Портальник из профиля 1000х650х150
Samodelkin 88
Re: Портальник из профиля 1000х650х150
Сообщение Samodelkin 88 »
А вот и результаты "обезменивания". Вдоль портала 0,08 мм/20 кг..поперек портала 0,06 мм/20 кг.
https://youtu.be/MiuDBEqh9-A
https://youtu.be/OM0N1CKQbTo
Кстати для комфортной работы уменьшил холостые перемещения до 10 м/мин по Х и У и 5 м/мин по Z, ускорения выставил 500
В соседней ветке постоянно бьются над режимами, теперь буду по возможности выкладывать видео и описание параметров в своих темах, сегодня про фанеру 4 мм:
Обороты 20 000, подача 2500 мм/ мин, заглубление 4мм. Фреза кукуруза 1,5 мм.
https://youtu.be/sj60iMdMOew
IMG_20190221_191429.jpg (5562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.06 МБ)</a>
Samodelkin 88
Леонид Владимирович писал(а):для 60 вольт питания и ваших частот вращения будет правильно параллельное соединение обмоток и ток 5 ампер
Для параллельного максимум 40 В. Для последовательного лучше около 80. В моем случае 60 В обусловлено наличием не дорогого БП на соответствующее напряжение.
Леонид Владимирович писал(а):всегда мучаюсь вопросом
Продолжит крутиться пока не словит клин и так же пробуксует, но такие ситуации в штатном режиме маловероятны если все правильно собрано и рассчитано.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
А я думал на фрезе отклонения измеряют. И где видео измерения жесткости стола?
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Нужно выявить слабые места станка а не шпинделя. Чем автор и занимается.
Evgenymcp, Вы свой бывший станок на валах испытывали?
evgenymcp
sivolap36 писал(а):Нужно выявить слабые места станка а не шпинделя. Чем автор и занимается.
Конечно испытывал. Поэтому взял на рельсах :)
Samodelkin 88
evgenymcp писал(а):И где видео измерения жесткости стола?
Будет алюминиевый- измерю.
Samodelkin 88
Еще бы дождаться "обезмениваня" самовского станка подобного класса.
Безменил. Хуже там все сильно. После того как уберем люфты еще раз обезменю.
Gestap
Сообщение Gestap »
Илья, а подскажи пожалуйста где муфты брал?
dtw.moscow@gmail.com
Samodelkin 88
Gestap писал(а):где муфты брал?
На таобао. Ссылка , к сожалению, померла.
Samodelkin 88
Станок продолжает проходить испытания: детали для "Минимальца" из АМг6 12 мм. Жесткости станка хватило для обработки на более интенсивных режимах, как оказалось ограниченных обрабатываемым материалом- довольно вязким. Правда фреза была уже не много подсевшая, как приедет новая протестирую еще раз максимальные режимы. Вырезка основного контура проводилась двузубой 8 мм фрезой на 6100 об/ мин и подаче 1500. В качестве СОЖ - масло И-20.
IMG_20190224_204639.jpg (5288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
IMG_20190224_204622.jpg (5288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
С оборотами все нормально указано в сообщении?
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):все нормально указано
Да, такие обороты соответствуют скорости резания 150м/мин.
6 тысяч оборотов и подача 1,5 метра? Видео покажи как режет на такой скорости высокоскоростной шпиндель
MGG
Сообщение MGG »
Заглубление по сколько ?
al_us
Сообщение al_us »
Чета не пойму, мини портальник будет?
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):6 тысяч оборотов и подача 1,5 метра
Что не устраивает?
sima8520 писал(а):Видео покажи
https://youtu.be/AQ4cjK47eng
MGG писал(а):Заглубление по сколько ?
0,3 мм
al_us писал(а):мини портальник будет?
Не совсем мини :hehehe: но по проще.
З.Ы. Заготовку пылил фрезой 10 мм на 12 к оборотов и подачей 2100, - все нормально было.
Еще раз повторюсь, что фреза уже подсевшая, возможно в этом основная причина налипания на бОльших оборотах да и условия отвода стружки не айс- особенно в цековках.
Samodelkin 88
Не большая доработка оси Z : плита удлинил плиту шпинделя на 30 мм, для работы короткими фрезами, так как с ними работать приходится значительно чаще.
С короткой плитой приходится переставлять шпиндель , так что зажим происходит практически рядом с подшипниками.
Доработка плиты Z_3.JPG (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.56 КБ)</a>
Доработка плиты Z_2.JPG (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.81 КБ)</a>
Так же поправил наружный контур, так ка датчик без пипки не достает до плиты.
Доработка плиты Z.JPG (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.24 КБ)</a>
По мне так черезмерное ненужное усложнение эта пипка, углубление под мотор, выборка угла под стык.
Samodelkin 88
Кронштейн я переделаю для дальнейшего использования проекта, затея с угловой выборкой оказалась еще неудобнее. Вариант переделки- выход из ситуации на собранном станке.
