ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Токарные станки с ЧПУ.
Adskiydart
Re: ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Сообщение Adskiydart »
А новый китайский сильно плох?
Adskiydart писал(а):А новый китайский сильно плох?
Если честно, то не знаю... Продавец говорил, что месяц проработает Китайский и потом начнутся проблемы. Лично не проверял.
Можно у мужика спросить под видео.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
xenon-alien писал(а):Вращающийся центр на КМ2 со сменными конусами
Спасибо за видео! Долго присматривался к этому набору, но теперь понятно, что покупать не стоит.
Vladimir52 писал(а):Спасибо за видео! Долго присматривался к этому набору, но теперь понятно, что покупать не стоит.
Может это мне так повезло... Хотя его желательно перед использованием молоточком "забить" из легка.
На ютубе у мужика лучше выглядит, но он с Гирбеста заказывал.
https://www.youtube.com/watch?v=1-HGHglxqrs&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=eI3b_k6aUK0
Но сам центр точный (три подшипника, и шлифовка - ОК), только вставки кривые.
Так что если делать самому и получится меньше 100 $ то можно попробовать.
Vladimir52
xenon-alien писал(а):Так что если делать самому и получится меньше 100 $ то можно попробовать.
Без универсальношлифовального станка, можно и не пробовать. Лучше уж слегка переплатить, и взять хоть и б/у, но нормальный набор.
s-l1600 (4).jpg (3524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.29 КБ)</a>
https://www.ebay.de/itm/Rohm-mitlaufend ... 3789478872
Очень странный способ измерения биений патрона и кулачков. На прямых кулачках надо зажимать скалку и ее обкатывать, затем кольца - тоже обкатывать. В обратных зажимать блинчики для обкатки. И в обратных кулачках на внутренней части кулачка не зажимают - они для этого не предназначены. Если скалок/колец/шайб нету можно взять любой кусок кругляка, обточить, перезажать с проворотом на 180 градусов и обмерить - вся геометрия вылезет.
Еще обратил внимание на странную последовательность установки кулачков - обычно на патроне есть маркировка для установки кулачка - ее лучше придерживаться иначе точность 100% уплывет.
зы. Индикатор только рычажный? Обычного нету? Я к тому что довольно сложно таким пользоваться именно в твоем случае.
nevkon писал(а):Очень странный способ измерения биений патрона и кулачков.
Как мог так и измерял...
nevkon писал(а):На прямых кулачках надо зажимать скалку и ее обкатывать, затем кольца - тоже обкатывать. В обратных зажимать блинчики для обкатки.
ГОСТ читал...
nevkon писал(а):Если скалок/колец/шайб нету можно взять любой кусок кругляка, обточить, перезажать с проворотом на 180 градусов и обмерить - вся геометрия вылезет.
Заготовок ещё никаких нету. Скалку может сделают на днях. (попросил человека, но он так и не перезвонил с тех пор)
nevkon писал(а):Еще обратил внимание на странную последовательность установки кулачков - обычно на патроне есть маркировка для установки кулачка - ее лучше придерживаться иначе точность 100% уплывет.
Кулачки и места в патроне пронумерованные, так они и вставлены. (на "псковское" видео не нужно больше смотреть, он уехал обратно)
nevkon писал(а):зы. Индикатор только рычажный? Обычного нету? Я к тому что довольно сложно таким пользоваться именно в твоем случае.
Есть ИЧ-10, но не "подлезает" а биение, что мог измерять совпадают с китайскими показаниями.
Обратные кулачки как раз дают ту же точность, что и корпус патрона. В одном и том же положении 5 соток биение. (так что обратные на зажим фрезы точнее)
Прямые - с зажатой фрезой 8 соток...
xenon-alien писал(а):Заготовок ещё никаких нету.
Петля покрупнее в любом магазине рублей 100-200 - конечно не супер вариант, но для проточки под внешний зажим вполне подойдет. Болт советовать не буду - его точить только патрон портить... Вот с внутренним зажатием действительно сложнее заготовку подобрать из подножного.
Кстати внешний зазор на спиральном диске вполне нормальное явление - главное чтобы внутреннего по возможности не было - от этого будет биение зависеть при перезажатии кулачков (типа отпустил и тут же зажал).
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
nevkon писал(а):Вот с внутренним зажатием действительно сложнее заготовку подобрать из подножного.
Обломки фрез не пойдут?
Мой Ютуб канал.
Подойдут если у вас фрезы с хвостовиком 15-30мм диаметром и достаточной длины чтобы зажать по всему кулачку и остается часть для замера. Кончиками кулачков тоже нежелательно зажимать - легко можно криво зажать.
Короб почти собран. (в инстаграм выложил пару коротких видео)
Осталось 5В подвести, или 12В + преобразователь на 5В.
20190221_171955.jpg (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
20190217_204706.jpg (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
20190218_222443.jpg (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
Только ещё не придумал, как буду ЧПУ запускать (GRBL) и коммутировать с Ардуины УНО.
Пришли опять штангеля без портов...
20190221_125128.jpg (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
Но я разобрал и что я вижу... Контакты есть! Достал осцилограф и о чудо! Порты активные!
Осталось спаять кабеля, настроить прошивку и можно будет проектировать крепежные элементы для шаговиков.
Ну и проведу хотя бы небольшой тест на коленках, как руки дойдут.
Всем привет!
Может будет у кого-то идея, как расположить штангенциркуль на поперечке, что бы за пределы станка не "свисал" механизм сзади.
На данный момент с продольной проблем нет.
Хотелка, что бы провод идущий от штангеля не сгибался на поперечке. (эл. часть не подвижна, поворот на 180 градусов не решает проблему)
И как бы в одной металлической гофре/рукаве можно было провода провести. ( шаговик будет в отдельной гофре)
TV-16 caliper mount.JPG (3305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
TV-16 caliper mount 01.JPG (3305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
TV-16 caliper mount 02.JPG (3305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
https://youtu.be/LRdXRDQu6AM
Adskiydart
Так же как на средней фотке только слева. Подвижную часть крепишь к резцедержке, неподвижную к суппорту.
Adskiydart писал(а):Так же как на средней фотке только слева. Подвижную часть крепишь к резцедержке, неподвижную к суппорту.
Если я всё верно понял, то всё так же будет торчать. Электронная часть штангеля с кнопками должна оставаться неподвижной на поперечке.
И скорей всего по другому никак не сделать... :(
Либо на меня будет торчать, либо сзади.
Adskiydart
у тебя какраз таки будет всё тело штангеля закрыто поперечкой а подвижная часть будет двигаться вместе с поперечкой
вот типо так :lol:
top lol kek.jpg (3228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.53 КБ)</a>
красное это крепление к поперечке. а ногу неподвижную прямо в суппорт сверлишь и прикручиваешь, а с подвижной части ногу выпиливаешь и всё.
Adskiydart
Либо наоборот делаешь если тебе надо чтобы электроника не ездила за поперечкой а фиксировалась на суппорте
Идея то не плохая, но не нужно забывать, что есть ещё и мала продольная (на модели она отсутствует).
Так что ел. часть наверное только на заднюю-дальнюю часть поперечки можно прикрепить, что бы считала правильно.
И не нужно забывать, что и ЗБ может мешать, когда впритык подгоняется к суппорту.
Пока что придумал 5 мм резиновой подкладки типа бампера, что бы сам штангшель не поломать.
Adskiydart
чтобы зб не снесла твою "линейку" в супорт засверли да вкрути болт. резинка не спасет =)
Adskiydart писал(а):чтобы зб не снесла твою "линейку" в супорт засверли да вкрути болт. резинка не спасет =)
Лично мне, проще сделать резиновый "бампер" на ЗБ такой толщины, что бы спасало.
Но сейчас меня не этот вопрос волнует...
Подскажите пожалуйста, как найти отрезную пластину (лезвие) для малой кассеты высотой 12.5мм? Ну и вставки, если бывают.
А то я что-то не могу найти.
Вот для таких кассет нужно.
20190213_215241.jpg (3126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
Высотой в 26 мм нашел для кассеты побольше - spb26-2.
Вернуться в «Токарные станки»
