Фрезерный 6Б75В
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
Frezchik писал(а):Тоисть вы имея в виду, ускоренная подача вообще не свзана с потенциометрами и на ускореных не регулируется обороты?
именно так.
Ускоренное перемещение всегда идет с одинаковой максимальной скоростью...
Афтаев правильно говорит, в случае с частотником можно настроить один из входов на вращение с максимальными оборотами.
В общем, вариантов много...
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
niksooon писал(а):Сюдой гляди-
Слав, а на кой нужна такая пляска?
Какие бонусы от того, что мы имеем два диапазона?
Разве что может чуть точнее получится регулировать обороты внутри каждого...
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Frezchik »
Благодарю за данную информацию! я так понимаю это схема подключения к частотнику?
niksooon
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение niksooon »
вот праильно мыслишь :good: ..... как раз в лиапазоне малых подач получится гораздо точнее скорость выставлять , (переменник-то однооборотный) напряжение на нем будет меняться в диапазоне 0-1В (примерно) т.е скорость от 0 до 10 % от максимальной.......
...... таки да, схемка подключения к частотнику.......
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
niksooon писал(а): как раз в лиапазоне малых подач получится гораздо точнее скорость выставлять
Может я чегото не догоняю! но зачем тогда в штатной схеме станка 2-режима скорости было ставить? если дл ускореных обороты не регулируются! блин а я почемуто щитал что второй потенциометер верхнего предела именно регулировки ускоренных подач!!! т.к там на шильде большая подача получается
SxzlRN7WAGw.jpg (4523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.56 КБ)</a>
niksooon
Re: Фрезерный 6Б75В
Umnik писал(а):Да в общем-то все весьма просто устроено...
На площадке управления (на колонне) есть два потенциометра, регулирующих скорость подачи, между ними переключатель, выбирающий либо один потенциометр, либо другой.
По памяти один обеспечивает подачи в диапазоне от 10 до 60 мм/мин, второй от 60 до 900.
нажимаем кнопку требуемого направления подачи на пульте, стол или шпиндельная бабка начинает ехать с выбранной скоростью.
Если в этот момент нажать кнопку ускоренной подачи, то получаем движение со скоростью 1200 мм/мин.
Если кнопку отпустить - скорость падает до установленной потенциометром.
вот это для кого было написано?
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
niksooon писал(а):вот это для кого было написано?
Вы уж меня извините все канешно! но уже много чего выяснил для себя, поэтому и обратился за помощью!
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
Frezchik писал(а):Может я чегото не догоняю! но зачем тогда в штатной схеме станка 2-режима скорости было ставить? если дл ускореных обороты не регулируются! блин а я почемуто щитал что второй потенциометер верхнего предела именно регулировки ускоренных подач!!! т.к там на шильде большая подача получается
почему конструкторы сделали два режима работы - хз, может быть для того, чтобы можно было более точно выставлять скорость медленного диапазона...
Слава выше выложил схемку, как подобное можно реализовать на одном частотнике и двух резисторах разного номинала.
Ускоренная подача нигде не регулируется и ее скорость не зависит от выбранного диапазона (если говорить о штатной системе станка).
Говоря нигде - имею ввиду ни на колонне, ни на выносном пульте.
Возможно, что где-нибудь в блоке управления есть таки подстроечный резистор, которым можно выставить требуемую скорость....
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
небольшой видос по включению подач
Снимал уже вечером, малость подуставший, так что видос слегка сумбурный)
https://www.youtube.com/watch?v=2zCQSThJjYA
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
Umnik писал(а):небольшой видос по включению подач
Благодарю Георгий за видос! по поводу подач и регуляторов теперь стало все понятно! Вот по кнопкам во втором раду, насколько я понимаю это включение башки в перёд назад? просто вы их не включали, поэтому и спросил :)
WP_20190219_13_52_52_Pro__.jpg (4423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
Frezchik писал(а):насколько я понимаю это включение башки в перёд назад?
именно так, это движение поперечки....
Ну и нижние самые две кнопки - левая выключает подачу, правая останавливает все, типа е-стоп.
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
Пока что вродебы понятно)) теперь уже буду думать, мудрить какой блок ставить! А у вас ищё родной блок управления мотора стоит? или вы уже сами ставили? На каком то форуме попадалось, где ставили ЭШИР-2 в кого нибудть стоит такой блок?
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
у меня родной стоит, я ничего не менял...
А так на чипмейкере есть целый раздел про 675-676-6Б75В, там попадалась тема о приводе подачи, но счас сходу ссылку не найду...
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
Umnik писал(а):на чипмейкере есть целый раздел про 675-676-6Б75В, там попадалась тема о приводе подачи, но счас сходу ссылку не найду
Точно! нашел, но на данный момент тема не актуальна.. позже ище попробую поискать
niksooon
Re: Фрезерный 6Б75В
могу предложить для внедрения в станок вот такой комплект- http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 57#p494657 , это полностью взамен привода постоянного тока и существенно меньше по габаритам и весу от родного...............
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
niksooon писал(а):могу предложить для внедрения в станок вот такой комплект
Благодарю за предложение)) но думаю что пересыл в Укр.. для меня не совсем рационально! покачто попытаюсь что небудь найти поближе!
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
niksooon писал(а):это полностью взамен привода постоянного тока и существенно меньше по габаритам и весу от родного
Насколько я понимаю, это у вас частотник?
niksooon
Re: Фрезерный 6Б75В
там в теме есть ссылка на мануал ......... если коротко то это универсальный привод для асинхронных двигателей(в миру частотник) а так-же сервоприводов ..,
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
Ребята у кого то есть фото штатного эл..привода? или у кого какой стоит?
niksooon
Re: Фрезерный 6Б75В
