Портальник по цветмету 450*750
evgenymcp
Re: Портальник по цветмету 450*750
Сообщение evgenymcp »
Samodelkin 88 писал(а):Основная приколюха с шаговиками- если заехал в заготовку инструментом, то пропуск шагов стопроцентный.
Зависит от ШД. Возможно пропуск, а возможно обломанная фреза, погнутый вал шпинделя, продырявленный стол.
gigs
Сообщение gigs »
evgenymcp писал(а):Зависит от ШД
Тут я полностью согласен! У меня на 6т12 стоят шаговики,за восемь лет ни одной испорченной детали из за пропуска шагов
С начала прошлого месяца уже тонна стружки позади.....
https://www.youtube.com/watch?v=T8qJIvP_pU0
Сообщение shalek »
Чем чаще и дольше работаешь - тем реже куда-то заезжаешь.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
shalek писал(а):тем реже куда-то заезжаешь
Но такая возможность не исключается, и вместо того, чтобы ловить заново координаты, лучше поставить драйвер уходящий в защиту.
Если заехал то полюбому перехомлять станок хоть на сервах хоть на шаговиках.
Сообщение shalek »
Да! отхоумился и пили дальше. Только температуру при хоумлении жди как и в первый раз. Иначе пролетит на пару соток.
shalek64@gmail.com
А вариантов нет даже серва слетевшая в ошибку не вспомнит где она была.
Сообщение shalek »
Я тоже не приветствую гибриды. Или серва или шаговый. Остальное понты. Буду считать у меня гибрид, но энкодер не подключал.
shalek64@gmail.com
gigs
Сообщение gigs »
Samodelkin 88 писал(а):лучше поставить драйвер уходящий в защиту.
На горизонталке у меня стоят сервы асинхронные,и авария заведена в мессу ,но увы как то ошибся и пятидесятое сверло в дребезги ,дальше вырвало заготовку с трех шпилек на 18мм а станок спокойно продолжал выполнять программу :cry:
Samodelkin 88
Поэтому и спрашиваю. Нет опыта применения серв, и сервошаговики как то не внушают доверия. А мнения как обычно разделились
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):А вариантов нет даже серва слетевшая в ошибку не вспомнит где она была.
Ну это не так :hehehe: серва знает, а контроллер если степ дир нет.
dtw.moscow@gmail.com
Ну на таких станках у 97% степдир потому ничего не по делать.
evgenymcp
shalek писал(а):Я тоже не приветствую гибриды. Или серва или шаговый. Остальное понты. Буду считать у меня гибрид, но энкодер не подключал.
Почему так однозначно? А как же повышенная по сравнению с обычным ШД точность позиционирования за счет энкодеров и почти в два раза большая скорость без срыва?
Сообщение shalek »
evgenymcp писал(а):А как же повышенная по сравнению с обычным ШД точность позиционирования за счет энкодеров и почти в два раза большая скорость без срыва?
Мой новый
А причем энкодер? Если механика и электроника дружат нормально, то и точность не пострадает. Больше зависит от качества моторов. За счет чего гибрид точнее?
По скорости аналогично. Подобрав моторы по параметрам никаких срывов быть не должно. На Бобре у меня стоят Nema24 моторы 4,2A 26кгсм. Я им и ток понизил до 2,5А. Драйвера АМ882. Сколько работаю ни разу шаги не пропустили. Ломал 8мм фрезы тоже без пропусков шагов. Скорость стабильно 6м/мин. Позволяет 9м/мин. Сколько еще мощности и скорости мне надо? И по точности нет проблем. Не микронная, но в пару-тройку соток попадает. Больше от ШВП и диаметра фрезы, мне кажется, зависит.
shalek64@gmail.com
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
shalek писал(а):На Бобре у меня стоят Nema24 моторы 4,2A 26кгсм.
на этот проект такие же взял, только на 3 Нм
у тебя сколько проводов из ШД выходит?
Сообщение shalek »
Umnik писал(а):на этот проект такие же взял, только на 3 Нм
По четыре провода на моторе
shalek64@gmail.com
Umnik
Сообщение Umnik »
shalek писал(а):По четыре провода на моторе
У меня аналогично...
Закончил с профилем для станины станочка - отторцевал, подогнал по длине, просверлил.
Осталось нарезать резьбы и можно скручивать....
IMG_20190415_115949.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
IMG_20190415_115935.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
IMG_20190415_131148.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (982.6 КБ)</a>
IMG_20190415_131201.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
IMG_20190415_144038.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (975.87 КБ)</a>
IMG_20190412_170333.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (808.92 КБ)</a>
IMG_20190415_115655.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (944.7 КБ)</a>
IMG_20190415_115717.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20190415_132345.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_20190415_132625.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Еще засада с сухарями в т-паз...
Китайцы прислали либо не под этот профиль, либо под этот, но бракованные - не лезут в паз, собаки...
Надо терь почти 200 штук либо фрезеровать, либо стачивать на наждаке.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Umnik, чисто получается так торцы профиля фрезеровать? Я для фрезеровки торцов стол снимаю с фрезера..
Umnik
Сообщение Umnik »
подумывал в горизонтальном шпинделе сковородкой драть, но решил попробовать сначала так...
Подправил юстировку головы, взял новую фрезу и вперед.
Получилось вполне неплохо, делал черновую, получистовую и чистовую обработку, при чистовой чутка СОЖ брызгал - в итоге поверхность вполне себе чистая.
Ну и плюс расположения профиля на двух тисках по продольной подаче в том, что палка сама ложится ровно, паралельно поверхности стола.
Если же зажимать профиль вдоль поперечки, то можно завалить его легко, дольше и сложнее выставлять.
Плюс сверлить можно в тех же тисках, уже настроенных....
Сковородкой лучше в один проход 5мм. А такой фрезой муторно к томуже я не смог найти прямую фрезу они эти совковые фрезы говно конусом.
