Смещение во время фрезеровки (подскажите, спецы!)
Владимир_36
Re: Смещение во время фрезеровки (подскажите, спецы!)
Сообщение Владимир_36 »
после того, как в матче уменьшил максимальную скорость проблема ушла. вчера весь вечер игрался с размерами и фигурами— всё хорошо.СПАСИБО всем, кто не остался в стороне!
pavelshakal
Сообщение pavelshakal »
Владимир_36 писал(а):максимальную скорость
Это которая велосити?
Жизнь хороша, если живешь хорошо!
pavelshakal
Шаги как оказалось ни причем.
Владимир_36
да
pavelshakal
У мача есть ьакой грешок работа идет допустим на 800 мм а холостые стоят на 2000 мм и он так и бегает с очень реским переходом от 800 мм на 2000 мм . Линукс такого не замечаю все работает как то красиво
Владимир_36
pavelshakal писал(а):У мача есть ьакой грешок работа идет допустим на 800 мм а холостые стоят на 2000 мм и он так и бегает с очень реским переходом от 800 мм на 2000 мм . Линукс такого не замечаю все работает как то красиво
может и мне на линукс перейти? или для новичка в этом деле сложновато будет? что для этого нужно?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
так холостые переходы и должны быть максимальными. везде где в программе код g0 - будет на максимальных гнать. а g1 f888 - на той подаче которая указана
hmnijp
Сообщение hmnijp »
для начала попробуйте установить/запустить на флешке линуксснс, настроить конфигурацию, интерфейс - в голом виде там оболочка axis. можно сказать она неюзабельная. для нормальной работы сначала необходимо подключить различные модули или другой интерфейс, например gmoccapy
pavelshakal
да все верно выше сказали, н оя сам в линукс новичек и ни чего так и не подключил. Аксис так и юзаю это рабочий экран так называемый. Настройка не сложнее чем мач, но чуть в лево, чуть в право и пропал там, не винда, а линукс )))
pavelshakal
Владимир_36 писал(а):может и мне на линукс перейти? или для новичка в этом деле сложновато будет? что для этого нужно?
Да ни чего особо то и не нужно, с официального сайта скачивается дистрибутив самого линукса с вшитым линуксцнц . потом настройка как и с мачем. и все.
Владимир_36
Можете ссылку дать?
pavelshakal
Владимир_36
pavelshakal писал(а):http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html пожалуйста
Спасибо большое
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
Здраствуйте. не хочу открывать новую тему, попробую обратиться здесь. Посмотрите на фото, может кто сталкивался с таким. На лицо пропуск шагов по Z/ Но. Посмотрите. в центре где рука, в большом плюсе. к краям, ближе к рамке, небольшой минус. Бортики рамки ровные. никаких ступенек. Что бы это могло быть. в арткаме все в норме. по механике ,посторонних звуков нет.
Контролер использу. DDCSV . скорость использую 2500 мм/м по УП. потом довожу в контролере до 150%, так уже выточил не одну модель
IMG_20190228_082013.jpg (4984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
IMG_20190228_081956.jpg (4984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
Все.вычислил проблему. С утра не сообразил. Ось Z не причем. Проблема в оси Y. Отсюда такая смазанная картина.. я ее перед этим перебрал. И что то не сраслосьв какой то момент она подклинила.
Вернуться в «Общие вопросы»
