Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент
daemon78
Re: Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент
Сообщение daemon78 »
aftaev писал(а):
daemon78 писал(а): А на нем можно в детали создавать небольшие отверстия 4,5 мм в диаметре?
Если есть уже отверстие для пропускания проволоки, и его нужно увеличить то можно. Даже если сталюка каленная.
Если отверстия нет, сталюка каленная, делают отверстие диаметром 0,3мм супердрелью, а потом на этом станке делают нужного диаметра отверстия.
Вас понял, спасибо. Видимо каждое отверстие сильно удорожает деталь, раз нужно несколько операций совершать. Скажите пожалуйста, а куда можно выслать чертеж для оценки.
daemon78 писал(а):а куда можно выслать чертеж для оценки.
В ЛС.
Нужно знать:
1. материал
2. толщина
3. длина реза(это считаем по чертежу)
4. допуски
rehden
Настоящее имя: Денис
Сообщение rehden »
aftaev писал(а):Материал какой и чей?
желательно ваш. любая сталь. это под ремень. на сервопривод.
rehden писал(а):Сколько будет стоить шкив. Нужно 3 штуки. Заявленная точность в шапке темы устроит.
зубчатый шкив профиль L 13 зубов 55мм.STL
STL Солид открывает, но ничего померить не могу. Нужен или STEP или DXF и указать высоту(толщину) шкива.
rehden
Сообщение rehden »
диаметр примерно 40мм
высота 55мм
зубчатый шкив профиль L 13 зубов 55мм.zip
(215.87 КБ) 317 скачиваний
Файлы Солида часто не открываются из-за не соответствия версий.
01.png (6156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.48 КБ)</a>
Накидал шкив по данным.
02.png (6156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.53 КБ)</a>
Стоимость с нашим материалом, без доставки, за 1штуку https://www.google.com/search?q=16500+% ... e&ie=UTF-8
rehden
Сообщение rehden »
aftaev писал(а):Файлы Солида часто не открываются из-за не соответствия версий.
Вложение 01.png больше недоступно
Вложение 02.png больше недоступно
да у меня 2018. и шкив там же модели =))
для уверенности может эти форматы покатят.
зубчатый шкив профиль L 13 зубов 55мм.DXF
(45.45 КБ) 955 скачиваний
зубчатый шкив профиль L 13 зубов 55мм (2).zip
(46.11 КБ) 334 скачивания
rehden
Сообщение rehden »
rehden писал(а):Стоимость с нашим материалом, без доставки, за 1штуку https://www.google.com/search?q=16500+% ... e&ie=UTF-8
особо выбора нету.... в следующем месяце тогда буду заказывать....
Открыл, сходится с моими расчетами.
Для расчета нам нужно знать: длину, толщину реза и материал.
01.png (6151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.91 КБ)</a>
rehden
Сообщение rehden »
aftaev писал(а):Открыл, сходится с моими расчетами.
понял.
отверстие посередине тоже посчитали? там 16мм диаметр отверстия и шпонка 3 на 5мм
rehden писал(а):отверстие посередине тоже посчитали? там 16мм диаметр отверстия и шпонка 3 на 5мм
Да.
Если будите заказывать, нужно будет уточнить потом какая посадка нужна. Как должно на вал налазить: свободно, с натягом или на горячую. На 16мм калибр должен быть у нас.
rehden
Сообщение rehden »
aftaev писал(а): с натягом
будет идеально! если не надену накрай под нагрею и надену. ток чтоб потом без разогрева можно съемником было снять.
rehden
Сообщение rehden »
Да.
готов сделать заказ. посадка с натягом.
Вернуться в «Услуги»
