[Help]Шаговый не двигается а просто дергается в обе стороны.
Stein82
- Опытный
- Настоящее имя: Даниил
Re: [Help]Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор
всем привет, вчера возникла подобная хрень, вдруг начала глючить ось Z , нажимаешь вверх, она едет вниз, нажимаешь вниз, едет вверх или тоже вниз едет, короче сам как хочет так и живет.и по большому счету не работает, минутку по дрыгается либо вверх либо вниз и всё тишина.нажимаешь вверх, и слышно что сигнал идет, еле заметное шипение появляется.мач показывает координаты меняются, на другом драйвере тоже самое...ведь было все нормально, работало, никуда не лазил...обмотки звонятся, че за хрень....
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Может плохой контакт сигнала Dir или оптопара умирает?Stein82 писал(а):всем привет, вчера возникла подобная хрень, вдруг начала глючить ось Z , нажимаешь вверх, она едет вниз, нажимаешь вниз, едет вверх или тоже вниз едет, короче сам как хочет так и живет.и по большому счету не работает, минутку по дрыгается либо вверх либо вниз и всё тишина.нажимаешь вверх, и слышно что сигнал идет, еле заметное шипение появляется.мач показывает координаты меняются, на другом драйвере тоже самое...ведь было все нормально, работало, никуда не лазил...обмотки звонятся, че за хрень....
https://vk.com/rom327
Stein82
- Опытный
ну то есть двигатель то сам жив, я так понимаю
я пробовал провода на язык и крутил за вал.....щиплит
Stein82
- Опытный
оптопара это в смысле на контроллере? во время я себе автономку заказал...
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
А может одна из фаз отсохла, может драйвер сдох, может управляющий сигнал кривой. Промерьте сопротивление цепи от колодок драйвера, обе обмотки должны иметь одинаковое сопротивление. Отключите сигнал Dir, проверьте, крутится ли нормально в одну сторону? А может блок питания сдох и у драйвера срабатывает защита от пониженного напряжения.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Перекиньте провода от другой оси на Z. Сразу станет ясно -либо движок, либо до него управление хандрит.
Stein82
- Опытный
В общем так, блок питания у меня один на все драйвера, другие оси работают без проблем, подключал к другой оси этот мотор тоже самое мотор шипит, когда нажимаешь кнопки и все..сейчас пойду еще поколдую, сопротивление замеряю
Stein82
- Опытный
Итак товарищи, в общем провел я некие исследования. сопротивление обмоток 0.44 и 0.45 Подключил мотор к другой оси к X работает без проблем, так мягко прям плавно, а вот подключил к тому же драйверу и снова, не едет ,дрожит сходит с ума.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Очевидно драйверу поплохело, сгорело одно плечо. Если силовые ключи дискретные, можно просто перепаять.Stein82 писал(а): Итак товарищи, в общем провел я некие исследования. сопротивление обмоток 0.44 и 0.45 Подключил мотор к другой оси к X работает без проблем, так мягко прям плавно, а вот подключил к тому же драйверу и снова, не едет ,дрожит сходит с ума.
Поставь скорость перемещения 1-2мм/мин, крути и руками пытайся провернуть вал. Если будут моменты, когда вал без удержания, то ты его провернешь.
Stein82
- Опытный
в любом случае драйвер под замену, вот сейчас подбираю.думаю может лидшайн или яко ....
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Коротким другими проводами соединить. Возможно жилы переломались. Или с драйвера фишку двигателя вынуть и пихнуть в другой драйвер.
Stein82
- Опытный
на другом драйвере работает как по маслу...
Diger
- Новичок
Re: [Help]Шаговый не двигается а просто дергается в обе стороны.
Похожая проблема двигатель не крутиться а дергаеться
- Зачётный участник
Провод один оторван или большая частота/скорость
