Голова кипит потому, что у вас вентилятор включается вместе с лазером (на видео видно), а должен быть включен постоянно.Бата87 писал(а):Голова кипит.
Не выжигает картинки китайский гравер 3000 вт
- CactusMan
- Кандидат
- Настоящее имя: Павел Попов
Re: Не выжигает картинки китайский гравер 3000 вт
Бата87
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
А какой максимальный ток и вольтаж держит ардуино и лазер. Хотел поставить от ноута блок, но он выдаёт 19 v , я что то не стал рисковать.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Вот рекомендации по питанию Ардуино Нано 7-12 вольт: https://arduinomaster.ru/platy-arduino/ ... uino-nano/Бата87 писал(а):А какой максимальный ток и вольтаж держит ардуино и лазер. Хотел поставить от ноута блок, но он выдаёт 19 v , я что то не стал рисковать.
Максимум +12 вольт. Так что подавай +12 на плату и измеряй напряжения в работе. Померяй напряжение на кнопке, очень часто она выгорает.
https://vk.com/rom327
Skif_Z
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор
какую прошивку грбл используешь v1.1 f ? Какая программа управления? Какие настройки? Выложи все данные. Сам долго мудился. Сейчас вроде что-то понимаю. Может помогу.Бата87 писал(а):Голова кипит. Пробовал рибс,грбл,Бенбок. Мало мальски получилось в грбл, но и то один раз, дальше на большом рисунке начинает творить дичь. В рибс без включения лазера вроде по контуру рисует, включаешь лазер, и как в бенбокс только по оси х.
Бата87
- Новичок
Поставил другой блок, все заработало. Родной блок фуфло.
Skif_Z
- Новичок
Виноват блок питания???!!! Вот де....!!! ))) Удачной работы!Бата87 писал(а):Поставил другой блок, все заработало. Родной блок фуфло.
tovar4i
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергеевич
Поздравляю, сам через это прошёл, с 5а перешёл на 8а, с тех про все летает.
