Изготовление детали
flenger
Изготовление детали
Сообщение flenger »
Добрый день,
Нужно изготовить деталь в форме стакана с полым сердечником внутри, в сердечнике резьба М6.
Габариты детали 17х30мм. Материал изготовителя (медь, латунь, медь предпочтительней). Количество 1шт.
Примерный чертеж детали во вложенном файле. Возможна корректировка размеров детали
Обращаться в личку.
67.jpg (5734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.18 КБ)</a>
niksooon
Re: Изготовление детали
Сообщение niksooon »
оффтопа немного- мне вот непонятно когда вот таким образом конструячат,хоть немного думают а как такое собственно делать-то............
Лодочник
Сообщение Лодочник »
flenger
Сообщение flenger »
niksooon писал(а):оффтопа немного- мне вот непонятно когда вот таким образом конструячат,хоть немного думают а как такое собственно делать-то............
Наверно потому что от детали хотят получить минимальный вес и габариты.
niksooon писал(а):хоть немного думают а как такое собственно делать-то............
Да на эрозии запросто, за большие деньги :)
flenger
Сообщение flenger »
Мне также подойдет изготовление из составных деталей и пайка их твердым медным припоем
Лодочник
Вот, похоже подумал...
flenger писал(а):Мне также подойдет изготовление из составных деталей и пайка их твердым медным припоем
flenger
Сообщение flenger »
Я рад что Вы такой думающий, и если.уж я плачу за заказ то точно не собираюсь думать за изготовителя как его исполнить.. А если не знаю как исполнить или что-то подсказать по существу то прохожу мимо.
Товарищи потенциальные исполнители, мне одному кажется, что исполнитель, если таковой найдётся, окончательно все требования к детали узнает только при попытке сдать её заказчику?..
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
UAVpilot писал(а):Товарищи потенциальные исполнители, мне одному кажется, что исполнитель, если таковой найдётся, окончательно все требования к детали узнает только при попытке сдать её заказчику?..
Да однозначно - видишь нестандартную деталь, в которой ЕСКД не ночевала - готовься к проблемам.
Расстояние между внешним и внутренним цилиндром всего 3 мм. разве это возможно, в цельной детали?
Kachik
Сообщение Kachik »
При такой постановке задачи, объясните, что это и как будет применяться. Вариантов сделать составную, много. Какие требования к детали...
Если это ваза на 8 марта - это одно. Если будем куда-нибудь надевать и крутить - это другое.
Если латунь и качество поверхности внутренних перегородок не критично, то можно 3мм фрезой выцарапать :)
selenur писал(а):Расстояние между внешним и внутренним цилиндром всего 3 мм. разве это возможно, в цельной детали?
Хоть 0,5мм. Только деньги готовь кучку.
https://www.youtube.com/watch?v=DdT2PiR3iQ4
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Лодочник писал(а):https://www.lar100.com/print
Около 12 евро выходит, если всё правильно посчитал.
1.png (5552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.2 КБ)</a>
Info on the element___________________
03/03/2019 13:25:28
Name of the document      :	____________________
Label Name                :	Cut001 (Solid)
Internal Name             :	Cut001_solid
Name of the element       :
Object type               :	Solid
Mouse coordinates         :	  X:	0.0	mm	  Y:	0.0	mm	  Z:	0.0	mm
Length of object          :	0.0	mm
Perimeter of the shape    :	406.168116784	mm
Plan                     :	 XY:	0.0°	 coordinates:	[,0.0 , 0.0,]  [,0.0 , 0.0,]
Plan                     :	 YZ:	0.0°	 coordinates:	[,0.0 , 0.0,]  [,0.0 , 0.0,]
Plan                     :	 ZX:	0.0°	 coordinates:	[,0.0 , 0.0,]  [,0.0 , 0.0,]
The form surface         :	4562.77063026	mm²
Surface of the face      :	0.0	mm²
Volume of the form       :	3043.02518408	mm³
Weight                   :	23.4312939174	g	 Density:	7.7
Center of the shape      :	 X:	0.024913682094	mm	 Y:	0.0	mm	 Z:	15.0	mm
Center of mass           :	 X:	3.02614447742e-15	mm	 Y:	-1.86531920691e-16	mm	 Z:	16.5052264808	mm
BoundBox                 :	 X:	16.9501726358	mm	 Y:	16.9750680355	mm	 Z:	30.0	mm
BoundBox Diagonal        :	38.4117337176	mm
Direction                :	0.0
ValueAt                  :	0.0
Matrix of inertia        :	mm^5
                         :	 X:	321222.470404	 Y:	2.02535319126e-11	 Z:	7.92310112215e-11	 :	0.0
                         :	 X:	2.02535319126e-11	 Y:	321222.470404	 Z:	-1.23652332125e-11	 :	0.0
                         :	 X:	7.92310112215e-11	 Y:	-1.23652332125e-11	 Z:	126493.295226	 :	0.0
                         :	 X:	0.0	 Y:	0.0	 Z:	0.0	 :	1.0
Matrix inertia with mass :	gmm²
                         :	 X:	2473.41302211	 Y:	1.55952195727e-13	 Z:	6.10078786405e-13
                         :	 X:	1.55952195727e-13	 Y:	2473.41302211	 Z:	-9.52122957366e-14
                         :	 X:	6.10078786405e-13	 Y:	-9.52122957366e-14	 Z:	973.998373237
Matrix Determinant       :	1.30520684252e+16
Determinant decimal      :	13052068425203888
flenger
Сообщение flenger »
nik1 писал(а):Если латунь и качество поверхности внутренних перегородок не критично, то можно 3мм фрезой выцарапать :)
Это будет теплообменник жидкостного охлаждения, качество внутренних поверхностей не критично. Куда-то вставляется и крутиться не будет.
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
flenger писал(а):Это будет теплообменник жидкостного охлаждения
Так может просто насверлить отверстий с перехлестом (сверлить через одно, чтобы сверло не уводило, aegis так заготовки "пилит").
Деталь.png (5494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.05 КБ)</a>
flenger
Сообщение flenger »
Да, такой вариант тоже подойдет
Лодочник
flenger писал(а):и если.уж я плачу
Лучше не плачь, а мозг включай. :hehehe: Думать полезно, даже если есть немного лишних денеК.
flenger
Сообщение flenger »
К зеркалу подойдите и там практикуйте свое остроумие
Вернуться в «Услуги»
