DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
AVK74
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Сообщение AVK74 »
У меня работала.
Настоящее имя: Василий
Сообщение 321 »
maxx2000orel писал(а):Постпроцессор для MACH3 совместим с этим контроллером полностью. Ищите его под свою CAM и будет счастье.
Это самое важное во всем, что написано про этот контроллер во всех форумах, что я прочел.
Сходу нашел https://github.com/teodoryantcheff/SolidCam-Mach3-Post
Остается только проверить.
stenkodv
Сообщение stenkodv »
Друзья, подскажите, какой частотник предпочтительней для этого контроллера? Сейчас выбираю между
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 08419.html
и
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 86224.html
Белый-векторный тип.
Черный не векторный тип.
Или это не важно? (Вопрос вроде как и не по теме, но в чём разница?)
Частотник под шпиндель берут, а не под плату управления))
stenkodv
Я не по мощности имею ввиду, а по типу управления, Управление метод:V/F контроль или SPWM. (шпиндель SQD80-2.2-24k, на всякий случай).
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
stenkodv писал(а):Я не по мощности имею ввиду, а по типу управления, Управление метод:V/F контроль или SPWM. (шпиндель SQD80-2.2-24k, на всякий случай).
Это тип управления двигателем, а не частотником, векторный предпочтительней.
Если хочешь из текста программы задавать скорость шпинделя то бери тот который управляется ШИМ, у DDCSV выход на управление частотником ШИМ
Staric
Настоящее имя: Aleksandr
Сообщение Staric »
Уважаемые форумчане, я первый раз на Вашем форуме и в ЧПУ совсем недавно, поэтому прошу извинить меня за глупые вопросы и не кидаться тапками.
Я подключил контроллер DDCSV2.1 к токарному станку. В качестве привода шпинделя установил сервопривод, на другие оси шаговики. Всё замечательно
работает, кроме отсутствия функции согласования осей. Мне очень хотелось бы нарезать резьбу с помощью ЧПУ, а не копаться с шестерёнками, без написания
G-кодов.
Ручной дифференциальный энкодер на микрухе AM26LS31 имеет А+А-В+В-выходы плюс питание,выходы энкодера сервы на этой-же микросхеме,только
присутствует третиий сигнал Z.
Я хочу подключить серву к стороннему контроллеру и управлять продольной осью через DDCSV2.1 в режиме MPG используя выходные сигналы PA+PB-PB+PB-
энкодора серводвигаттеля.
Придётся ли адаптировать сигналы или так прокатит? Хочу узнать Ваше мнение и возможно правильное решение проблемы.
Попробую загрузить схему выходных сигналов энкодера . Надеюсь на Ваше участие.
Схема энкодора в мануале на странице 17.
台州电机Servo drives instruction books V3.0.pdf
(3.49 МБ) 453 скачивания
Staric
Сообщение Staric »
Staric писал(а):Я хочу подключить серву к стороннему контроллеру и управлять продольной осью через DDCSV2.1 в режиме MPG используя выходные сигналы PA+PB-PB+PB-
Извиняюсь за ошибку, правильно - PA+PA-PB+PB-
Гадкий Я
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Гадкий Я »
stenkodv писал(а):Друзья, подскажите, какой частотник предпочтительней для этого контроллера?
По цвету выбирай. По контроллеру уже не модно ;)
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Stein82 »
Всем привет, товарищи, приобрел DDSCV2.1, пытаюсь настроить, интересует вопрос по осям где там функция калибровки осей. и выставление Dir Pulse и Step Pulse.Спасибо.
Owlman
Настоящее имя: Сева
Сообщение Owlman »
Подскажите кто как настраивал PWM для лазера kHz150 5v?
Я от пота VSO так ни чего и не добился.
maxx2000orel
Stein82 писал(а):Всем привет, товарищи, приобрел DDSCV2.1, пытаюсь настроить, интересует вопрос по осям где там функция калибровки осей. и выставление Dir Pulse и Step Pulse.Спасибо.
Калибровки нет, всё ручками и калькулятором. Все настройки есть в мануале. Парметры #33-#38, #390-#393. #416-#421
Сообщение 321 »
Написал вопрос про постпроцессор для HSM это Fusion360, SolidCAM, Invertor.
https://forums.autodesk.com/t5/hsm-supp ... -p/8811245
Поддержите по указанному адресу, кому то же интересно про много осность. В данном случае 4 автоматических оси + несколько ручных (наклон шпинделя, закрепление под углом 4 оси). Поддержка повышает вероятность качественного ответа.
maxx2000orel
Честно говоря я не вижу проблем с редактированием постпроцессоров под Фьжен360. Я под себя редактировал пост от HAAS VF1, правда для другой CAM. По удалял лишнее,что не поддерживает контроллер, поправил переменные, добавил возможность использования 5 осевых циклов на 4 осях. Рекомендую и тебе так поступить, взять готовый пост HAAS или как в вложении Generic Fanuc и поправить его. От HAAS работает и без переделки. В любом случа нужно знать инструмент редактирования постпроцессора своей CAM.
https://www.youtube.com/watch?v=dutGuwoJ9qY
Попробуй этот , вроде в кишках даже под 5 осей код
DDCSV3.1.rar
(16 КБ) 303 скачивания
взято вот от сюда https://www.facebook.com/groups/1724999 ... 2781326208
И вообще рекомендую подписаться на эту группу, там постоянно трётся разработчик и всегда свежие прошивки и новости
install(2019-05-22-110).zip
(608.14 КБ) 303 скачивания
Последняя прошивка очень полезная. Теперь циклы сверления (G73,G81,G82,G83) работают на оси А.
добавлена сортировка файлов по имени. и много всякого допиливается постоянно.
321 писал(а):наклон шпинделя, закрепление под углом 4 оси
А что средствами CAM нельзя указать фиксированный угол одной из осей? именно так я и использую 5 осевые стратегии для 4 осей.
maxx2000orel
install(2019-05-28-111).zip
(608.39 КБ) 273 скачивания
Поддержка G93.
AVK74
Сообщение AVK74 »
maxx2000orel писал(а):взято вот от сюда https://www.facebook.com/groups/1724999 ... 2781326208
А софтлимиты победили там? Я написал вопрос, но чот в ентом фейсбуке ничо не понятно и комп дичайше тормозит от него.
maxx2000orel
Я не пользую софтлимиты, но вроде как да
AVK74
Сообщение AVK74 »
maxx2000orel писал(а):Я не пользую софтлимиты, но вроде как да
А вы бы не могли проверить это?
Раньше станок уходил за софтлимиты до 2-3мм в зависимости от скорости.
Только отсутствие софтлимитов не дает мне использовать эту панель.
maxx2000orel
Лень возиться с настройками, но по моему там сделали настройку на сколько уменьшать скорость при подъезде к лимитам
AVK74
Сообщение AVK74 »
maxx2000orel писал(а):Лень возиться с настройками, но по моему там сделали настройку на сколько уменьшать скорость при подъезде к лимитам
Я уже попал на 6000р с платой для мача когда мне один чувак сказал "не парься, все там норм работает".
Если бы вы проверили, это очень бы мне помогло. У меня станок на сервах и я совершенно не могу реализовать их потенциал через LPT
