Первый ЧПУ 798 х 718 х 175
Alikoff
Настоящее имя: Женя
Re: Первый ЧПУ 798 х 718 х 175
Сообщение Alikoff »
hmnijp писал(а):или хотя бы рамку на которую гайка швп крепится пустить под рельсами, как обычно и делают
А как портал ездить будет?? Или я что то не понимаю?? Я так понимаю что то типо такой конструкции как на рисунке на которую будет ложиться сама столешница. Вместо трубы, можно использовать к примеру швеллер.
CNC стол.jpg (2504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.75 КБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Вот посмотрите тут схему, обычно так делают
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 32#p311767
Alikoff
Настоящее имя: Женя
Сообщение Alikoff »
hmnijp писал(а):Вот посмотрите тут схему, обычно так делают
viewtopic.php?f=147&t=13632#p311767
Спасибо, теперь понятно. Но наверное такая конструкция возможно только для рельс. Валы на опоре я бы бокам не ставил.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Оно конечно так, но что мешает их вертикально поставить и планку с гайкой снизу пустить?
Хотя если подумать глобальнее, то сейчас вообще разница в цене между китайским 15 рельсом и валом нам опоре не большая, а жесткость и ресурс там на порядок отличается.
Alikoff
Настоящее имя: Женя
Сообщение Alikoff »
hmnijp писал(а):китайским 15 рельсом и валом нам опоре не большая
Я в Китае покупал вал на опоре 1шт., 1метр, д20- (1300 рос руб) + лин. подшипник в корпусе 1шт 240 рос руб.
Рельс 15 2000 рос руб + каретка 650 руб.
итого
рельс - 6600
вал на опоре 3560
Цена в 2 раза выше.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
блин, вот прямо сейчас смотрел на али, там комплект c доставкой метровых 15рельс с 4 каретками в районе ~6к, а на валы везде доставка накручена, и в сумме выходило дороже. Видимо я такие дешевые искать не умею
Alikoff
Настоящее имя: Женя
Сообщение Alikoff »
hmnijp писал(а):блин, вот прямо сейчас смотрел на али, там комплект c доставкой метровых 15рельс с 4 каретками в районе ~6к
Я заказывал через посредника из Китая. Если в сумме брать то за механику и электронику моего станка я заплатил 550$. Ну по размерам вы в курсе.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Даже не знаю, хорошо это или плохо...
