GDK80-24Z/2.2 взачем там воздух ?
Вроде же водоохлаждаемый итп. Но в доках такое
aaaUntitled.png (5392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.69 КБ)</a>
Что за воздух-то ?
PS. Запросил ценник с http://en.han-qi.com/ , непонятно... толи розничная наценка такая, толи с тао под их видом контрафактом торгуют.
На тао где-то на 10-15% дешевле, чем напрямую. (и это без стоимости доставки напрямую)
Re: GDK80-24Z/2.2 взачем там воздух ?
Предполагаю, поддув, чтобы стружка в подшипники не лезла. Тем более, что на чертеже не видно гайки лабиринтного уплотнения.
niksooon
Сообщение niksooon »
Сергей Саныч писал(а):Предполагаю, поддув,
да однозначно поддув подшипника без всяких сомнений............
Лодочник
Сообщение Лодочник »
SVP писал(а): PS. Запросил ценник с http://en.han-qi.com/ , непонятно... толи розничная наценка такая, толи с тао под их видом контрафактом торгуют.
Какая цена получается, если не секрет?
Так и написано же "air seal", т.е. "воздушное уплотнение"...
По ценам пишут так (это без доставки какой-либо)
GDK80-12~24Z/1.2-2.4 RMB 2200 (USD 330);
GDK80-12Z/2.2. RMB 2400 (USD 358)
на 24Z/2.2. пока цены нет
В чём смылс GDK80-12~24Z/1.2 я не очень понял если честно.
А есть ли у кого-нибудь инфа о том, сколько воздуха туда надо подавать ? Не хочется, чтобы компрессор еще молотил...
Или "забить" ?
0.1-0.2 МПа, там же указано. 0.1 должно быть достаточно. Ну и сухой воздух должен быть. На нашем чудном заводике подобные вещи часто без воздуха. Это нихрена не правильно, но обычно не смертельно. Лучше конечно заморочиться, раз оно есть...
N1X писал(а):0.1-0.2 МПа, там же указано. 0.1 должно быть достаточно.
А расход какой при этом давлении? Там жиклер какой-то, или от души дует?
В нормальных чуть шипит, зазоры подгоняются довольно плотно, в цифрах расход не могу сказать. Скорее всего манжеты какие-то даже стоят. Но у нас это тяжелые и относительно низкооборотистые узлы, ну или линейки. В линейках там давление чуть выше атмосферного. А как в оборотистом китайце сделано черт его знает. Но тоже должно быть уплотнено, т.к. щель в десятку даже вокруг вала - это уже никакого компрессора не хватит )
Лодочник
Там отверстия в крышке нижней 2шт по 3мм. Расход будет не маленький. Я их зклеивал и тогда воздух только возле вала выходит. Ща сделаю фотки покажу. Кстати, есть такие шпинделя на продажу, штук пять осталось. По ценам близким к тао.
Вот как это выглядит:
photo_2019-02-27_16-19-49.jpg (5280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.62 КБ)</a>
photo_2019-02-27_16-19-51.jpg (5280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.85 КБ)</a>
photo_2019-02-27_16-19-54.jpg (5280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.95 КБ)</a>
photo_2019-02-27_16-19-57.jpg (5280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.83 КБ)</a>
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
У шпиделей для камня есть такая же подача воздуха. При работе с камнем, пыль по-любому попадёт в подшипники и тогда сами знаете что будет. Вот и существует продув воздухом, так сказать воздушный барьер, для защиты от попадания пыли. А по количеству подаваемого воздуха, там нужно совсем немного, просто создать небольшое избыточное давление и все.
Одного не понимаю - зачем вообще эти отверстия изначально сделаны трехмиллиметровые. В чём смысл ?
Лодочник
SVP писал(а):Одного не понимаю - зачем вообще эти отверстия изначально сделаны трехмиллиметровые. В чём смысл ?
Думаю, для слива жидкости, если она все же попадет под крышку.
Адъ какой.
Но ведь как я понимаю крышка вообще ничего не закрывает, там же сам корпус шпинделя еще дальше, подшипники итп.
При наличии подпора воздухом водаб и так вдоль вала вся "выдулась".
А после заклейки не смотрел сколько реально надо воздуха ? Как часто включается компрессор и какого объема ресивер ?
У меня воздуха нету на месте, где планирую использовать... что-то городить придется.
Лодочник
SVP писал(а):При наличии подпора воздухом водаб и так вдоль вала вся "выдулась".
СОЖ бывает сильно отражается от детали и вполне реальный шанс попасть под крышку. Расход не измерял, да и как его измерить... Ставим 1-1.5 бар давление. Ресивер у нас около 200л, компрессор включается относительно редко.
Да как-же сож туда попадет, если оттуда через все отверстия прёт воздух постоянно ?
Хотяя... если поливать прям под давлением, может можно и наполивать именно внутрь.
Лодочник писал(а):Ресивер у нас около 200л, компрессор включается относительно редко.
Эээ... раз в 1 минуту ? Раз в 5 минут ? Раз в 10 ? Раз в час ?
Лодочник
Минут 10 интервал.
Некруто... 20л в минуту сжатого воздуха получается надо.
У меня компрессор набивает 50л ресивер минуты за 2... выходит он нонстоп будет молотить почти.
Скокож там воздуха идет ? Этож 150-200л в минуту получается ? Как у краскопульта прям.
Точно не 20л ресивер :) ?
Лодочник
Перепад вкл/выкл 2 очка. 200х2=400л. 400/10=40л/мин. Так посчитал вроде. Я точно не засекал на самом деле, примерно говорю. Включи свой компрессор на тонкую трубку и давление 1.5 очка и проверь, как работает.
Буду в мастерской попробую.
40л/мин тоже нифига не мало
