niksooon писал(а):
Фрезерный 6Б75В
- Frezchik
- Новичок
Re: Фрезерный 6Б75В
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Фрезерный 6Б75В
это в Украине не работает ,
если навести мышку на надпись "Изображение " и ПКМ откроется окно , там нажать исследованные элемента, то можно увидеть ссылку на изображение, по этой ссылке мона в гугле найти саму картинку , шота типа такого
- Вложения
- (Изображение JPEG, 194 × 259 пикселов).jpg (6.43 КБ) 5476 просмотров
- Frezchik
- Новичок
Re: Фрезерный 6Б75В
Ах.. да благрдарю за подсказку! совсем з головы вылетело)) как только включил VPN сразу ізображение показалоsolo писал(а):это в Украине не работает
- Frezchik
- Новичок
Re: Фрезерный 6Б75В
Ничё себе привод! это его привод из нескольких блоков какая марка? для него вродебы 3-фазный транс нужен вход и выход?niksooon писал(а):
- Frezchik
- Новичок
Re: Фрезерный 6Б75В
Мужики нужен совет? попался не дорого вот такой привод новый с документацией ТПЕ10-10! как думаете стоит взять или нет? но походу для него также нужен 3-фазы транс!
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: Фрезерный 6Б75В
Нужен ли транс хз, надо электросхему смотреть...
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
Re: Фрезерный 6Б75В
транс обычно нужен не приводу как таковому а двигателю, т.к. у двигателя может быть ном напряжение 100В, например.
- niksooon
Re: Фрезерный 6Б75В
Прежде надо на сам ТПЕ10- смотреть,вернее его документацию(или хотя-бы на шильд) , питающее напряжение, напряжение на выходе ,выходной ток
- Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
времени свободного не хватает, но станком потихоньку все равно занимаюсь...
Наточил недостающих бобышек на различные ручки: Затокарил два конусных штифта, фиксирующих ВФГ на бабке: Но что-то видимо не попал в нудный угол конуса, штифт слегка болтается в отверстии, надо будет перетачивать....
Выставлялся по индикатору на 50 мм хода малой продольной, но видать где-то накосячил по неопытности...
Доделал подачу СОЖ на станке, т.к. раздобыл кучку инструмента из быстореза.
Пильнул новые сетки на помпу, рабочий стол и емкость для СОЖ Разжился вот таким поворотным столиком на 250 мм: Стол был новый, в консерве, только отсутствовала рукоятка маховика, пришлось точнуть.
Интересно, почему-то на всех станках, что мне попадаются, нет этих рукояток)
Померил биение рабочей поверхности стола - в районе сотки, радиальное биение боковой поверхности - в пределах 3 соток.
Биение центрального кольца еще не смотрел, надеюсь, там тоже все ок.
В закромах нашел советский токарный патрон на 160 мм, хочу теперь сделать планшайбу для быстрой его установки на поворотный стол, она же будет обеспечивать установку патрона на стол ЧПУ. Ну и самое для меня приятное, что побывал в мужском раю
Попал давеча в одно место, где разного инструмента, оснастки и прочих радостей пролетариата просто кучами навалено....
И оно шибко никому не нужно, а по знакомству отдают сие фактически по цене металлолома, а то и ниже...
Набрал чуточку, что смог унести, но теперь вот планирую совершить более подготовленный набег на эту сокровищницу
Malyarka74
- Настоящее имя: Сергей
Re: Фрезерный 6Б75В
Там в долю на набег не рально попасть?))))
- Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
увы, боюсь, что нет)
самому бы туда на машине заехать...
Желательно с прицепом))
- Ershoff
- Почётный участник
Re: Фрезерный 6Б75В
та ладно - туристический рюкзак и пенсионерская тележка - наше всЬОUmnik писал(а):....
Килограмм 50-100 за раз можно унести
- Frezchik
- Новичок
Re: Фрезерный 6Б75В
На моем тоже нет етих бабышек, таже придется точить, из какого материала делали? как розмер определяли?Umnik писал(а):времени свободного не хватает, но станком потихоньку все равно занимаюсь...
- Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
я рассчитываю, что смогу заехать внутрь этого чудног места)Ershoff писал(а):а если машину оставить перед входом и сделать пару ходок то вообще профит
И намереваюсь попросить, чтобы меня там оставили часа на 3-4, дабы можно было спокойно поотобрать, что нужно, и чтобы над душой никто не стоял...
Ну а там думаю, что кг 500 то мой старичок увезет))
Точил из дюральки, есть некоторое кол-во прутков Д16ТFrezchik писал(а):из какого материала делали? как розмер определяли
Размер брал аналогично родным - их есть немного таки на станке)
И это... Я не шибко-то важная персона, со мной можно и на "ты")
- Frezchik
- Новичок
Re: Фрезерный 6Б75В
Сегодня дошло дело до электромагнитов включения подач, я почемуто щитал что родные магниты на 110v а оказалось что на моем фрезере на 380v
так вот сообственно вопрос, магниты у всех на 380v? или это уже переделка какая то?
- niksooon
Re: Фрезерный 6Б75В
Таки смотрите вначале на схему электрическую принципиальную своего станка , и вопрос отпадет............ согласно схемы магниты на 380 ибо включены на две фазы.......
- Frezchik
- Новичок
Re: Фрезерный 6Б75В
Эсли бы она былаniksooon писал(а):Таки смотрите вначале на схему электрическую принципиальную своего станка
- niksooon
Re: Фрезерный 6Б75В
а как-же ты станок починять собираешься без электросхемы? http://stanki-katalog.ru/sprav_6b75v.htm
- Frezchik
- Новичок
Re: Фрезерный 6Б75В
Схемы пока что нет, но обещали скинуть сканы паспорта)) а со станком пока что и так работы немало розборка, отмывка, чистка, покраска и.т.дniksooon писал(а):а как-же ты станок починять собираешься без электросхемы?
вот на днях розобрал все узлы, отмыл отшкрябал 2-слои краски, а вот родная струдом здирается! наверное оставлю.
- Frezchik
- Новичок
Re: Фрезерный 6Б75В
А кстати, может уковото есть отсканированый паспорт руководство механической части? т.к мне обяснили что электричекая часть, это совем другой паспорт, и неотносится к страницам оновного паспорта! незнаю так это или нет)) но факт в том что по мех... части тоже нужно бы!Frezchik писал(а):Схемы пока что нет, но обещали скинуть сканы паспорта))
