Смещение во время фрезеровки (подскажите, спецы!)
Владимир_36
- Опытный
- Настоящее имя: Владимир
Re: Смещение во время фрезеровки (подскажите, спецы!)
после того, как в матче уменьшил максимальную скорость проблема ушла. вчера весь вечер игрался с размерами и фигурами— всё хорошо.СПАСИБО всем, кто не остался в стороне!
pavelshakal
- Кандидат
Это которая велосити?Владимир_36 писал(а):максимальную скорость
Жизнь хороша, если живешь хорошо!
pavelshakal
- Кандидат
Шаги как оказалось ни причем.
Владимир_36
- Опытный
даpavelshakal писал(а):Это которая велосити?Владимир_36 писал(а):максимальную скорость
pavelshakal
- Кандидат
У мача есть ьакой грешок работа идет допустим на 800 мм а холостые стоят на 2000 мм и он так и бегает с очень реским переходом от 800 мм на 2000 мм . Линукс такого не замечаю все работает как то красиво
Владимир_36
- Опытный
может и мне на линукс перейти? или для новичка в этом деле сложновато будет? что для этого нужно?pavelshakal писал(а):У мача есть ьакой грешок работа идет допустим на 800 мм а холостые стоят на 2000 мм и он так и бегает с очень реским переходом от 800 мм на 2000 мм . Линукс такого не замечаю все работает как то красиво
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
так холостые переходы и должны быть максимальными. везде где в программе код g0 - будет на максимальных гнать. а g1 f888 - на той подаче которая указанаpavelshakal писал(а):У мача есть ьакой грешок работа идет допустим на 800 мм а холостые стоят на 2000 мм и он так и бегает с очень реским переходом от 800 мм на 2000 мм . Линукс такого не замечаю все работает как то красиво
- hmnijp
для начала попробуйте установить/запустить на флешке линуксснс, настроить конфигурацию, интерфейс - в голом виде там оболочка axis. можно сказать она неюзабельная. для нормальной работы сначала необходимо подключить различные модули или другой интерфейс, например gmoccapyВладимир_36 писал(а):может и мне на линукс перейти? или для новичка в этом деле сложновато будет? что для этого нужно?pavelshakal писал(а):У мача есть ьакой грешок работа идет допустим на 800 мм а холостые стоят на 2000 мм и он так и бегает с очень реским переходом от 800 мм на 2000 мм . Линукс такого не замечаю все работает как то красиво
pavelshakal
- Кандидат
да все верно выше сказали, н оя сам в линукс новичек и ни чего так и не подключил. Аксис так и юзаю это рабочий экран так называемый. Настройка не сложнее чем мач, но чуть в лево, чуть в право и пропал там, не винда, а линукс )))
pavelshakal
- Кандидат
Да ни чего особо то и не нужно, с официального сайта скачивается дистрибутив самого линукса с вшитым линуксцнц . потом настройка как и с мачем. и все.Владимир_36 писал(а):может и мне на линукс перейти? или для новичка в этом деле сложновато будет? что для этого нужно?
Владимир_36
- Опытный
Можете ссылку дать?pavelshakal писал(а):Да ни чего особо то и не нужно, с официального сайта скачивается дистрибутив самого линукса с вшитым линуксцнц . потом настройка как и с мачем. и все.Владимир_36 писал(а):может и мне на линукс перейти? или для новичка в этом деле сложновато будет? что для этого нужно?
pavelshakal
- Кандидат
Владимир_36
- Опытный
Спасибо большоеpavelshakal писал(а):http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html пожалуйста
msa65
- Кандидат
- Настоящее имя: msa
Здраствуйте. не хочу открывать новую тему, попробую обратиться здесь. Посмотрите на фото, может кто сталкивался с таким. На лицо пропуск шагов по Z/ Но. Посмотрите. в центре где рука, в большом плюсе. к краям, ближе к рамке, небольшой минус. Бортики рамки ровные. никаких ступенек. Что бы это могло быть. в арткаме все в норме. по механике ,посторонних звуков нет.
Контролер использу. DDCSV . скорость использую 2500 мм/м по УП. потом довожу в контролере до 150%, так уже выточил не одну модель
msa65
- Кандидат
Все.вычислил проблему. С утра не сообразил. Ось Z не причем. Проблема в оси Y. Отсюда такая смазанная картина.. я ее перед этим перебрал. И что то не сраслосьв какой то момент она подклинила.
