Лазерный гравер автономный, работающий от АКБ
ksawer
Сообщение ksawer »
Описание станка, основные характеристики: главная особеность полная автономность без подключения к ПК и сети(работа от АКБ с индикатором заряда от BMS), лазерная головка пов идео справляется и 1Вт, но думаю взять с запасом и понизить мощность.
Рабочее поле: маленькое 1х5см
Обрабатываемые материалы:стекло(через лак)
Вопросы: какую систему лучше использовать? Вычитал про arduino и GRBL, а еще про всякие другие автономные от флешки. Ардуино мне понравилось, установкой разных модулей в т.ч. блутуз, как я уже говорил мне нужна полная автономность. т.е. с телефона или планшета отправил код на граверовку закончил, переставил в новое место, еще раз отправил и т.д. АКБ Li-On с зарядкой от 12 вольт
Самый главный вопрос: как организовать гравировку линиями, текст без перевода в картинку!
Ориентировочный бюджет: 10000р.
Проектировать механику буду после того как определюсь с ситемой управления.
Скорее всего возьму ал. профиль + двигатели от принтера + ременная передача
Последний раз редактировалось ksawer 28 мар 2019, 02:35, всего редактировалось 1 раз.
ksawer
Re: Лазерный гравер автономный, рабатающий от АКБ
Сообщение ksawer »
Последний раз редактировалось ksawer 28 мар 2019, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Лазерный гравер автономный, работающий от АКБ
Сообщение Rom327 »
Поищи там же по слову "присоска"
https://vk.com/rom327
ksawer
Сообщение ksawer »
Rom327 писал(а):Поищи там же по слову "присоска"
я нахожу очень разный товар))) в основном крепеж для видеорегистраторов,
но чтобы как вот мне надо "присоска с гайкой" нету.
ksawer
Сообщение ksawer »
подскажите пожалуйста проверенных продавцов с лазерными модулями.
У кого лучше взять , а то начитался комментов: "взял а он не светит или не прожигает..."
Serg56
Сообщение Serg56 »
Ради интереса попробовал повыжигать на стекле. Область печати закрасил маркером и выжег надпись. Получилось :) На стекле получилась нестираемая надпись. Тер ацетоном очень тщательно, удалить не получилось. Гораздо проще, чем сегодня в "Первой передаче" показывали пескоструйный аппарат для маркировки стекол и зеркал автомобиля, с целью защиты от кражи.
ksawer
Сообщение ksawer »
Serg56 писал(а):Ради интереса попробовал повыжигать на стекле. Область печати закрасил маркером и выжег надпись. Получилось :) На стекле получилась нестираемая надпись. Тер ацетоном очень тщательно, удалить не получилось. Гораздо проще, чем сегодня в "Первой передаче" показывали пескоструйный аппарат для маркировки стекол и зеркал автомобиля, с целью защиты от кражи.
а какой мощности у вас лазер?
Serg56
Сообщение Serg56 »
Мой лазер, как заявляет продавец, всего 500 мВт. Но даже по черному маркеру на стекле оставляет несмываемый след. Правда маркер сразу испаряется...Может если нанести краситель покрепче, то след на стекле будет заметней....я так думаю.
ksawer
Сообщение ksawer »
Serg56 писал(а):Мой лазер, как заявляет продавец, всего 500 мВт. Но даже по черному маркеру на стекле оставляет несмываемый след. Правда маркер сразу испаряется...Может если нанести краситель покрепче, то след на стекле будет заметней....я так думаю.
а можно ссылку?
Serg56
Сообщение Serg56 »
а можно ссылку?
Пожалуйста https://ru.aliexpress.com/item/500-1000 ... 33edaFbjCe
Но мне кажется, что Вам надо брать что-то мощнее чем 500 мВт. Там есть выбор.
ksawer
Сообщение ksawer »
Serg56 писал(а):
а можно ссылку?
Спасибо, по ссылке у вас 10Вт модуль))
Serg56
Сообщение Serg56 »
Там по ссылке от 500мВт до 7000мвт....есть выбор. Не знаю где Вы 10 Вт нашли?
Лазером 500мВт получается довольно слабенькая надпись, примерно как лазерная метка на некоторых бутылках спиртного. Но, мне кажется, что если поэкспериментировать с материалом затемнения стекла, то должно получиться.
ksawer
Сообщение ksawer »
Serg56 писал(а):Там по ссылке от 500мВт до 7000мвт....есть выбор. Не знаю где Вы 10 Вт нашли?
странно)) вчера переходил по ссылке и он выдавал мне 10 вт лазерный модуль...
Еще раз спасибо.
ksawer
Сообщение ksawer »
Всем доброго вечера.для экспериментов заказал гравер с механикой и электрикой.
Управление Ардуино нано с драйверами А4899.
Обратил внимаение, что двигатели во включенном состоянии не стоят в удержании при гравировке и в простое.
Подскажите как мне сделать чтобы при включении станка активировался ток удержания ведь при включении программы minilaser движки в удержании пару секунд, а потом отключаются ?
UTB8Mx4_qKvJXKJkSajhq6A7aFXa9.jpg (5351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.82 КБ)</a>
ksawer
Сообщение ksawer »
Все ясно в этих драйверах нету тока удержания((
"Будем искать"(с)
rlan
Настоящее имя: Руслан
Сообщение rlan »
В настройках grbl $1 = 255. ШД будут постоянно на удержании.
ksawer
Сообщение ksawer »
rlan писал(а): В настройках grbl $1 = 255. ШД будут постоянно на удержании.
СПАСИБО!!!
Я почему то не додумался заглянуть в настрйоки grbl...
думал как и везде в драйвере...
ksawer
Сообщение ksawer »
Работа над станком продалжается, теперь возник вопрос, где китайцы берут пластик для очков?
просто нашел защитный экран так там цена 15р за см2 - очки бы стали золотыми, а они их продают до 100 рублей.
Свои зеленные очки из комплекта проверял поглащают лазер.
Подскажите где можно купить такой листовой материал?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ksawer писал(а):подскажите пожалуйста проверенных продавцов с лазерными модулями.
Если стоит задача маркировать стёкла, я бы рассмотрел вариант ударной гравировки алмазной иглой, по типу матричного принтера. На ударных по камню "сауно" прекрасно получается. Впрочим, станок всё равно такой же делать, можно потом головку просто вибрационную с иголкой вместо лазера закрепить. А на такое работчее поле механику можно из старых DVD сделать.
