В субботу будет такое железо. Помогите советом
Zirkonmill
Сообщение Zirkonmill »
Друзья зуботехники тупо решили выбросить, я сказал - фиг, такие вещи нельзя выбрасывать. Хотя моторы уже сняли.
https://www.youtube.com/watch?v=0bCiTSDloAM
На картинке видно какой станок. Он предназначен для ручной (аналоговой) фрезеровки блоков оксида циркония методом копирования пантографом.
zi-5.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.5 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Zirkonmill 20 дек 2012, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Zirkonmill
Re: В субботу будет такое железо. Помогите советом
Это 5 осей, которые я отметил тут на картинке. Что если туда поставить моторы и все это управлять с компа? Геометрия соответственно вся радиальная. Но зато все сделано точно, работы на имплантатах на таком станке делались мною лично с хорошим качеством прилегания поверхностей. Фошысты всежы.
zi-5A.jpg (3298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.21 КБ)</a>
Меня поражает 2-я ось. Она должна искажать готовую деталь, т.к. плечо до фрезы меньше плеча до щупа.
Копировальный станок проще такого же но с ЧПУ, т.к. расстояние от образца до обрабатываемой детали меньше чем от оси 2 и 1 до детали. Соответственно, в данном станке главное обеспечить жесткость вот в этом элементе:
1.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.25 КБ)</a>
Zirkonmill
Nick писал(а):жесткость вот в этом элементе
Там она с завода жесткая, все станки в этих шарнирах работают без люфтов, иначе тупо работа искажалась бы (скажем были корейские, тоже ручные, там есть люфт - их давно все выкинули). Возможно когда-то подшипники крякнут, тогда и будем подумать как люфт выбирать.
как ты в сочленения моторы воткнешь?
Zirkonmill
aftaev писал(а):как ты в сочленения моторы воткнешь?
Вот и советуюсь. Мож распрессовать ось, которая свободно вращается в подшипниках - поставить вал, может в вал засверлиться.
Zirkonmill
Меня волнует вопрос о приводе каждой оси напрямую (только первая обязательно через передачу) и математика для управления моторами.
PKM
Сообщение PKM »
в соседней теме про станок-робот-руку описано, почему это невозможно
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1064
вкратце: очень сложно сделать беззазорный жесткий поворотный привод
Zirkonmill
PKM писал(а):очень сложно сделать беззазорный жесткий поворотный привод
В каких местах зазоры на поворотных приводах? Эти ручные штуки работают уже лет по 10, пока люфтов ни у кого замечено не было. Пружина противодействует силе тяжести всему рычагу.
PKM
Сообщение PKM »
Шарнир-то без зазора, но как сделать поворотный привод? Линейный проще, там ШВП. А в этот шарнир как? Мотор не впихнешь, а если и впихнешь - ему момента не хватит. Потому нужен редуктор, а в редукторе либо зазоры, либо он стоит 1000 евро.
IGon
Сообщение IGon »
Давно вертится идея применения принципа кривошипно-шатунного механизма. Гайка ШВП при этом играет роль "поршня". Только вот зависимость угла поворота от перемещения гайки не линейная получится (вроде как)
Последний раз редактировалось IGon 20 дек 2012, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Zirkonmill
PKM писал(а):Шарнир-то без зазора, но как сделать поворотный привод? Линейный проще, там ШВП. А в этот шарнир как? Мотор не впихнешь, а если и впихнешь - ему момента не хватит. Потому нужен редуктор, а в редукторе либо зазоры, либо он стоит 1000 евро.
Редукторы получатся только ременные. Если говорить об осях 2 и 3 - там все просто, редуктор ставится легко. На оси 5 пока нет реальной оси, если позволит толщина пластины - в принципе редуктор есть где разместить (хотя пока с 4 осями бы разобраться). Ось 4 можно сразу 2-мя движками попробовать крутить в противофазе можно, как раз равновесие будет лучше. Самая сложность с осью 1!
Zirkonmill
В принципе можно его подвесить на балку этой же оси, как противовес, а шестерню сверху надеть на вращающуюся часть прямо не разбирая.
Zirkonmill писал(а):Если говорить об осях 2 и 3 - там все просто,
у тебя все просто, вот возьми и сделай раз словами не понимаешь :)
Stepanov
Сообщение Stepanov »
Бросьте, из этой железки ЧПУ не получится. Лучше на барахолке выставите, многим модельщикам ручные копированики пригодятся.
Zirkonmill
aftaev писал(а):вот возьми и сделай
Дык совета и прошу. Какие движки поставить, будут ли сразу 2 движка в противофазе двигать 4-ю ось, или там тоже редукторы надо поставить, как просчитать математику движений, не линейная все-же геометрия.
Zirkonmill писал(а):как просчитать математику движений, не линейная все-же геометрия.
Два варианта - рассчитать все в CAM или в LinuxCNC сделать нетривиальную кинематику.
В принципе это не так сложно. Все, что нужно - написать две функции перевода из
"системы координат двигателей" (joint0, joint1, joint2, joint3, joint4)
в систему координат (x,y,z,a,b).
Все чистая геометрия.
С приводами осей все сложнее, если оси 3,4,5 еще можно не сложно сделать, то вот 1 и 2 - будет очень сложно. Т.к. рычаг там по пол метра, а точность тебе нужна большая. Попробуй зажми хоть в тиски любой из этих шарниров и подергай за инструмент, сразу увидишь, насколько все плачевно. Если есть индикатор, то еще лучше упри его в инструмент и увидишь, на сколько все смещается.
Zirkonmill
Nick писал(а):Если есть индикатор, то еще лучше упри его в инструмент и увидишь, на сколько все смещается.
Сейчас поеду заберу железо, а в понедельник с работы заберу индикатор. Сразу вопрос: А как же тогда в копировальной технике все работает? Если в 1 и 2 люфт - на изделии это тоже должно сильно отражаться.
И еще: 2 шаговых в противофазе ось 4 крутануть без редуктора?
Zirkonmill
Железо забрал, сейчас лежит в машине. Придет с учебы сын - принесем его домой - сделаю фотки, выложу. Пока только тактильные ощущения, подергал оси 1 и 2 - на ощупь люфтов НЕТ.
Zirkonmill
Сейчас выложу фотки.
Общий вид железа. (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Общий вид железа.
Под этим винтом прячется подшипник поворотной оси детали. (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (687.83 КБ)</a>
Это торец поворотной оси, на ней отверстия с резьбой, крепление колец с заготовками. (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (942.64 КБ)</a>
Это отверстия под боры, размер стоматологический, около 2, 5 - 2, 75 мм. (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.75 КБ)</a>
В этом отверстии был стопор поворотной оси (стопорить во время обработки). (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Это ось с самой большой наргузкой, покрутил, пошатал - на ощупь люфтов нет. (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (826.46 КБ)</a>
Это стойка на которую крепится пружина, которая держит весь рычаг подвешенным. (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Стойка вставлена в станину. (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (980.39 КБ)</a>
Под этим винтом спрятаны подшипники оси 4. (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (795.41 КБ)</a>
Тут были мотор и щуп, видна резьба для их крепления. Винты маленьких штанг. (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (772.98 КБ)</a>
Общий вид пантографа с обратной стороны. (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
Подвем пантографа на пружине (несколько фото). (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (873.14 КБ)</a>
Верх пружины, на балке стойки видно отверстие с резбой для стопора (его сняли). (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (905.71 КБ)</a>
Крепление пантографа к главной оси. (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (738.81 КБ)</a>
Магнит для фиксации пантографа в нерабочем состоянии. (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.72 КБ)</a>
Ответный магнит и штырь, на которую в нерабочем состоянии ложится пантограф. (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (826.79 КБ)</a>
Сейчас, без моторов, пантограф на пружине не опускается до рабочего состояния, впрочем пружину можно уменьшить, заменить на другую.
Что скажете, Господа станкостроители? очень хочется осилить, тем паче есть задумка на основе такого станка сделать "руку" для другой зуботехнической работы.
IMG_0778.JPG (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
IMG_0779.JPG (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (976.57 КБ)</a>
IMG_0783.JPG (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (912.81 КБ)</a>
IMG_0787.JPG (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (827.98 КБ)</a>
IMG_0788.JPG (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_0791.JPG (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (671.99 КБ)</a>
Вернуться в «Станки»
