гильотина для металла чпу
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Товарищи попросили поставить чпу на обычную гильотина для металла .
кто может, подскажите что проще использовать в качестве чпу.
я так понимаю будет одна координата, серва с приводом.
нужно будет задавать ширину вырубаемого листа.
может кто делал уже подобное ?
- niksooon
Re: гильотина для металла чпу
Видел и не раз ,но в детали не вникал..... может что из так называемых single axis cnc controller подберешь? или по запросу Back gauge control что сыщеш.........
gendos
Пока вот на табао вот такое нашел
https://world.taobao.com/item/156211509 ... 4715Xu5WrE
возможно подойдет.
но хотелось бы что нибудь по круче , может быть более заточено под данную задачу(с красивым дисплеем и красивыми кнопочками)
возможно подойдет.
- niksooon
По названию ролика еще вариант для поиска.........https://youtu.be/vAbbnvDvU-k
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Серва с step/dir + ПЛК + панель оператора.gendos писал(а):Товарищи попросили поставить чпу на обычную гильотина для металла .
gendos
С этим я не смогу разобратьсяUAVpilot писал(а):Серва с step/dir + ПЛК + панель оператора.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Кхм... А вопрос тогда в чем?gendos писал(а):С этим я не смогу разобратьсяUAVpilot писал(а):Серва с step/dir + ПЛК + панель оператора.
Здесь все верно: 3 звена. Привод, индикатор, пульт. Индикатор показывает ширину, пульт позволяет задать, привод двигает упор. Придется либо разобраться, либо получить тому, кто разберётся.
gendos
Я не смогу разобраться с програмированием панели оператора, тем более не понятно какойN1X писал(а):Кхм... А вопрос тогда в чем?gendos писал(а):С этим я не смогу разобратьсяUAVpilot писал(а):Серва с step/dir + ПЛК + панель оператора.
gendos
например у меня есть DDCSV2.1,
я могу его поставить не фрезерный станок, но мне это не нужно.
Поэтому может кто знает какой контроллер поставить на гельиотину и тогда я буду разбираться.
а так я не могу выбрать из всей массы контроллеров что есть на табао
gendos
вот нашел такой
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 0753536561
такой пойдет , что то не могу понять
или такой
http://xcmcu.com/index.php/product/index/g/e/id/5.html
или такой
- Вложения
- 559dde0277dc2.pdf
- (246.08 КБ) 662 скачивания
gendos
Нашел такую штуку, но тему можно закрыть , товарищи решили покупать готовый станок
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=9#detail
кому интересно можно искать по фразе 剪板机数控系统 (ножницы с ЧПУ)
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Господа! Помогите, пж., может кто знает добрую программу по раскрою на гильотине? Техтран знаю. Сложно, но понять можно.
Есть ещё какие-то хорошие советы? В т.ч. в Л. С. прошу.
- NKS
Зачем гильотине программа раскроя? Что за гильотина такая хитрая, которой CAM нужен? Техтран не замечен был в данном применении. Есть "Астра раскрой", если нужна наглядная оптимизация.Leonid Vs писал(а):Господа! Помогите, пж., может кто знает добрую программу по раскрою на гильотине? Техтран знаю. Сложно, но понять можно.
Андрей дудин
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей дудин
Ребята, если кому интересно . Есть уже готовый проект. рабочий. У людей сдохла Durma MS2525 гильотина. Пришлось сделать замену. Кому нужно - обращайтесь. отдам схему и программу бесплатно. Коротенько - PLC Delta DVP + Блок ЦАП от Delta. Панелька Weintek. В электрошкафу остаются пускатели мотора и цепь аварийной защиты. тел.(Viber) +7 927 680 1044 mail. adudin64@gmail.com
- Зачётный участник
Если действительно бесплатно, то почему бы не выложить на форуме?Андрей дудин писал(а):Есть уже готовый проект. рабочий. У людей сдохла Durma MS2525 гильотина. Пришлось сделать замену. Кому нужно - обращайтесь. отдам схему и программу бесплатно
Андрей дудин
- Новичок
ок! берите, люди, пользуйтесь )) - https://yadi.sk/d/FAVFi_6vk6yiow
