Разыскиваются профили
daemon78
Сообщение daemon78 »
Доброе врем суток, уважаемые форумчане.
Не подскажите, где можно найти профили под SW как на рисунках?
Я скачивал на сайте соберизавода https://soberizavod.ru/catalog/alyumini ... okrytiya_/ но там какая то мутная тема. Импортированный профиль нельзя редактировать. То есть я не могу задать нужную длину и куча ошибок при импорте.
У меня SW 2017 стоит.
R6MF49T2
Re: Разыскиваются профили
Сообщение R6MF49T2 »
daemon78 писал(а):Доброе врем суток, уважаемые форумчане.
Проверяешь на ошибки при импортировании, распознаешь и редактируй как тебе захочется.
daemon78
Проверил, тыкал раз 5 на Исправить.
В итоге все исправилось, а размер так и не не возможно изменить :(
Забыл картинки приложить
2014_12_18_17_09_03_3612_konstruktsionnyy_profil_60kh120.pdf_adobe_reader (1).png (11576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.95 КБ)</a>
336L_chertezh.jpg (11576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.66 КБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
нифига не понятно что там у тебя не получается,потому вариант за нумером 2-
на импортированном профиле вернее его торце строишь новый эскиз сечения профиля (кнопка преобразование объектов сильно облегчает жизнь)
Далее эскиз копировать , потом открываешь (создаешь)новую деталь- выбрать плоскость -вставить(ранее скопированный эскиз)...........
и вытягивай профиль хоть километрами..................
Последний раз редактировалось niksooon 22 мар 2019, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
daemon78
niksooon писал(а):нифига не понятно что там у тебя не получается,потому вариант за нумером 2-
Далее эскиз копировать , потом открываешь (создаешь)новую деталь- выбрать плоскость -вставить...........
Огромное спасибо, даже не подумал в эту сторону!!!
R6MF49T2
daemon78 писал(а):Проверил, тыкал раз 5 на Исправить.
Распознование детали то делали?
daemon78
R6MF49T2 писал(а):Распознование детали то делали?
Прошу прощения, это что за операция?
Я открываю профиль скачанный с сайта.
Мне пишется что при импорте куча ошибок. Я четыре раза тыкаю на исправить что то там (после каждого исправления остается все меньше неисправленного), пока он не покажет что все ок. Пересохраняю файл в формате SW2017 (там видимо более ранняя версия). Затем пытаюсь изменить длину под свои нужды, но у меня не получается, он не дает этого сделать :(
Кварк
Сообщение Кварк »
Я в компасе не парился: обрезал сколько надо и все. Кусок был 1 метровый в файле, а мне нужен был 900.
daemon78
Кварк писал(а): Я в компасе не парился: обрезал сколько надо и все. Кусок был 1 метровый в файле, а мне нужен был 900.
К сожалению, не знаком с Компасом от слова совсем :(
Кварк
Сообщение Кварк »
daemon78 писал(а):К сожалению, не знаком с Компасом от слова совсем
Да и с SW также
daemon78
Кварк писал(а):Да и с SW также
Нееее, с SW не знаком от слова почти. По крайней мере предыдущий станок отрисовал в нем как мог, просто вместо профилей использовал отрезки с квадратным и прямоугольным сечением :)
А сейчас озадачился именно профили использовать, чтобы видеть пазы для сухарей и прикинуть размещение рельс и опор ШВП с расстояниями, диктуемыми креплением в эти пазы.
R6MF49T2
daemon78 писал(а):Прошу прощения, это что за операция?
А загуглить? http://help.solidworks.com/2013/RUSSIAN ... ically.htm
daemon78
R6MF49T2 писал(а):А загуглить? http://help.solidworks.com/2013/RUSSIAN ... ically.htm
Даже не догадывался о такой возможности.
Спасибо, обязательно попробую вечерком.
daemon78
К сожалению команда недоступна
niksooon писал(а):на импортированном профиле вернее его торце строишь новый эскиз сечения профиля (кнопка преобразование объектов сильно облегчает жизнь)
Не получается копировать
NotActive.jpg (11489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.99 КБ)</a>
NoCopy.JPG (11485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.81 КБ)</a>
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Попробуйте открыть.
Соберизавод 30х60.zip
(888.89 КБ) 389 скачиваний
Gestap
Сообщение Gestap »
если не сделал вот 60х120.
профиль 60х120.rar
(541.24 КБ) 388 скачиваний
dtw.moscow@gmail.com
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Попробуйте открыть.
Gestap писал(а):если не сделал вот 60х120.
Огромное вам спасибо!!!
Вернуться в «SolidWorks»
