Прошу помощи 6720ВФ2 по металу 200х500мм модернизация в ЧПУ
NKS
Re: Прошу помощи 6720ВФ2 по металу 200х500мм модернизация в
Сообщение NKS »
xenon-alien писал(а):Может я чего-то не учел, или недопонял и этих пинов маловато будет?
Входы:
1. Концевики (3шт - Хоум, 6шт - Лимиты, 1шт - Контроль посадки инструмента, 1шт - еstop, 1шт - контроль переключения шпинделей )
2. Линейки/энкодеры + РГИ (штурвал)
3. Пульт, хотя бы простенький (переключение осей, скорость шпинделя, скорость подач)
Выходы:
1. 3 оси step\dir
2. Шпиндель (по часовой \ против часовой)
3. Зажим инструмента
4. Переключение шпинделей
5. СОЖ
6. Маслостанция
Примерно что навскидку припоминается. Это так, если по-хорошему делать. Наверное лучше сразу "на вырост" закладываться.
xenon-alien писал(а):Тогда остается сборка с платами Меса, только какая?
Тут единообразного мнения нет и вряд-ли будет. Хочется PCI - ставить "5i25 + 7i76 + 7i73". Ethernet - "7i92 + 7i76 + 7i73".
xenon-alien писал(а):К стати, как обстоят дела с постпроцессорами под LinuxCNC в САМ программах?
Прекрасно для обычного трёхосевого фрезера. Например в fusion 360 есть готовый под lcnc, у меня, лично, без всяких правок проходит УП.
NKS писал(а):Хочется PCI - ставить "5i25 + 7i76 + 7i73". Ethernet - "7i92 + 7i76 + 7i73".
Я имею ввиду, что если будет ПК, то первый вариант, а если найдется ноутбук, то второй вариант.
А какие параметры должны быть у ПК/ноутбука? (как бы системные требования, а то на офф. сайте пишут, что информация устарела и она 2008 года)
Я ещё кое-что хотел узнать про lcnc.
Есть возможность в программе задавать люфт присутствующий в осях?
Только мельком читал, что в каких-то программах это возможно, когда нет линеек и энкодера. (по идее справляются на ура и нету следов на детали)
Как раз нашел википедию на форуме - читаю...
NKS
Сообщение NKS »
xenon-alien писал(а):А какие параметры должны быть у ПК/ноутбука? (как бы системные требования, а то на офф. сайте пишут, что информация устарела и она 2008 года)
Тут наверное посвежее информация будет:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/pdf/LinuxC ... tarted.pdf
xenon-alien писал(а):Есть возможность в программе задавать люфт присутствующий в осях?
Да, есть такая возможность. У меня на Оси Y компенсируется полсотки.
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
Вместо 7i92 + 7i76 можно 7i76E
Vit888
Сообщение Vit888 »
http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php?m ... anguage=cz Здесь можно посмотреть что интересует
Maxtech
Настоящее имя: Max
Сообщение Maxtech »
Добрый день!
Не совсем по теме, но чтобы не создавать новой;
Приобрел станок 6720ВФ1, но стерта разметка на селекторе переключения скоростей шпинделя (круглая шильда с двумя рядами цифр) - может быть у кого-то есть возможность сделать фото и поделиться?
sidor094
Сообщение sidor094 »
А почему такие размеры?По паспорту 250х320х320.
sidor094
sidor094 писал(а):А почему такие размеры?По паспорту 250х320х320.
А я не знаю... :wik:
Знакомый хотел себе такой станок переоборудовать а размер наверное от балды сказал. Я не проверив, так и записал.
Проект на этом и заглох. Сказал, что не осилит новую информацию, проще будет в ручную делать и не брать заказы на большие и сложные партии.
Так что если тема лишняя/ненужная, то можно закрыть. (или можно оставить на усмотрения админа)
sashaK
Сообщение sashaK »
Maxtech писал(а):Добрый день!
Если ещё актуально, в выходные могу сделать фото.
Maxtech
Настоящее имя: Max
Сообщение Maxtech »
Да, актуально - был бы очень вам благодарен!
Maxtech
Настоящее имя: Max
Сообщение Maxtech »
И ещё для меня остаются загадкой некоторый сборочно-конструкционные нюансы этого станка.
Пытался по простому снять механизм поворота датчика скорости оси Y. Так и не понял, как его собрали на заводе.
IMG_20190528_164911.jpg (3853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.74 МБ)</a>
Maxtech
Настоящее имя: Max
Сообщение Maxtech »
IMG_20190528_164934.jpg (3851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.54 МБ)</a>
Штифт, крепящий рычаг к валу, конусный и вставляется изнутри. Снаружи торчит только резьбовая часть под затяжку гайкой.
Обратно его не выбить - упирается в стенку углубления.
Screenshot_20190529_224533.jpg (3851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.23 КБ)</a>
На валу круговая канавка под штифт, вывернуть рычаг не даёт пространство углубления(
Пришлось высверливать его полностью и выбивать остатки.
Maxtech
Настоящее имя: Max
Сообщение Maxtech »
И всё ради того, что бы добраться до задней части вала)
Вложение IMG_20190528_170133.jpg больше недоступно
IMG_20190528_170133.jpg (3846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.81 МБ)</a>
sidor094
Maxtech писал(а):И всё ради того, что бы добраться до задней части вала)
Что-то на фото ничего не понятно.Какой датчик скорости?
Maxtech
Настоящее имя: Max
Сообщение Maxtech »
Вот здесь стояла крышка:
IMG_20190531_122742.jpg (3768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.73 МБ)</a>
Maxtech
Настоящее имя: Max
Сообщение Maxtech »
В ней находится шток, давящий на рычажок. Под ней углубление, в котором расположен сам рычажок на валу (уже снят):
IMG_20190531_122758.jpg (3764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.33 МБ)</a>
Maxtech
Настоящее имя: Max
Сообщение Maxtech »
Эта коробка крепилась позади станины, закрывая задний конец винта оси Y.
Видно торчащий вал, на котором крепился рычажок.
IMG_20190531_122839.jpg (3759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.88 МБ)</a>
Maxtech
Настоящее имя: Max
Сообщение Maxtech »
В этой коробке находится датчик скорости, если я правильно понимаю - по ОС от него блок управления двигателем подач регулировал его обороты.
Рычажком на этом конце вала поворачивался данный датчик на некоторый угол.(на фото уже снят)
IMG_20190531_122901.jpg (3757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.16 МБ)</a>
Maxtech
Настоящее имя: Max
Сообщение Maxtech »
Может кто-то подскажет, как снять вертикальный вал подач на винт оси Y?
Он находится спереди, за столом, вдоль винта ШВП оси Z. С обоих сторон конические шестерни не дают его выдвинуть ни вверх, ни вниз. Ответные шестерни на винте оси Y и на винте подач тоже не снять из-за него((
