После обновления "потерялась" ось Х [Решено]
_taras_
Сообщение _taras_ »
Здавствуйте!
После обновления Linuxcnc не работает ось Х которая имеет два двигателя и была настроена вручную.
Выскакивает ошибка
chek_config: (trivkins kinematics) ERROR
[JOINT_0] MAX_LIMIT< [AXIS_X] MAX_LIMIT (450.0 < 450.0 450.0)
[JOINT_3] MAX_LIMIT< [AXIS_X] MAX_LIMIT (450.0 < 450.0 450.0)
Файлы ини и хал в приложении
Изменилась настройка паралельных осей?
MY_ROUTER.hal
(3.55 КБ) 921 скачивание
MY_ROUTER.ini
(2.65 КБ) 909 скачиваний
Последний раз редактировалось _taras_ 27 мар 2019, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: После обновления "потерялась" ось Х
_taras_ писал(а):После обновления Linuxcnc
С какой на какую версию?
_taras_
Сообщение _taras_ »
Стоит версия 2.8.0-pre1 - 4655. Дополнительных репозитариев не подключено.
В 2.8. изменён принцип "построения" осей. Теперь ось (AXIS) состоит из приводов (JOINT). В простых случаях оно умеет само конвертить, вопрос при первом запуске задаёт. В твоём случае, когда ось Х состоит из двух приводов видимо придётся руками исправлять.
_taras_
Сообщение _taras_ »
UAVpilot писал(а):видимо придётся руками исправлять
Вопрос только что и как исправлять?
У меня параметры оси Х одинаковые.
_taras_
Сообщение _taras_ »
В linuxcnc 2.8 запустить два шаговика по одной оси надобно изменить ini файл такм ключе
[AXIS_X]
bla
bla
[JOINT_0]
bla
bla
HOME_SEQUENCE = 0
[JOINT_3]
bla
bla
HOME_SEQUENCE = 0
И вуаля, linuxcnc запускается без ошибок (или не показывает их), двигатели синхронно работают крутится.
НО!
При попытке выставить 0 по Х ничего не происходит. Подскажите куда далее рыть?
MY_ROUTER.hal
(3.55 КБ) 930 скачиваний
MY_ROUTER.ini
(2.72 КБ) 892 скачивания
_taras_
Re: После обновления "потерялась" ось Х [Решено]
Сообщение _taras_ »
Итак. Вопрос решен.
Внизу рабочий ини файл для двух моторов по оси Х.
Приятный бонус - начало координат задается одним нажатием.
В дальнейшем хочу настроить концевики для выборки перекоса портала каждым двигателем по отдельности для оси Х
MY_ROUTER.ini
(2.76 КБ) 902 скачивания
MGG
Сообщение MGG »
_taras_ писал(а):Итак. Вопрос решен.
Настройки смещения одного мотора после хомления есть ?
dtw.moscow@gmail.com
_taras_
Сообщение _taras_ »
Нет, данный вариант без концевиков.
Насколько я понял, для настройки 0 по каждому двигателю по одной оси нужна другая кинематика - gantry_kins (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=140).
И есть неочевидность с правильным подключением концевиков.
