600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
Да с колхозом проблем нет но хочется готовое быстрое решение.
nevkon писал(а):А если сначала толщину термоусадкой нарастить в месте захода в разъем? Колхоз конечно, но зато обеспечится герметичность (если уж она так сильно нужна).
Говном лучше обмазать. Оно закоксуется... потом... и будет ништяк. Откуда такая любовь к изобретению велосипеда... ?
"Автомобильные" имеют на каждый провод надевающуюся резиновую пробку, которая обеспечивает герметичность. Вставил и работает.
Там единственные проблемы - сечение самих проводов, т.к. обжимные контакты и пробки рассчитаны на провода определенных сечений (несколько вариантов на разные, можно выбрать) и работают хорошо именно с теми сечениями на которые куплены.
Если делать что-то серийно, то только обжимать... паять не вариант
Выглядит как-то так, желтые - пробки, бывают на почти любое количество контактов...
Видел такой под капотом весь в грязи у кого-то из коллег "в движке".
Вот тока на мелкое сечение типа 0.3-0.5 я таких не видел.
frezeryga писал(а):Вот тока на мелкое сечение типа 0.3-0.5 я таких не видел.
Насколько я помню на 0.5 эти бывают.
Еще раз намекну: у них штырьки разные и пробки, есть для больших сечений проводов, есть для малых.
По крайней мере у приличных производителей и поставщиков размеры указаны и можно выбрать.
Я по-моему на 0.3 как-раз обжимал... не помню уже... года 2 назад было.
Я пробовал разное... хуже всего стандартным молекс как в компах, а вот он-же "автоматив" в 100 раз лучше(стандартного),
т.к. имеет жесткие посадки штырьков и в целом конструкцию обеспечивающую защелкивание без танцев с бубном.
Но по-моему размер у него больше.
Вот те что на фото показались самыми удобными если речь о соединении кабелей.
Совсем не у всех производителей и не во всех системах есть соединители кабель-кабель, а не кабель-розетка.
Но они и подороже были. Их надо или брендовые брать сразу много с поставщиков электрокомпонент, или поискать на тао,
но во-втором случае не факт что найдете с спецификацией по толщине провода. Российские перепродаваны не могли ответить
на вопрос "на какой диаметр провода этот комплект", цветовая маркировка у китайских аналогов от балды к сожалению :(
Ктото просил фото проводки.
IMG_20190411_135723.jpg (2360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
IMG_20190411_135802.jpg (2360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
IMG_20190411_135702.jpg (2360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
IMG_20190411_135713.jpg (2360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
выше показанные сопли проводов мне категорически не нравятся но так исторически сложилось что я долгое время продавал только наборы и собранную механику потому тема проводки толком не прорабатывалась. то что сейчас это все что придумал по быстрому когда заказали первый станок под ключ. сейчас собирая 5й станок в таком виде все больше не нравится этот бардак и решено с ним покончить путем запихивания всего в 2 коробочки
A43.JPG (2351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.35 КБ)</a>
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Система охлаждения на портале пожалуй ник чему. Лишний вес - большая инерция да и грязища летит в виде алюминиевой пыли, а если с эмульсией, так вообще все засрется.
По мне, так этот же узел в виде отдельного чиллера реализовать лучше, как опцию. Кому то может важнее сэкономить при покупке станка.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
frezeryga писал(а):путем запихивания всего в 2 коробочки
Где-то я уже видел похожее решение :D
Да както нет особо проблем. Вес пофиг по факту ни на что не влияет. Готовые станки у меня максимально под ключ включил и работай. Покупателю ненадо наполнять и прокачивать систему самому.
Подобное расположение радиатора я на работе эксплуатировал 5 лет и проблем нет. Продувается легко воздухом переодически.
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
Samodelkin 88 писал(а):Система охлаждения на портале пожалуй ник чему. Лишний вес - большая инерция да и грязища летит в виде алюминиевой пыли, а если с эмульсией, так вообще все засрется.
Веса там практически нет... Экономия на чем, там цена вопроса 50$...
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Dr.Jarold писал(а):Веса там практически нет... Экономия на чем, там цена вопроса 50$...
Что там с жижей в пузырьке при ускорении пару метром в сек^2 и гравировке мелких деталей. Воздушных пробок нет?
Даже если прохватит чутка воздуха пузырь зделает круг и всплывет в бачке.
evgenymcp
frezeryga писал(а):Даже если прохватит чутка воздуха пузырь зделает круг и всплывет в бачке.
Какой-то головняк лишний. Вместо того, чтобы две трубки 8мм под стол завести, нужно эти два трубки завести на портал, туда же завести провода на насос и вентиляторы. Всё это будет болтаться при хороших ускорениях как х в рукомойнике :)
В чем проблемы под стол канистру 10 литров поставить? Ведь кажжый куллер это потенциальная проблема. Завоет через пол года. Шум-пыль.
evgenymcp
Очень спорное расположение кнопки аварийного останова. В моей теме про E-STOP предлагаешь рубить "силу" для гарантированного останова RealTime СЧПУ с програмной генерацией сигнала STEP, а у себя ставишь кнопку на подвижный портал. Я привык при запуске неотлаженных УП держать руку на грибке АВОСТ. Как у тебя? Придется ловить кнопку при подвижном портале?
Gestap
Сообщение Gestap »
С таким расширительным бачком не прихватит ничего, у меня горизонтальный бачок, пришлось отказаться от затеи установки на портал, хотя тоже хотел, а с проводами Макс надо что-то делать, может крепления на двустороннем скотче для хомутов пластиковых.
dtw.moscow@gmail.com
Я писал выше почему нехочу канистру. Данная система охлаждения работает и не вызывает проблем. Включается она только со шпинделем и впустую не молотит потому вентиляторов хватит надолго. Насчет естопа только если на переднюю поперечину ставить больше некуда. На портале под правую руку без проблем жмется учитывая то что на аналогичных станках других производителей кнопки естоп на самом станке вообще нету :lol: она стоит на блоке управления который валяется гдето под столом.
evgenymcp
frezeryga писал(а):Включается она только со шпинделем и впустую не молотит потому вентиляторов хватит надолго.
Это лично твое ИМХО. Любая нормальная система охлаждения включается со шпинделем, а долговечность зависит от частоты использования и вида обрабатываемых материалов. С учетом цена-геморрой, канистра выглядит намного предпочтительнее. С такими рассуждениями можно на воздушные шпиндели переходить. Про E-STOP и отсутствие нормального АВОСТ у "кого-то" вообще не аргумент, ловить кнопку, когда она носится со скоростью десять метров в минту, а у тебя ЧП сомнительное удовольствие.
Последний раз редактировалось evgenymcp 12 апр 2019, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
al_us
Сообщение al_us »
коробочки отцовские :good: Макс не халтурь сделай их обтекаемыми :pssdoff:
Обтекаемые это из пластика давить. Из пластика плохо вяжутса на этот станок. А гнутые если сложные делать они будут стоить оч дорого.
