисключающие утверждения.
То есть это абсолютно неприемлемо. С самого начала должны были вопросы возникнуть.
Если пропускает шаг - это означает неработоспособность. И не важно сколько шагов.
Mamont
Re: Уход по оси х.
Сообщение Mamont »
Читанул тему про 4100.... на 10-11 странице technocentre описывает похожее поведение . далее идут танцы с бубном по подбору параметров, частота ядра мача, длительности дир и прочих параметров для минимизации (ага, миниимизации, а не свести в ноль)
Tulumbas
Re: Уход по оси х.
hmnijp писал(а):Если пропускает шаг - это означает неработоспособность. И не важно сколько шагов.
— по делу, помог.. :good:
Mamont писал(а):Читанул тему про 4100
Спасиба, напомнил.. завтра последние тесты, несрастется - сломаю пополам, и сожгу..
Чем заменить ? Только не LPT, чет он мне не нравится.. 8-)
hmnijp
Re: Уход по оси х.
Сообщение hmnijp »
Tulumbas писал(а): — по делу, помог.. :good:
Ну честно сказать - не знаю чем помочь, если уже многие пытались, так и не победив.
Просто хотелось сказать - иногда своё время дороже, и можно потратить на что то более полезное, чем поиск поиск и исправление косяков за китайцами.
У самого были точно такие-же проблемы, но с другими китайцами подороже :hehehe:
На счет lpt - не всё так плохо. Есть стабильно работающий станок на нём. Хотя и есть нюансы, вроде выбора комплектующих - тоже может "повезти".
При возможности - переведу на что-то более внушающее доверие, но пока работает. Тут есть плюс lpt - его цена копеечная, и во время поисков можно поработать.
Ещё по делу - предложил бы слезать с мача. Некоторые его косяки и тормоза, даже быстрым и стабильным контроллером не исправить.
То есть выбирать надо не одну плату, а проверенный комплект софта и железа.
Tulumbas
Re: Уход по оси х.
hmnijp писал(а):проверенный комплект софта и железа
Может тему такую создать : проверенный комплект софта и железа для быстрого старта.
Stein82
Re: Уход по оси х.
Сообщение Stein82 »
Mamont писал(а):Читанул тему про 4100.... на 10-11 странице technocentre описывает похожее поведение . далее идут танцы с бубном по подбору параметров, частота ядра мача, длительности дир и прочих параметров для минимизации (ага, миниимизации, а не свести в ноль)
можно ссылочку или какие подробности
hmnijp
Re: Уход по оси х.
Сообщение hmnijp »
Дешевый одноплатник на celeron J показал себя довольно неплохо. При этом не старый иссохший, те ещё поработает по ресурсу. + в linuxcnc jitter хороший без танцев.
Tulumbas
Re: Уход по оси х.
Stein82 писал(а):можно ссылочку или какие подробности
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 94#p371094
Stein82
Re: Уход по оси х.
Сообщение Stein82 »
Вот возможно и у меня виноваты настройки мач3 скорее всего, но разъясните мне почему я не могу поменять значения Step Pulse и Dir Pulse , в мотор тюнинг ставлю значения для оси Х и они выставляются автоматически для всех осей, нажимаю сохранить, ок. закрываю. открываю по новой окно мотор тюнинг и снова нули стоят. контроллер 4100 USB
Tulumbas
Re: Уход по оси х.
Да у меня та-же история.. значения Step Pulse и Dir Pulse не изменить, меняешь для одной оси, и те-же значения прописываются для других, закрыл открыл...
Уже грешным делом стороннюю программу открыл(ДрюфельЦНЦ :lolh: ), карточку подхватила сходу, но потом ошибка какая-то.. Invalid floating point operation.
Stein82
Re: Уход по оси х.
Сообщение Stein82 »
в общем гудбай мач, гудбай 4100, работа должна быть в удовольствие а не танцы с бубном
Вернуться в «Windows / Mach»
