торцевые прижимы по типу miteebite
хочу сделать оснастку для серийного изготовления деталей станков по типу такой https://www.miteebite.com/products/pitbull-clamps/
только хочется напилить прижимов много и быстро из латуни с одной установки потому придумал свою упрощеную версию с темже принципом работы.
тут вроде был народ кто уже имел опыт повторения данной оснастки и может я где то ошибся и не до конца понимаю принцип работы. прижимы мелкие в паз шириной 10мм и под винтик м3.
модель прикладываю.
1.JPG (40541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.54 КБ)</a>
2.JPG (40541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (543.88 КБ)</a>
3.JPG (40541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (467.41 КБ)</a>
прижимы.rar
(913.17 КБ) 688 скачиваний
Последний раз редактировалось frezeryga 08 апр 2019, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: торцевые прижимы по типу miteebite
По сечению не совсем похожи...
Думаешь хватит такой маленькой нижней опоры, как у тебя на схеме?
Ударная сила не согнет во время фрезеровки, или при их затяжке?
Они наверное не просто так такой формы в оригинале.
+ болт утоплен. (но это не критично, если в УП будет учтено)
Макс, а зачем м3? Места у тебя вроде не ограниченно
Хотя бы м4
tehnic
Сообщение tehnic »
frezeryga писал(а):хочу сделать оснастку для серийного изготовления деталей станков по типу такой https://www.miteebite.com/products/pitbull-clamps/
Зачем придумывать то, что придумано до нас и не плохо работает?
Мне нужно чтобы они вставали в паз 10мм. У оригинальных подобного размера винтик м2.5.
Форму упростил чтобы напилить быстро и много с одной установки. Насчет согнет, сплющит, сломает не переживаю поскольку нечего там ломать.
Мне кажется оригинальный вариант лучше
У них упорный край и нажимная часть скругленные
А у тебя прямые углы, когда будешь зажимать, то при наклоне начнет давить углами в деталь и упор
А что не хочешь повторить оригинал?
Делать с торца , сколько зайдет в материал , потом отпил и потом отверстия
Там наклон у него минимальный потому сильно углами давить не будет. Сделать я их хочу из листа с 1й установки обработка снизу. Влом мне в тисках их потом сверлить и зенковать по одной сотню штук это 200 установок. В оригинали ониинаверно литьем делаются потому с формой не заморачивались. В любом случае сделаю пробный макет и проверю как работает прежде чем ведро делать.
В тисках по упору пара сек на зажим :)
Ставить по 2шт, 100 раз зажать это фигня :hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
Сделать губки и по всей длине дисков :)
dtw.moscow@gmail.com
Пробник сделаю видно будет. А так лист приклеил запустил и спать :lol: а если реально работать норм будет то будет народный прижим простой в изготовлении любым новичком.
А типа оригинальный сложный :hehehe:
Я понимаю , если сталюка и подкаленная
А латунька сыпучка это самечки :)
Сложный поскольку требует переворотов, тисков, привязок. Я ленивый люблю когда просто и функционально а сложно сделать всегда успею поскольку сделать сложно много ума ненадо.
Если это сложно, тады ой :hehehe:
С автосменой может и не сложно зажав деталь сделать и дырку и зенковку и фаску а без автосмены либо меняй инструмент или меняй детали по второму кругу. И зачем это надо делать когда можно не делать :lol: делать вертикально по контуру на приклейке могут отлететь площадь маленькая высота большая а оставлять мясо и потом отпиливать диском это значит делать по одной и добавляется еще куча операций и большой расход металла.
frezeryga писал(а):В оригинали ониинаверно литьем делаются потому с формой не заморачивались.
Китайские сделаны или порошковой металлургией или вырезаны на эрозии. Мы резали на эрозии.
Макс, так ты сразу говори , что у тебя в приоритете , правильный узел или простота изготовления
Зачем спрашивать мнения , если ты уже все решил ;)
Фирмовый будет работать в большем допуске по зазору
Для твоих нужен практичкски беззазорный контакт , иначе будут давить ребром в деталь и в упор
MGG
Сообщение MGG »
Оригинал сделан из порошка. У меня есть шесть штук
Зазор нулевой если ток погрешности сотки набегут.
Gestap
Сообщение Gestap »
А чем тебя твой способ не устраивает? Мне кажется так геморней, удобно когда огромная серия одинаковых деталей.
мне нужно именно для серии. время на отмывание циакрина когда много деталей уходит много к томуже мне нужно чтобы это мог делать оператор. штучные изделия будут делатся по старинке. а шпаклю при обработке первой стороны вообще нечем заменить она уникальна.
Вернуться в «Инструмент»
