Очередной проект Лазера 150Ватт 1600х1200мм
Maik
Настоящее имя: Begschanow Maik
Re: Очередной проект Лазера 150Ватт 1600х1200мм
Сообщение Maik »
Ну извиняй что не так. Фото загружаю с телефона. Может кто подскажет как правильно подгружать фото :thinking:
Maik
Сообщение Maik »
Если нет замечаний значит делаю все правельно :D Может если доведу до конца, на это раз дадут медальку))
Было куплено пару необходимых ништяков. Картинки прилагаются :D
Ну и не много что было сделано вчера. :hammer:
Компресор говорят безшумный, надеюсь 100литров хватит)) (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.48 КБ)</a>
Компресор говорят безшумный, надеюсь 100литров хватит)) (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.66 КБ)</a>
Компресор говорят безшумный, надеюсь 100литров хватит)) (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.12 КБ)</a>
обшифка ещё то дело(( (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.89 КБ)</a>
Вкорячил (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.72 КБ)</a>
Вкорячил
BEE1510C-38CC-4AE3-845E-B9C4EBD13919.jpeg (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (381.79 КБ)</a>
3C2C0ECB-DC75-4C0C-8585-4B40597EFC49.jpeg (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (567.55 КБ)</a>
ptolik
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение ptolik »
А для такого размера не надо было трубу на портал поставить?
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Vit888 писал(а):Шею свернуть можно
Откройте изображение в отдельном окне и не нужно будет сворачивать шею ;)
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Maik, наблюдаю у вас среди комплектующих такой датчик протока
518.750.jpg (3467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.73 КБ)</a>
Стесняюсь спросить: куда придумали его присунуть? :thinking:
Последний раз редактировалось Мастерю 24 мар 2019, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
На некоторых высоковольтных БП есть вход для этого датчика. Или подключается к контроллеру. Если нет потока жидкости, то БП не включится и лазер не заработает.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
aftaev писал(а):На некоторых высоковольтных БП есть вход для этого датчика. Или подключается к контроллеру. Если нет потока жидкости, то БП не включится и лазер не заработает.
В этом датчике кроме геркона ничего нет?
Maik
Сообщение Maik »
Этот датчик буду вешать на управление, хотя на блок можно тоже ( поставлю перемычку)
По блоку произошла печалька спалил блок Реси P18. Хотел вынести дисплей на морду :cry: . Заказал плоский кабел на 30 жил ну и штекера. Короче когда протыкал кабель согнулись два контакта иии кз(( :pssdoff: к сожалению не прозвонил, моя ошибка :cry:. Блок коротко запустился и заглох :o
Хотел было востонавливать нооо как у Китайцев, варованое засекретить от воров :good: все микро компоненты не знаю чем и как затерты и что там стоит не понятно. Вот и думаю покупать такой же, стоит с пересылкой почти 400 € и по нему востонавливать сгоревший или забить и купить подешевле. Может у кого есть аналогичный донор или информация типа схемы?? Буду признателен.
Есть конечно плюсы, заказал пояльную станцию, и изучаю вопрос микроэлектроники.
Блок Реси Р18 (3343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.14 КБ)</a>
Блок Реси Р18
Maik
Сообщение Maik »
ptolik писал(а):А для такого размера не надо было трубу на портал поставить?
А какой размер? 1600х1200мм смысла думаю нету. Да ещё задалбал дым от открытого, кстате такой у нас есть с полем 3000х2000м. На такой есть смысл трубу на портал :thinking:
С трубой на портале (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.59 КБ)</a>
С трубой на портале
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
Магнит)
