Тяжелый станок 450х400 (жалкое подобие станка Графа)
Tunnel128
Сообщение Tunnel128 »
Очень понравился тяжелый станок Графа , и было принять решение по максимальному скопировать его, хотя ось Z оригинальная (чертежи были куплены ). Рама станка планируется из профильной трубы 100х50х5мм ( место где купить есть), все пластины толщиной 10 мм. Где вывести посадочные места в плоскость есть , обещают попасть в 5 соток. Прошу указать на слабы места станка , так как уже готов отдавать чертежи на лазерную резку и сварка основания.
1.jpg (6512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.53 КБ)</a>
2.jpg (6512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.95 КБ)</a>
3.jpg (6512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.09 КБ)</a>
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Тяжелый станок 450х400 (жалкое подобие станка Графа)
Сообщение slavyan75 »
Tunnel128 писал(а): слабы места станка
отсутствие защит направляек и швп
И обратная схема оси Z которую любит граф но она не оптимальна на станках с небольшой высотой по Z
Tunnel128
slavyan75 писал(а):отсутствие защит направляек и швп
Зашита швп несомненно будет
Tunnel128
frezeryga писал(а):И обратная схема оси Z которую любит граф но она не оптимальна на станках с небольшой высотой по Z
тебе отдельно спасибо )) Z у него почему то очень сложные , если заказывать ее на стороне она будет стоить наверное как треть станка
Tunnel128
Правильную ли я сделал развесовку кареток ?
4.jpg (6273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.31 КБ)</a>
на этот станок защиту как на этот http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 78#p494878 можно натянуть.
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Tunnel128 писал(а):Правильную ли я сделал развесовку кареток ?
Обычно расстояние между каретками 5/9 от размера стола.
Tunnel128
frezeryga писал(а):на этот станок защиту как на этот viewtopic.php?f=146&t=16097&p=494878#p494878 можно натянуть.
Можно, но на мой взгляд опять же проще скопировать с оригинала. Тем более место где гнуть металл есть, и кожуха уже начерчены)
Tunnel128
R6MF49T2 писал(а):Правильную ли я сделал развесовку кареток ?
Значит все правильно, тогда смело на этих или следующих выходных еду за профильной трубой и отдаю все на лазерную резку
Если планируешь с защитой делать тотненадотничего покупать пока конечного проекта нет.
Tunnel128
frezeryga писал(а):Если планируешь с защитой делать тотненадотничего покупать пока конечного проекта нет.
за выходные тогда проект допилю, еще раз выложу и если замечаний не будет отдам часть в работу
не торопись за выходные это нереально проработать нормально проект. лучше посиди за компом побольше чем потом напильником махать
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Откуда информация что 5/9 расстояние? Не первый раз вижу и никакой конкретики почему и откуда пошло.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Adskiydart,
https://www.chipmaker.ru/topic/135284/
Точки наименьшего прогиба. Хоть и относится к деформации под силой тяжести, но логичнно применить и для стола, чтобы уменьшить продавливания центра стола или краев силами резания..
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
2 к 9 - точки на которых распределение нагрузки оптимально- по этому принципу устанавливаются поверочные линейки и большие плиты ну и дома строят)
Adskiydart
Картинки не отображаются. 2/9 от края стола получается? По памяти на первой картинке были цифры другие)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Adskiydart писал(а): 2/9 от края стола получается?
Да. Разумеется, это усреднённая рекомендация. Деформации стола зависят от многих факторов: габаритов заготовки, жёсткости и способа её закрепления.... Так как мы станок делаем не для какой-то одной конкретной детали, вполне логично этой рекомендации придерживаться.
Tunnel128
решил не париться и купил все чертежи у Графа ) потихоньку начинаю собирать
Tunnel128
К сожалению не все идет так быстро как хотелось бы , на данный момент нарезали трубу в размер и на лазере вырезали все детали ,на сварку отдам только на следующей неделе
eppVARRFUF4.jpg (5691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
pGMk9OP-kBQ.jpg (5691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
