Необязательно. Можно STEP+ на PUL+, STEP- на PUL- и т.п.mikehv писал(а):Надо плюс общий а сигнальные минусом. В общем все как на картинке выше.
Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
а может у вас есть предположение из за чего происходит убегание координат на разных скоростях
Parhom
- Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Сегодня подключал по схеме с общим плюсом. Все так же само.
Замерил проходимое расстояние. На подаче 500мм в мин 50мм это 50 мм. А на скорости 200мм/мин. Не доходит сотку.
- solo
может на драйверах шд есть какой то режим энергосбережения ( драйвера то навороченные) , и на малых скоростях энергосбережения успевает включиться и пропустить импульс . попробуете поиграться с микрошагом , если еще не пробовал
Parhom
И с точками и микрошагами пробовал.
- solo
Parhom
Да завтра приедет ШД с энкодером. На зет буду пробовать.
Parhom
Установил новый движок с энкодером и драйвер.
И все заработало идеально сколько не ганяй все приходит в 0. Пока поменял по z. Теперь и по х закажу. Огромное спасибо всем кто помогал.
- mikehv
Хорошо, что решилось. Лишний раз убеждаюсь, что не зря работаю только с сервами.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Тоже рад, что решилось, хоть и заменой.
А мне всё-таки интересно, что в чем была проблема.
Пропуск шагов ШД, или скважность сигнала не нравилась драйверу, или частота...
Parhom
Но интересно то что. Поменял шд и давай ганять. Поганял на 2000 все по нолям. Ну думаю пора пробовать на 200. Перекрестился локтем. И в перед. И он приехал не в 0 а на пол сотки не доехал. Ну думаю приплыли. Поганял на 200 с одной стороны в 0 с другой пол сотки. Загнал его в ту сторону где пол сотки на 200 а назад вернул на 2000 и он приехал в ноль. Вот тут я вздохнул. Прогнал 30 раз в одну на 2000 в другую на 200. Так и сохранилось с одной стороны 0 с другой пол сотки.
Parhom
Тот комплект попробую с лпт Хой. Может подружатся)))xenon-alien писал(а):Тоже рад, что решилось, хоть и заменой.
Parhom
Подскажите какой параметр отвечает за то что бы при точении небыло закругления. То есть я точку сначало по х потом по z или наоборот. И в месте перехода получается закругление. Но в ж кодах его нет.
- xenon-alien
- Почётный участник
Если Мач3, то там где-то должна быть галочка скругления углов, или что-то подобное. (часто люди с этим сталкиваются, я мельком где-то видел по форуму, но с Мач3 не знаком)
Leo_1943
- Настоящее имя: Леонид
В текст программы добавь G64P0.001
Parhom
Да. Ж64 помогло.
Спасибо.
Спасибо.
Parhom
Нужна помощь в настройке револьверной резцедержки.
Подскажите с чего начать или помогите ее подключить я оплачу все труды. А то знакомый обещал но пока не получается у него с временем. А работать с ручной сменой не комильфо.
У резцедержки 6 концевиков на каждый резец. И постоянно включен реверс двигателя на удержание.
Нужно при смене подать с мессы сигнал на реле заставив крутить головку. И при достижении сигнала от концевика убрать питание с реле, и двигатель автоматом станет на удержание. Как то так.
- Зачётный участник
Смена инструмента на токарнике #1Parhom писал(а):Подскажите с чего начать
