Фрезерный по цветным металлам и дер 300 х 400 мм
Smith2007
Настоящее имя: Игорь
Re: Фрезерный по цветным металлам и дер 300 х 400 мм
Сообщение Smith2007 »
xenon-alien писал(а):Берем грубо 2,8А х 2 фазы = 5,6А х 3 ШД = 16,8А х 36В = 604,8 Вт (это грубо, не всегда такое потребление и желательно с запасом)
А напряжение, чем выше - тем быстрее набегает нужный ток в обмотках.
(с БП напряжением в 48 будет шустрее работать, чем с БП на 12В при тех же 5,6 амперах)
Я думаю у Вас ошибка в формуле.
2,8А - это максимальный ток ШД. Напряжение на ШД в пределах 2,5В, а не 36В.
36В - это напряжение которым проще запитать драйвер ШД. При большем напряжение при подачи импульсов будет более крутой фронт сигнала и как следствие будет быстрее нарастать ток до заданного.
Smith2007 писал(а):2,8А - это максимальный ток ШД
На сколько мне известно, то указывается на 1 фазу ток, а не на весь ШД.
Smith2007 писал(а):Напряжение на ШД в пределах 2,5В, а не 36В.
А где вы видели, что я писал про напряжения ШД?
Smith2007 писал(а):36В - это напряжение которым проще запитать драйвер ШД. При большем напряжение при подачи импульсов будет более крутой фронт сигнала и как следствие будет быстрее нарастать ток до заданного.
То же самое написали, что и я, просто другими словами.
С принципом работы драйвера не знаком.
Так что если он работает, как DC-DC преобразователь, то таких мощностей вообще не нужно.
Спецы точней подскажут.
Smith2007
xenon-alien писал(а):А где вы видели, что я писал про напряжения ШД?
Из этой формулы.
Но в любом случае испытаю как приедут. А там видно будет.
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Нет-нет, 2.8А на мотор. Не на фазу. И то - это максимальный (не постоянный) ток. Для нормального теплового режима без принудительного охлаждения лучше ток меньше держать. Хватит этого БП с запасом.
Могу поделиться инфой, собирал я импульсный БП (далее ИИП) http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p433647
Грузил его резисторами, получил 11А, при 36В
Грелся он сильно при сильно с радиаторами, которые можно увидеть далее в теме на видео.
Установил я этот ИИП на станок, погонял пару дней - и сделал выводы, что радиаторы ему не надо. Так и стоит прикрученный к куску МДФ без радиатора. Так что 11А с большим запасом.
Однако есть небольшое НО!
Как правило всё ИИП имеют защиту по току, и вот если однажды три движка, пусть даже пиково, потребят свой максимум, блоку питания поплохеет и он может уйти в защиту. Поэтому 20% запас всегда должен присутствовать.
Anatol
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение Anatol »
iMaks-RS, iMaks-RS, Чем больше вникаю, тем больше возникает вопросов. Я извиняюсь конечно, но но прошу мне, как чайнику в ентом вопросе, хотя бы карандашом намаливать схемку. Не понимаю , что значит : ферит прямо на фазу ( тоесть срезать экран) и как заземлить экран он же вроде должен на корпус контроллера заземляться и оплетка в воздухе... С глубоким ув. прошу понять и простить.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Синусный-фильтр-для-преобразователя-частоты-8.jpg (3221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.81 КБ)</a>
http://chistotnik.ru/sinusnyj-filtr.html
Экран со стороны шпинделя срезаешь на длину фиррита, заземляющий шпиндель провод идёт мимо феррита. Сам экран со стороны шпинделя висит в воздухе (в изоляции (термоусадаки или изолента), со стороны частотника - оплётка сажается на землю, как и заземляющий провод шпинделя. Частотник тоже заземляется..
Anatol
Сообщение Anatol »
Ой спасибо ! Буду пробовать.
neo832002
Сообщение neo832002 »
Сам обжегся с блоком питания меньшего напряжения на такой драйвер. Движки правда другие при 36 вольтах срыв движков был на скорости 3000. Когда поднял напряжение до 48 срыв стал на 7000. Ампер хватает с избытком а вольт мало. Полностью согласен с xenon
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
так по вольтажу упираемся в драйвер...
neo832002
Чтобы использовать полный потенциал драйвера надо вольтад подавать как можно ближе к предельному на которое рассчитан драйвер. Из за того что что мне трудно было найти блок на 48 в. Пришлось перейти на простенькие драйвера тв6600 и не пожалел. Он дешевле по питанию подал 36 вольт. И станок летает на 7000 мм в мин. При таком же питании на dm542 2000 это Максимум что смог выжать из этого драйвера последовательно подсоединил 36 и 12 вольт станок начал ездить на 7000. Но не устроило последовательное соединение блоков питания. От этого затраты на эл энергию увеличились. Поэтому теперь когда собераю бюджетные станки использую именно тв6600 на четырёх движках и один блок на 36 в. 15 ампер. Станки летают по максимуму. Станки делаю на швп 1605.
