Уход по оси х.
Stein82
- Опытный
- Настоящее имя: Даниил
Re: Уход по оси х.
в общем получается что комп вносит свою лепту в уход по оси
- Tulumbas
- Кандидат
- Настоящее имя: Станислав
Re: Уход по оси х.
+++Mamont писал(а):Во время шагов Х не ни в коем случае не должны проскакивать от У и наоборот.
+++Mamont писал(а):Потом смотри длительность степа, как дир переключается при смене направления, по переднему фронту степа или заднему
+++Mamont писал(а):длительность степов не плавает ли.
У пациента все симптомы.. только вот как болезнь называется не понятно.. следовательно и как вылечить не понимаю ??
Думаю наследственное, от дядюшки Мао..
Может Мач некорректно работает или плагин, или может в настройках Мача гденить галку поставить/убрать нужно ??
Чем заменить контроллер ?? LPT, USB, Ethernet ?? Mach или LCnC ?? чтоб работало как часы..Mamont писал(а):если и это не поможет, от этой платки нужно отказаться
- Tulumbas
- Кандидат
Re: Уход по оси х.
Вот и не понятно, компов перепробовал штук пять, на всех девственная Винда, и как не странно самый лучший результат показывает ноут с виртуалкиStein82 писал(а):в общем получается что комп вносит свою лепту в уход по оси
Контроллер поменять, на LPT (для тестов, опять заморочка) будет ли LPT работать лучше ?
Stein82
- Опытный
Re: Уход по оси х.
я себе заказал автономку. вот жду когда приедетTulumbas писал(а): Чем заменить контроллер ?? LPT, USB, Ethernet ?? Mach или LCnC ?? чтоб работало как часы..
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Уход по оси х.
Выложи фотку своего контроллера.Tulumbas писал(а):Контроллер поменять, на LPT (для тестов, опять заморочка) будет ли LPT работать лучше ?
ЛПТ работает лучше в плане отсутствия подобной самодеятельности. А хуже он тем что относительно медленный и иногда случаются зависания компа. Для длительной 3д гравировки на десятки часов конечно лучше не использовать, а фрезеровать вполне.
Сам на компе через ЛПТ фрезерую, относительно без проблем, кроме того что стружка запыпает клавиатуру (ее обернул в полиэтилен, но он мешает нажимать клавиши).
Бывает придешь что-то делать, а станок не отзывается - завис драйвер ЛПТ порта. Перезапускаешь прогу и пошушрал.
- Tulumbas
- Кандидат
Re: Уход по оси х.
Платка такая : http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... it=stb4100
Собстенно и купил ее почитав эту тему, несложное подключение, простая настройка, все разжевано на форуме.
Пока пилил деревяхи вопросов вообще не возникало.. (кроме ухода оси Z в плюс, местами оставались недопиленные контуры), но вот с люминем.., его можно штангелем
померить..
На фотках выше ^ все вроде приемлемо ??? кроме пропуска dir/step по оси X, и это повторялось из теста в тест, но почему именно по X погрешность (смешение координат) меньше всего ?
Собственно нахожусь в полном недоразумении мож не плата косячит а Мач, завтра прогоню ту-же УП с Анализатором со стационарного компа там версия Мач чуть поновее(та которую дал продавец контроллера)..
даже при обработке дерева по контуру, при достаточном количестве небольших деталей простая УП может занять несколько часов, не говоря уж про рельефы, люминь, итд..Mamont писал(а):на десятки часов
стоит ли этим заниматься при таких показаниях анализатора ?Mamont писал(а):Проверь, драйвера не ловят ли перекрестные помехи
- Mamont
Re: Уход по оси х.
Диаграммы анализатора , как я понял были сняты с платы контролера, где драйвера ШД и шпиндель были откинуты? Уже нет смысла в этом.Tulumbas писал(а): Mamont писал(а):
Другое дело без драйверов все ОК, а с ними появляются помехи
Кстати, какое пороговое напряжение 0<>1 анализатор использует?
- Tulumbas
- Кандидат
Re: Уход по оси х.
Затрудняюсь ответить на этот вопрос, он-же китайскийMamont писал(а):пороговое напряжение
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: Уход по оси х.
Tulumbas писал(а): Пока пилил деревяхи вопросов вообще не возникало..
Это взаимоисключающие утверждения.
То есть это абсолютно неприемлемо. С самого начала должны были вопросы возникнуть.
Если пропускает шаг - это означает неработоспособность. И не важно сколько шагов.
- Mamont
Re: Уход по оси х.
Читанул тему про 4100.... на 10-11 странице technocentre описывает похожее поведение . далее идут танцы с бубном по подбору параметров, частота ядра мача, длительности дир и прочих параметров для минимизации (ага, миниимизации, а не свести в ноль)
- Tulumbas
- Кандидат
Re: Уход по оси х.
— по делу, помог..hmnijp писал(а):Если пропускает шаг - это означает неработоспособность. И не важно сколько шагов.
Спасиба, напомнил.. завтра последние тесты, несрастется - сломаю пополам, и сожгу..Mamont писал(а):Читанул тему про 4100
Чем заменить ? Только не LPT, чет он мне не нравится..
- hmnijp
Re: Уход по оси х.
Ну честно сказать - не знаю чем помочь, если уже многие пытались, так и не победив.Tulumbas писал(а): — по делу, помог..![]()
Просто хотелось сказать - иногда своё время дороже, и можно потратить на что то более полезное, чем поиск поиск и исправление косяков за китайцами.
У самого были точно такие-же проблемы, но с другими китайцами подороже
На счет lpt - не всё так плохо. Есть стабильно работающий станок на нём. Хотя и есть нюансы, вроде выбора комплектующих - тоже может "повезти".
При возможности - переведу на что-то более внушающее доверие, но пока работает. Тут есть плюс lpt - его цена копеечная, и во время поисков можно поработать.
Ещё по делу - предложил бы слезать с мача. Некоторые его косяки и тормоза, даже быстрым и стабильным контроллером не исправить.
То есть выбирать надо не одну плату, а проверенный комплект софта и железа.
- Tulumbas
- Кандидат
Re: Уход по оси х.
Может тему такую создать : проверенный комплект софта и железа для быстрого старта.hmnijp писал(а):проверенный комплект софта и железа
Stein82
- Опытный
Re: Уход по оси х.
можно ссылочку или какие подробностиMamont писал(а):Читанул тему про 4100.... на 10-11 странице technocentre описывает похожее поведение . далее идут танцы с бубном по подбору параметров, частота ядра мача, длительности дир и прочих параметров для минимизации (ага, миниимизации, а не свести в ноль)
- hmnijp
Re: Уход по оси х.
Дешевый одноплатник на celeron J показал себя довольно неплохо. При этом не старый иссохший, те ещё поработает по ресурсу. + в linuxcnc jitter хороший без танцев.Tulumbas писал(а):Может тему такую создать : проверенный комплект софта и железа для быстрого старта.hmnijp писал(а):проверенный комплект софта и железа
- Tulumbas
- Кандидат
Re: Уход по оси х.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 94#p371094Stein82 писал(а):можно ссылочку или какие подробности
Stein82
- Опытный
Re: Уход по оси х.
Вот возможно и у меня виноваты настройки мач3 скорее всего, но разъясните мне почему я не могу поменять значения Step Pulse и Dir Pulse , в мотор тюнинг ставлю значения для оси Х и они выставляются автоматически для всех осей, нажимаю сохранить, ок. закрываю. открываю по новой окно мотор тюнинг и снова нули стоят. контроллер 4100 USB
- Tulumbas
- Кандидат
Re: Уход по оси х.
Да у меня та-же история.. значения Step Pulse и Dir Pulse не изменить, меняешь для одной оси, и те-же значения прописываются для других, закрыл открыл...
Уже грешным делом стороннюю программу открыл(ДрюфельЦНЦ
), карточку подхватила сходу, но потом ошибка какая-то.. Invalid floating point operation.
Stein82
- Опытный
Re: Уход по оси х.
в общем гудбай мач, гудбай 4100, работа должна быть в удовольствие а не танцы с бубном
