Помогите разобраться с лазером
EgorS
Настоящее имя: Егор
Re: Помогите разобраться с лазером
Сообщение EgorS »
Попробуй в g коде изменить M05 на M03 s1, у меня было такая фишка на драйвере, он что бы продлить жизнь диоду не включал его сразу, а секунды за две, в итоге при выжигании точками лазер просто не успевал включаться, после того как убрал из кода M05 выжигать стало как надо
Serg56
Сообщение Serg56 »
У меня в программе М3 и М5. обе команды используются. Одна включает лазер, другая вылючает. Как поменять не знаю.
EgorS
Настоящее имя: Егор
Сообщение EgorS »
Вот как раз и надо команду M5 заменить на M3 S1, меняется в любом редакторе (note++, cimco edit)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
EgorS писал(а):Вот как раз и надо команду M5 заменить на M3 S1, меняется в любом редакторе (note++, cimco edit)
Тогда уж и М3 (включение) надо менять на М3 S1000
https://vk.com/rom327
Serg56
Сообщение Serg56 »
У меня в программе LaserGRBL влючение М3 S(0-1000), выключение м5. Где что менять не нашел....Но М3 S(мощность) работает, мощность регулируется.
EgorS
Настоящее имя: Егор
Сообщение EgorS »
Я же написал что поменять можно в любом редакторе (note++, cimco edit), это отдельные программы, их скачать надо и в них g код корректировать
Rom327
Сообщение Rom327 »
Serg56 писал(а):У меня в программе LaserGRBL влючение М3 S(0-1000), выключение м5. Где что менять не нашел....Но М3 S(мощность) работает, мощность регулируется.
Попробуй эту программу запусти:
Дракон 67х110_S.zip
(40.92 КБ) 311 скачиваний
Serg56
Сообщение Serg56 »
Rom327 писал(а):Попробуй эту программу запусти:
Запустил. Лазер передвигается с рывками, получаются пропуски, и по окончании прожига лазер не выключается.
дракон.jpg (3542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (626.29 КБ)</a>
А вот корова с G-кодом деланная в программе LaserGRBL
корова.jpg (3542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.03 КБ)</a>
При прожиге коровы лазер передвигается плавно и пропусков нет.
А как сюда добавить свой G-код?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Serg56 писал(а):Запустил. Лазер передвигается с рывками, получаются пропуски, и по окончании прожига лазер не выключается.
В конце программы "дракон" надо записать М5.
Попробуй использовать программу Candle.
Serg56
Сообщение Serg56 »
Rom327 писал(а):В конце программы "дракон" надо записать М5.
Немного поразобрался с G-кодом, научился готовить УП для засветки, для выжигания рисунка печатной платы. Пока программа LaserGRBL меня полностью устраивает (правда, другие пока не пробовал).
Спасибо за советы и рекомендации.
Будем науку выжигания грызть дальше :)
Спасибо.
Serg56
Сообщение Serg56 »
Свой лазер убил насмерть. Теперь вообще не светится.... Печально.... Как-то уже привык к своему граверу. Без него что-то уже не хватает. Жду другой лазер из Китая. Уже давным-давно написано - "Прибыл в страну назначения", и..........тишина. Где-то в болоте утонул, видимо.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Serg56 писал(а):Свой лазер убил насмерть. Теперь вообще не светится.... Печально.... Как-то уже привык к своему граверу. Без него что-то уже не хватает. Жду другой лазер из Китая. Уже давным-давно написано - "Прибыл в страну назначения", и..........тишина. Где-то в болоте утонул, видимо.
Почта России: "И пусть весь мир подождет!"
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
"Прибыл в страну назначения" написано на Али? Дело в том, что почта россии всячески пытается скрыть отметки о прохождении контрольных пунктов. Самолет приземлился, разгрузился, накладная о приемке подписана нашей стороной. Но ПР пока лень заниматься новой партией почты - у них еще старая не распределена. Ну, там, гастарбайтеры разбежались или кладовщицы дружно в декрет свалили... Во внутреннем документообороте ПР, естественно, все отмечено. Прилетит еще самолет - его разгрузят туда же, куда и первый. Отправления с первого, соответственно, задвинут поглубже к стенке. При разборке завалов ПР организует принцип буфера "последним прибыл - первым уйдет". Это если не найдется какой-нибудь жалобщик, который доколупается с претензиями. Тогда толстая учетчица вызовет Михалыча, даст ему в руки огрызок бумажки с номером клетки и пошлет в дальний угол, куда эту самую клетку задвинули месяц назад. Тихо матерясь, Михалыч прикатит требуемую клетку на площадку таможни и отрапортует, что свое дело он сделал. Таможенник, бегая по проходам среди всего этого богачества, сверит квитки и все пойдет на сортировку через досмотровые порталы. Клетушка, в которой находится отправление жалобщика, пойдет в сортировку полностью - не рыться же в ней ради одного отправления. И все, кому повезло попасть в эту же клетку, получат через день- два обновление трека типа "Сортировка". Внутренняя же база данных ПР уже давно содержит в себе все сведения, которые нужны для прикрытия задниц перед начальством. Ну а всяким названивающим или пишущим жалобщикам мудрые монументальные "женщины на проводе" дадут ответ: "Вы что думаете, самолет прям быстро загрузили и он вот так сразу прилетел к нам, да?" Нет, бляхис-мухис, самолет может месяц и более пропадать незнамо где между отчетом импортного доставщика "Убыло из страны отправки" до нашего знаменитого "Прибыло на территорию РФ"! В воздухе он все это время парит, аки орел степной!
Всё уже давно не так. Приезжает грузовик на "сортировку", его разгружают и всё сверяют с накладной и в БД делается отметка, что всё приехало. Пока нет этой отметки ответственность за груз лежит на экспедиторе, а среди них дураков нет, чтобы сдать груз без отметки. И так по всем пунктам. Инфа для клиентов о прохождении посылок берётся из той-же БД, уж не знаю по умыслу или по недосмотру. :)
Изредка бываю во Внуково (102976) и всё это вижу. Примерно в июне как раз пока ждал проверил сей процесс в реале: при разгрузки одной их машин проверил на сайте трек какой-то посылки, номер которой удалось разглядеть - пока разгружали у посылки был статус "прибыло в страну назначения", сразу после того, как разгрузили и куда-то укатили контейнеры с посылками статус изменился на "передано таможне".
И да, там действительно есть контейнеры, которые стоят без движения - они как правило ждут своей "аказии". Часто можно увидеть, особенно когда машина идёт например из Внуково в Домодедово, как для погрузки на авто отдельные контейнеры стаскивают с разных мест к этой машине.
Skif_Z
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Skif_Z »
А как именно ты его "убил" ? Ты уверен что он мертв?
Shamilk
Настоящее имя: Шамиль
Сообщение Shamilk »
Rom327 писал(а):На всякий случай, вот достойный (на мой взгляд) драйвер:
https://ru.aliexpress.com/item/12V-TTL- ... 33ed0MjAUv
Здравствуйте! У меня тоже такой вопрос. Имею такой же станок с лазерным модулем на 3 Вт (по заявлению продавца). Станок сразу не подключал, а решил замерить напряжение идущее на диод. БП дает 12,4 В, на кулер и на лазер идет такое же напряжение. Регулировки напряжения - нет, регулировка тока - есть. Тут я совершил ошибку и начал убавлять резистор в режиме замера напряжения, поэтому ток выставленный продавцом я так и не узнаю. Убавив резистор "в ноль", подключил амперметр в разрыв диода и начал крутить резистор. На расстоянии примерно 18-20 см поставил чековую ленту. При 0,3 А - зажегся диод, но чек не прожег. При 0,5 А прожег чек, но не так уж и резво. При 0,7 А даже на фанере выжигает. Отключил диод и замерил напрямую к контактам выхода с драйвера на диод - показал 0,01 А. На различных видео - люди выставляют ток установив щупы напрямую, без нагрузки. Интересно сколько тогда у них в разрыве под нагрузкой кушает диод?
У меня вопросы. 1. Какой ток мне подать и как его правильнее замерить (напрямую или в разрыв)?
2. Нормально ли, что у меня напряжение на диоде 12,4 В?
3. При разном напряжении и ток разный нужен?
4. Стоит ли заказать этот драйвер по ссылке, и сколько он выдает на лазер?
Это мой драйвер. Спасибо!
IMG-0613.JPG (3270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Shamilk писал(а):Отключил диод и замерил напрямую к контактам выхода с драйвера на диод - показал 0,01 А
Получается, ты замкнул выход драйвера через амперметр. Драйвер ушел в защиту с минимальным выходным током.
1. Диоду важен ток, а не напряжение.
2. Драйвер стабилизирует ток, поэтому если падать на вход драйвера +5 вольт вместо +12, ток должен оставаться прежним. Но может случиться так, что при очень малом входном напряжении драйвер не выдаст необходимый ток.
3. Драйвер по ссылке имеет регулировку и тока (синий подстроечник) и напряжения (маленький подстроечник). Опять же. если выставить сильно маленькое выходное напряжение, драйвер не выдаст необходимый ток...
Shamilk
Сообщение Shamilk »
Rom327 писал(а):1. Диоду важен ток, а не напряжение.
Это я знаю. Но почему тогда все так реагируют на то, что продавец выставил им 5,4 В и сразу же выкручивают напряжение на 4,8 В?
И какой тогда ток мне подать на свой диод, не подскажете?
Rom327 писал(а): Драйвер ушел в защиту
А почему у других людей он не уходит тогда? И если крутить резистор, то ток на амперметре растет.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Shamilk писал(а):А почему у других людей он не уходит тогда? И если крутить резистор, то ток на амперметре растет.
Ты же сам написал, что "Отключил диод и замерил напрямую к контактам выхода с драйвера на диод - показал 0,01 А."
То есть ты замкнул накоротко выход драйвера.
Nixon
Сообщение Nixon »
Shamilk писал(а):Нормально ли, что у меня напряжение на диоде 12,4 В?
Ненормально. Падение напряжения на диоде не может быть равно напряжению питания. Замеряли правильно?
