Mach3 test driver
DHK
Mach3 test driver
Сообщение DHK »
Доброго дня. С наступающим нг.
Занялся настройкой мача. запускаю, двигатели пищат даже в спокойном состоянии, при запуске перемещения, вращаются. думаю это не нормально визг. начал проверку с драйвера порта. запустил тест, по результатам отлично, но смущает вид кривой и параметр Max Variation = 21 uS.
Знающие люди могут подсказать норма ли это и как исправить, есть не так.
скрин (10669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.63 КБ)</a>
скрин
Re: Mach3 test driver
драйвера шаговых какие? ТВ6550 небось
DHK
Сообщение DHK »
ТВ6560 был) уже будут другие. сгорел. отключил питание, но лпт не отсоединял. переключил джамперы по паспорту на 25%, включил питание и... о чудо, дымовая завеса одного из драйверов)) теперь новые драйвера смотреть буду. Плата была синяя. Думаю красная качественнее.
Тема так же актуальна.
DHK писал(а):Плата была синяя. Думаю красная качественнее.
те же яйца только вид сбоку
VVChaif
Сообщение VVChaif »
картинка не норма, для мач надо комп оптимизировать. скачайте инструкцию с оф сайта. а вообще правильней использовать на рабочем компе только мач и ничего более...
по поводу 6560...
есть и синяя есть и красная - прекрасно работают.
да они не мощные - они как раз ХОББИЙНЫЕ.
не превышайте допустимых возможностей и соблюдайте ТБ. и будут платы работать долго и счастливо :)
DHK
Сообщение DHK »
Компьютер специально для этих целей собран.
Intel Core 2 Duo E6300
Gigabyte P35-DS3 (LPT использую с материнки)
2GB DDR2 6400
video Radeon x700 PCI-e
Ось ХР сп3 ставилась начисто и сразу Мач3. В биос настройка порта сделана. Как вариант попробую найти сборку оси с минимальным набором служб, достаточным для работы. Будут какие результаты, напишу. Если у кого какие мысли появятся, пишите, опробую.
На драйвере и висят шд на 12 кг/см 2А. по паспорту драйвер до 3.5А. Вот ТБ стоит строже соблюдать.
DHK писал(а):Если у кого какие мысли появятся, пишите, опробую.
купи нормальные драйвера, сделай себе подарок на НГ :)
DHK
Сообщение DHK »
Совет хороший, "купи bmw и катайся", но пока у меня "копейка", хотелось бы имеющееся настроить в нормальную работу. Пусть драйвер на 6560, но не должно быть такого постоянного визжания.
А пори вращении пищат? Вообще, писк при простое от Mach не зависит, при простое работает только контролер/драйвера.
DHK
Сообщение DHK »
Да, при вращении писк остается. Затихают когда нажимаю Резет. В настройках если ставить Active low (вкладка Output Signal), начинают пищать, с такой настройкой при выходе снова Резет нажимаю, они затихают, но не вращаются. Т.е. когда на них идет подача сигнала (драйвер обращается с каналом шд) они пищат. Еще так, если выйти с программы мач когда они пищат, то так и будет даже если выключить компьютер и оставить включенным драйвер.
DHK писал(а):Совет хороший, "купи bmw и катайся", но пока у меня "копейка", хотелось бы имеющееся настроить в нормальную работу.
будет примерно так: купил красную плату спалил, а нет в инете же написано синяя лучше - купил синию = сгорела. Вот 2 нормальных драйвера уже можно было купить.
Можешь дальше искать что там пищит :)
Пищит на сколько я понимаю шим, в том числе шим в режиме удержания. От этого не спасешься - только менять драйвер.
В принципе можешь не париться, если все остальное устраивает!
DHK
Сообщение DHK »
Возможно наводки какие идут, т.к. драйвер и бп собран в корпусе системника пк. как отлажу драйвер, опробую вынести их отдельно. По драйвтест от мача, пробовал на основном компе сделать (в биос отключен наглухо lpt) тест прошел удачно, хотя результат не намного лучше был чем на картинке первого поста, отсюда вопрос, что он тестировал? com порт чтоли? логику тогда этого приложения не пойму, как там понять что он именно тестирует?
DHK
Сообщение DHK »
aftaev писал(а):Вот 2 нормальных драйвера
нормальных с такой ценой это типо HY-DIV168N-3.5A те же параметры с такой же ценой, но на 1 канал. насколько понимаю, собран на том же камне 6560. другие, такие как Driver 5045 на один канал стоят в 2 раза дороже, этого на 3 канала.
DHK писал(а):Возможно наводки какие идут, т.к. драйвер и бп собран в корпусе системника пк.
придумай еще отмазки для себя, а лучше почитай форумы про эти платы. Стоят у меня драйвера в системнике и работают на плазме и ничего не шумят не пищат и тд..
DHK писал(а):нормальных с такой ценой это типо HY-DIV168N-3.5A те же параметры с такой же ценой,
Нормальные это от50в и выше
как пример http://www.ebay.com/itm/CNC-4-Axis-Driv ... 3a6ffd90a6
Вернуться в «Windows / Mach»
