торцевые прижимы по типу miteebite
- frezeryga
- Почётный участник
хочу сделать оснастку для серийного изготовления деталей станков по типу такой https://www.miteebite.com/products/pitbull-clamps/
только хочется напилить прижимов много и быстро из латуни с одной установки потому придумал свою упрощеную версию с темже принципом работы.
тут вроде был народ кто уже имел опыт повторения данной оснастки и может я где то ошибся и не до конца понимаю принцип работы. прижимы мелкие в паз шириной 10мм и под винтик м3.
модель прикладываю.
модель прикладываю.
- Вложения
- прижимы.rar
- (913.17 КБ) 679 скачиваний
Последний раз редактировалось frezeryga 08 апр 2019, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: торцевые прижимы по типу miteebite
По сечению не совсем похожи...
Думаешь хватит такой маленькой нижней опоры, как у тебя на схеме?
Ударная сила не согнет во время фрезеровки, или при их затяжке?
Они наверное не просто так такой формы в оригинале.
+ болт утоплен. (но это не критично, если в УП будет учтено)
Макс, а зачем м3? Места у тебя вроде не ограниченно
Хотя бы м4
Хотя бы м4
tehnic
- Настоящее имя: Александр
Зачем придумывать то, что придумано до нас и не плохо работает?frezeryga писал(а):хочу сделать оснастку для серийного изготовления деталей станков по типу такой https://www.miteebite.com/products/pitbull-clamps/
- frezeryga
- Почётный участник
Мне нужно чтобы они вставали в паз 10мм. У оригинальных подобного размера винтик м2.5.
Форму упростил чтобы напилить быстро и много с одной установки. Насчет согнет, сплющит, сломает не переживаю поскольку нечего там ломать.
Мне кажется оригинальный вариант лучше
У них упорный край и нажимная часть скругленные
А у тебя прямые углы, когда будешь зажимать, то при наклоне начнет давить углами в деталь и упор
А что не хочешь повторить оригинал?
Делать с торца , сколько зайдет в материал , потом отпил и потом отверстия
- frezeryga
- Почётный участник
Там наклон у него минимальный потому сильно углами давить не будет. Сделать я их хочу из листа с 1й установки обработка снизу. Влом мне в тисках их потом сверлить и зенковать по одной сотню штук это 200 установок. В оригинали ониинаверно литьем делаются потому с формой не заморачивались. В любом случае сделаю пробный макет и проверю как работает прежде чем ведро делать.
В тисках по упору пара сек на зажим
Ставить по 2шт, 100 раз зажать это фигня
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Сделать губки и по всей длине дисков
dtw.moscow@gmail.com
- frezeryga
- Почётный участник
Пробник сделаю видно будет. А так лист приклеил запустил и спать
а если реально работать норм будет то будет народный прижим простой в изготовлении любым новичком.
А типа оригинальный сложный
Я понимаю , если сталюка и подкаленная
А латунька сыпучка это самечки
- frezeryga
- Почётный участник
Сложный поскольку требует переворотов, тисков, привязок. Я ленивый люблю когда просто и функционально а сложно сделать всегда успею поскольку сделать сложно много ума ненадо.
Если это сложно, тады ой
- frezeryga
- Почётный участник
С автосменой может и не сложно зажав деталь сделать и дырку и зенковку и фаску а без автосмены либо меняй инструмент или меняй детали по второму кругу. И зачем это надо делать когда можно не делать
делать вертикально по контуру на приклейке могут отлететь площадь маленькая высота большая а оставлять мясо и потом отпиливать диском это значит делать по одной и добавляется еще куча операций и большой расход металла.
- Зачётный участник
Китайские сделаны или порошковой металлургией или вырезаны на эрозии. Мы резали на эрозии.frezeryga писал(а):В оригинали ониинаверно литьем делаются потому с формой не заморачивались.
Макс, так ты сразу говори , что у тебя в приоритете , правильный узел или простота изготовления
Зачем спрашивать мнения , если ты уже все решил
Фирмовый будет работать в большем допуске по зазору
Для твоих нужен практичкски беззазорный контакт , иначе будут давить ребром в деталь и в упор
MGG
Оригинал сделан из порошка. У меня есть шесть штук
- frezeryga
- Почётный участник
Зазор нулевой если ток погрешности сотки набегут.
- Gestap
А чем тебя твой способ не устраивает? Мне кажется так геморней, удобно когда огромная серия одинаковых деталей.
- frezeryga
- Почётный участник
мне нужно именно для серии. время на отмывание циакрина когда много деталей уходит много к томуже мне нужно чтобы это мог делать оператор. штучные изделия будут делатся по старинке. а шпаклю при обработке первой стороны вообще нечем заменить она уникальна.
