Компрессор для выдува стружки
raddd
Re: Компрессор для выдува стружки
Сообщение raddd »
Копрессор пром холодильника.
Работает долго. Надо только масло иногда подливать.
В одной конторе проработал 8часов сутки 2года.
И не помер.
Красили сувенирные бокалы 1.5-3 литра))
Потом просто купили более прризводительный всвязи с расширением производства.
Тенгель писал(а):Смотря для каких целей использовать компрессор. Ресивер нужен для работы с электроинсрументом. Для обдува резки лазером или для фрезера необязателен.
Т.е. ваш компрессор в отличии от продаваемых всеми остальными в состоянии нонстоп работать ?
Вообще-то все, которые я видел в лучшем случае режим работы 1к1 декларируют, а часто еще хуже, 10 минут работы, 20 минут простоя итп.
Промышленно выпускаемый на подобных головах remeza после забивки 50л ресивера в течении 1-2 минут имеет температуру оребрения
компрессора такую, что рукой держаться некомфортно.
Уверены-ли вы, что если я у вас куплю ваш, и включу в режиме 24х7, он не выйдет из строя через час-два ?
Вот такой https://tyumen.vseinstrumenti.ru/silova ... 4-911-475/ я год назад хотел купить, но стоил он тогда 17 тыр., и жаба задавила. А сейчас он в два раза подешевел, но уже куплен обычный безмасляный той же фирмы :(
SVP писал(а):Промышленно выпускаемый на подобных головах remeza после забивки 50л ресивера в течении 1-2 минут имеет температуру оребрения
От физики никуда не денешься - воздух при сжатии в любом случае будет нагреваться.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Компрессор что я по ссылке приводил https://haileaspb.ru/products/hailea-aco-318 , для аквариумов. Они по идее должны сутками работать без поломки, а то хана рыбам будет. Вот и думал его взять ну или помощнее из этой серии.
Сергей Саныч писал(а):От физики никуда не денешься - воздух при сжатии в любом случае будет нагреваться.
Я немного про другое.
Если дуть надо постоянно, а ресивера нету, то компрессор должен работать постоянно, а он на это явно не рассчитан.
Чего-то действительно дешевеют похоже, брал тоже с год назад ремезу по-моему вчетверо дороже, но вдвое бодрее правда.
SVP писал(а):Если дуть надо постоянно, а ресивера нету, то компрессор должен работать постоянно, а он на это явно не рассчитан.
Если не требовать максимальное давление (8 бар), то греться будет послабее.
Есть опыт многолетней эксплуатации диафрагменного СО-45Б при давлении 1..2 атм без всякого ресивера. Не то чтобы совсем не ломался - и клапаны изнашивались (текстолит) и диафрагма рвалась, и подшипник накрывался - но ремонтопригодность сего аппарата замечательная :)
У меня 8 бар с рессивом 50 л и фенами охлаждения, работает много греется не особо
Следущий раз буду брать 4 горшка и 100 литров бак
Потому как объем воздуха в рессивере при давлении 8 бар, прилично меньше объема при давлении 10 бар
Как было на прежнем компрессоре
Но зато уровень шума вобще не грузит, короче такой компрессор тема
Но ресурс под вопросом
Gestap
Сообщение Gestap »
У меня аквариумный, только 500 модель, 275л/мин. дует хорошо, и тихий. Нагревается конечно, но я бы не сказал что сильно.
Купил потому что припер старенький 25л. и после двух включений мне это надоело, шумит пипец, да и объем маловат.
IMG_20190202_104751.jpg (6341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.24 МБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
sazn86
Сообщение sazn86 »
Gestap писал(а):У меня аквариумный, только 500 модель, 275л/мин. дует хорошо, и тихий. Нагревается конечно, но я бы не сказал что сильно.
https://haileaspb.ru/products/hailea-aco-500 Такой?
sazn86
Сообщение sazn86 »
На фото фреза 6мм? На какую глубину получается резать? Какие режимы?
Gestap
Сообщение Gestap »
Да такой. Шестеркой 25мм резал больше рабочая часть не позволяет. 40мм десяткой удлиненной резал.
Он даволен крупный.)
IMG_20181014_154113.jpg (6250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.32 МБ)</a>
sazn86
Сообщение sazn86 »
По сколько снимаешь? за проход?
Gestap
Сообщение Gestap »
0.5, больше не пробовал.
sazn86
Сообщение sazn86 »
0,5 то же хорошо .
Вернуться в «Механика»
