гильотина для металла чпу
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Товарищи попросили поставить чпу на обычную гильотина для металла .
кто может, подскажите что проще использовать в качестве чпу.
я так понимаю будет одна координата, серва с приводом.
нужно будет задавать ширину вырубаемого листа.
может кто делал уже подобное ?
niksooon
Re: гильотина для металла чпу
Сообщение niksooon »
Видел и не раз ,но в детали не вникал..... может что из так называемых single axis cnc controller подберешь? или по запросу Back gauge control что сыщеш.........
gendos
Сообщение gendos »
Пока вот на табао вот такое нашел
https://world.taobao.com/item/156211509 ... 4715Xu5WrE
возможно подойдет.
но хотелось бы что нибудь по круче , может быть более заточено под данную задачу(с красивым дисплеем и красивыми кнопочками)
niksooon
По названию ролика еще вариант для поиска.........https://youtu.be/vAbbnvDvU-k
gendos писал(а):Товарищи попросили поставить чпу на обычную гильотина для металла .
Серва с step/dir + ПЛК + панель оператора.
gendos
Сообщение gendos »
UAVpilot писал(а):Серва с step/dir + ПЛК + панель оператора.
С этим я не смогу разобраться
Кхм... А вопрос тогда в чем?
Здесь все верно: 3 звена. Привод, индикатор, пульт. Индикатор показывает ширину, пульт позволяет задать, привод двигает упор. Придется либо разобраться, либо получить тому, кто разберётся.
gendos
Сообщение gendos »
Я не смогу разобраться с програмированием панели оператора, тем более не понятно какой
gendos
Сообщение gendos »
например у меня есть DDCSV2.1,
я могу его поставить не фрезерный станок, но мне это не нужно.
Поэтому может кто знает какой контроллер поставить на гельиотину и тогда я буду разбираться.
а так я не могу выбрать из всей массы контроллеров что есть на табао
gendos
Сообщение gendos »
вот нашел такой
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 0753536561
такой пойдет , что то не могу понять
или такой
http://xcmcu.com/index.php/product/index/g/e/id/5.html
559dde0277dc2.pdf
(246.08 КБ) 662 скачивания
gendos
Сообщение gendos »
Нашел такую штуку, но тему можно закрыть , товарищи решили покупать готовый станок
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=9#detail
кому интересно можно искать по фразе 剪板机数控系统 (ножницы с ЧПУ)
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Господа! Помогите, пж., может кто знает добрую программу по раскрою на гильотине? Техтран знаю. Сложно, но понять можно.
Есть ещё какие-то хорошие советы? В т.ч. в Л. С. прошу.
NKS
Сообщение NKS »
Leonid Vs писал(а):Господа! Помогите, пж., может кто знает добрую программу по раскрою на гильотине? Техтран знаю. Сложно, но понять можно.
Зачем гильотине программа раскроя? Что за гильотина такая хитрая, которой CAM нужен? Техтран не замечен был в данном применении. Есть "Астра раскрой", если нужна наглядная оптимизация.
Андрей дудин
Настоящее имя: Андрей дудин
Сообщение Андрей дудин »
Ребята, если кому интересно . Есть уже готовый проект. рабочий. У людей сдохла Durma MS2525 гильотина. Пришлось сделать замену. Кому нужно - обращайтесь. отдам схему и программу бесплатно. Коротенько - PLC Delta DVP + Блок ЦАП от Delta. Панелька Weintek. В электрошкафу остаются пускатели мотора и цепь аварийной защиты. тел.(Viber) +7 927 680 1044 mail. adudin64@gmail.com
Андрей дудин писал(а):Есть уже готовый проект. рабочий. У людей сдохла Durma MS2525 гильотина. Пришлось сделать замену. Кому нужно - обращайтесь. отдам схему и программу бесплатно
Если действительно бесплатно, то почему бы не выложить на форуме?
Андрей дудин
ок! берите, люди, пользуйтесь )) - https://yadi.sk/d/FAVFi_6vk6yiow
Вернуться в «Прочие станки»
