Вопросы по Artcam
Nixon
Re: Вопросы по Artcam
Сообщение Nixon »
Mecal305 писал(а):Как это устроить в арткаме?
Попробуйте http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 05#p415005
с поста #7
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Такой код ваша чпу скушает?
Есть возможность протестировать?
Это в Арткаме сделано. Не совсем идеально, есть лишнее))
G0X-1.296Y2.190M5
G1M3F3000
G1X9.246Y-5.991F1800
G3X12.248Y-6.038I1.533J1.975
G3X13.130Y-3.168I-1.469J2.023
G1X8.608Y9.385
X19.645Y16.883
G3X20.618Y19.723I-1.405J2.068
G3X18.162Y21.450I-2.378J-0.773
G1X4.825Y21.028
X1.105Y33.842
G3X-1.296Y35.645I-2.401J-0.697
G3X-3.697Y33.842I0.000J-2.500
G1X-7.417Y21.028
X-20.754Y21.450
G3X-23.210Y19.723I-0.079J-2.499
G3X-22.237Y16.883I2.378J-0.773
G1X-11.200Y9.385
X-15.722Y-3.168
G3X-14.840Y-6.038I2.352J-0.847
G3X-11.838Y-5.991I1.469J2.023
G1X-1.296Y2.190
G0M5
G0X-22.276Y-28.002
G1M3F3000
G3X-19.776Y-30.502I2.500J-0.000F1800
G1X20.834
G3X23.334Y-28.002I0.000J2.500
G1Y-13.402
G3X20.834Y-10.902I-2.500J0.000
G1X-19.776
G3X-22.276Y-13.402I-0.000J-2.500
G1Y-28.002
G0M5
G0X0.000Y0.000
M30
2019-03-08_001739.jpg (4523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.51 КБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Mecal305
Сообщение Mecal305 »
Все работает корректно Mach3 все принял и остановка шпинделя присутствует. Как такой код получить из АртКам? Какой постпроцессор? :good:
Mecal305
Попробуйте viewtopic.php?f=149&t=18085&p=415005#p415005
с поста #7
Извиняюсь не заметил сообщение
Mecal305
Nixon писал(а):Попробуйте viewtopic.php?f=149&t=18085&p=415005#p415005
с поста #7
Спасибо за помощь посмотрел но у меня не Ардуино к сожалению код который предоставил "Евжений" очень хорошо подошел к моему станку
Mecal305
Евжений писал(а):Такой код ваша чпу скушает?
постпроцессором поделиться можете?
МСВ
Настоящее имя: Викторович
Сообщение МСВ »
Доброго всем дня. У меня в арткаме 2012 происходит какая-то кака. При проектировании обычной прямоугольной рамки "внутренние левый верхний и нижний правый" углы "зализаны" что-ли (см. фото). У кого такое бывало и как боролись?
Левый верхний.JPG (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.86 КБ)</a>
Правый нижний.JPG (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.63 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Сначала покажи как ты её делаешь?
donvictorio
Сообщение donvictorio »
мож это сварные швы?:))
МСВ
Сообщение МСВ »
Рисую рамку нужного размера, потом делаю смещение вектора на нужное расстояние, рисую нужный профиль, вставляю профиль и методом выдавливания по двум направляющим получаю то, что видно.
МСВ
Сообщение МСВ »
donvictorio писал(а):мож это сварные швы?:))
Электроды были хорошие...
МСВ
Сообщение МСВ »
В очередной раз при проектировании рамки все получилось нормально. Что за глюк?
Ghash
Сообщение Ghash »
Народ, подскажите как в Арткаме 2012 задать фрезу CoroMill для фрезеровки фасок?
И как прописать для нее УП?
Заранее благодарен!
page198.png (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.17 КБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
Ghash писал(а):Народ, подскажите как в Арткаме 2012 задать фрезу CoroMill для фрезеровки фасок?
Заранее благодарен!
Никак, Арткам не заточен под машиностроение. Если нужен именно паз - в ручную делаете любой концевой фрезой по вектору, посчитав на калькуляторе зазоры и припуски от заготовки до зубьев фрезы.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Kachik писал(а): Никак, Арткам не заточен под машиностроение. Если нужен именно паз - в ручную делаете любой концевой фрезой по вектору, посчитав на калькуляторе зазоры и припуски от заготовки до зубьев фрезы.
Добавлю - выбрать рез по спирали, указать глубину за проход равной нужному шагу резьбы и самое главное - подвод и отвод не забыть сделать!
Ghash
Сообщение Ghash »
Заранее благодарен!
Подскажите, а в каком программном обеспечении для Windows с возможностью экспорта для Mach3 можно прописать? Можно, в SolidCam?
Заранее благодарен!
валентин фёдорович
Настоящее имя: Посохов Валентин Фёдорович
Сообщение валентин фёдорович »
Здравствуйте.
Из Арткама нужно профрезеровать прямой паз длиной 500 мм, шириной, равной диаметру фрезы (например 6 мм), и глубиной (стало быть по Z), плавно изменяющейся от 5 до 12, и вновь до 5 мм от начала паза и до его конца..
При кажущейся абсолютной простоте задачи, не могу сообразить как :(
МСВ писал(а):Рисую рамку нужного размера, потом делаю смещение вектора на нужное расстояние, рисую нужный профиль, вставляю профиль и методом выдавливания по двум направляющим получаю то, что видно.
Контур не прямоугольный. Смотри внимательно что у него в углах.
валентин фёдорович писал(а):Здравствуйте.
Один из вариантов — построить рельеф, по которому будет двигаться кончик фрезы, а потом уже учесть это в стратегии фрезеровки (по рельефу вдоль вектора).
Лодочник
По прямой изменение высоты по Z от 5 до 12 нужно? Если так то проще не куда - разбить отрезок 500мм на дв, сделать УП "по вектору" и в УП руками поставить нужную Z в начале, середине и конце.
Вернуться в «Artcam»
