600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
niksooon
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение niksooon »
а я как-то на барахолке точ такие-же разъемы выкладывал только европейского производства, ни один не заинтересовался.......... хотя разъемы Весчь!
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=20
Я както и не видел.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
А в чем смысл ставить кучу разъемов если можно оспользовать один. Типа такого https://ru.aliexpress.com/store/product ... ORE_DETAIL
Думал об этом но как туда засунуть несколко кабелей? И как в нем ужевутса силовые и сигнальные провода рядом?
evgenymcp
frezeryga писал(а):Думал об этом но как туда засунуть несколко кабелей? И как в нем ужевутса силовые и сигнальные провода рядом?
Кабели же все экранированные 4 кабеля по 4 жилы и сигнальных 3x3, хотя можно все концевики на один повешать. Не так уж и много. 4 ось съемную, на неё отдельно можно. На самычах такие ставят, вроде на какой-то фотографии видел.
У меня 6 кабелей хз как они туда влезут все.
evgenymcp
Судя по чертежам есть три варианта кабельного ввода. Максимальный М32 для диаметра кабеля от 18-25мм. Если диаметр кабеля не превышает 8мм, то ровно 6 штук можно вписать в окружность 25мм :)
Значит надо вернутся к рассмотрению этого варианта будет.
vala
Сообщение vala »
Дружно, там не чему "наводится".
Portos
Сообщение Portos »
frezeryga писал(а):Начал развивать тему своего корпуса для электроники поскольку стандартные шкафы немного убогие и требуют много слесарной работы.
Хорошая идея если все они одинаковые
Они одинаковые на 90% станков которые я делаю. Предусмотрена установка до 5 драйверов например если портальник с 2мя моторами по Х +поворотка. Предусмотрена установка частотников delta E и М серии, sunfa, micno. На 1.5 и 2.2 квт. По драйверам тоже возможно ставить разные.
dima138
Сообщение dima138 »
Такие разъемы стоят на китайских обрабатывающих центрах. Провода не экранированные. Все работает норм не один год. Сам смотрю в сторону этого разъема только вот размерчик надо подобрать подходящий а то те которые на обрабатывающем центре стоят уж больно большие.
Размерчик я уже подобрал с учетом тока и кабеля.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
frezeryga писал(а):видео обезменивания.
Есть еще пути увеличения жесткости? Сдается мне, что уже каретки/швп органичивают остаточные перемещения. Интересно с 20 размером рельс и швп С3-С5 была бы разница?
В рельсах все норм. Если увеличивать еще жесткость это надо просто все пропорционально больше и толще сделать и из стали. Конструкция в текущем виде очень сбалансирована и вылизана и жосткость примерно равномерная по сути для такого плана конструкции из этих материалов это наверно уже близко к потолку. Найти какоето явно слабое место которое все портит у меня уже не получается, при замерах отдельных узлов деформации меньше сотки тоесть минимальные.с малыми деформациями можно боротся только общим наращиванием мяса.
Provodnik
Сообщение Provodnik »
Уважаемый frezeryga у меня вопрос.
Так получилось, что у меня так оказались рельсы 20 размера, сделанные под размер станины станка A43, взамен 15 размера.
Возможно ли их использовать, если докупить 20-е каретки?
Впрямую не пойдет, места по высоте каретка+ рельс не хватит, еще 2 мм на сторону надо.
Можно ли будет дополнительно выфрезеровать посадочные места для кареток на левой и правой боковинах и хватит ли места?
Вообще кто то подобное делал?
Гораздо проще и правильней продать рельсы и купить те что надо. А так воткнуть то можно но надо сильно переделать проект изменить большую часть деталей и при этом есть большая вероятность наделать ошибок. Темболее даже кареток нет а стоят они не кисло.
Согласен, под 20-е рельсы абсолютно всё переделывать. Проще рельсы новые купить
Provodnik
Ясно.
Китаец, прислал рельсы с другим шагом отверстий (30 мм от края вместо 45). Выслал на замену с правильным , но другого размера , 20-ку. Теперь 2 комплекта на основание, 15-ые и 20 -е, оба не подходят.
Уже даже писать ему остерегаюсь, может еще что пришлет не то. :D
Поставил пока 15-е, но со сдвигом вперед.
IMG_20190227_002125.jpg (1887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
Одно отверстие в воздухе висит, сзади немного не достает
Кроилово ведет к попадалову и оно того не стоит. В сомнительных местах надо брать с запасом и резать самому ибо клали китайцы на эти отверстия.
