продам вращающиеся гайки
Re: продам вращающиеся гайки
Nikomas писал(а):а вот житель Новосибирска врядли.
И житель Казахстана тоже не есть понимать.
MGG
Сообщение MGG »
И бывший житель Узбекистана тоже воткнуть не может, что за понт.
dtw.moscow@gmail.com
Nikomas
Сообщение Nikomas »
UAVpilot писал(а):А с чего вы решили, что это резина?..
45.png (5793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.36 КБ)</a>
А какие ваши предположения?
Hugo
Сообщение Hugo »
Это пластмаса, он об этом там пишет. Я тоже удивлён! Говорит этого достаточно...
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
шановний aftaev,MGG і інші послідовники. якщо вам по темі сказати нічого - то не пишіть, якщо не розумієте - то і не читайте. Ви ж дивитесь відео на китайській чи якійсь незрозумілій іншім мові і самі їх показуєте в темі про конструкцію верстатів і т.п.
мінуси ставити за мову спілкування то велике діло. Буду мати за честь отримати всі що можу отримати
dear aftaev , MGG and other followers. if you do not say anything on the topic - do not write, if you do not understand, do not read it. You watch videos on Chinese or some other incomprehensible language and they show them on the topic of machine tools, etc.
Needs to put in the language of communication is a great business. I'll have the honor to get everything I can get
уважаемый aftaev , MGG и другие последователи. если вам по теме сказать нечего - то не пишите, если не знаете - то и не читайте. Вы же смотрите видео на китайском или какой-то непонятной другим языке и сами их показываете в теме о конструкции станков и т.п.
минусы ставить язык общения может большое дело. Буду иметь честь получить все что могу получить
нікому нічого не нав'язую.
aegis, может проще вообще не писать на русском форуме если так воротит от русского языка?
BB-8
Re: продам обертаються гайки
Сообщение BB-8 »
Михайло таким чином хочете сформувати ідейний суспільство навколо себе? Адже не по-людськи ділити таким чином якщо є неспроста і не на порожньому місці сформовані правила.
aegis писал(а):уважаемый aftaev , MGG и другие последователи. если вам по теме сказать нечего - то не пишите, если не знаете - то и не читайте.
Может это ты стал последователем непонятных направлений, будешь про них здесь писать. Ты предлагаешь админам не читать что ты пишешь? Зачем здесь тогда что то пишешь и предлагаешь другим не читать?
Если тебе так сильно хочется учить украинский язык, для этого есть другие форумы http://chipmaker.com.ua Сказки что у тебя русский на Винду не ставится, рассказывай в детском саду.
BB-8
Сообщение BB-8 »
форум по специфической тематике, много тонкостей - не самое лучшее место для неуместной разговорной практики, Вас ведь ввиду сложностей перевода могут неверно понять.
aegis писал(а):Вы же смотрите видео на китайском или какой-то непонятной другим языке и сами их показываете в теме о конструкции станков и т.п.
На китайском кто нибудь на этом форуме пишет?? На видео понятно о чем речь, а то что ты пишешь нужно брать и переводить.
aegis, ты русский текст почему под споллер прячешь? Специально делаешь неудобства тем кто понимает только по русский?
Figaro
Сообщение Figaro »
Брал у ребят гайки все отлично, единственный недостаток это отсутствие ремня ...
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Figaro писал(а):единственный недостаток это отсутствие ремня
Да бросьте, это не является недостатком.
Пока мне делали гайки, я успел заказать и получить ремни с алиэкспресса.
Да и в darxton вроде есть ремни. Суть в том, что ремень - расходный материал, надо сразу искать где купить двойной комплект.
Другой вопрос, что это таки не гайки, а кронштейны для гаек :)
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Figaro писал(а):Брал у ребят гайки все отлично, единственный недостаток это отсутствие ремня ...
спасибо, ну длина ремня зависит от конструкции станка - сложно угадать какой он будет, не зная всех особенностей конструкции в которой применяется гайка.
Сейчас со временем глобальные проблемы, немного станет проще - переработаем и изготовим партию.
Udjin
Сообщение Udjin »
Иван, а вы можете изготовить для этих комплектов вращающихся гаек приводные шкивы меньшего диаметра?
У меня никак не получается получить высокие ускорения. За счёт натяжения ремня начинается пропуски шагов на старте до полного клина. А если ремень не натянуть - проскакивает на зуб и как следствие подкусывает.
Натяжителя не достает :-( Или что-то делаю не так.
Сейчас удалось получить устойчивую работу с ускорением 50 мм/сек2.
Полагаю, со шкивами меньшего диаметра удалось бы катать конструкцию с бОльшими ускорениями.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Udjin писал(а):А если ремень не натянуть - проскакивает на зуб
Ремень не тот, шаг.
Udjin
Сообщение Udjin »
Ремень тот. Если натянуто все хорошо, нет проскоков, но тянуть приходится сильно.
Ремни жесткие, возможно стальной корд внутри ремня дает такой эффект жесткости, и нужно поискать ремешки с кевларовым кордом?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Если я покупаю в конторе шкив и ремень к нему, то эта пара не требует какого-то особого натягивания ремня. Попадает тютелька в тютельку. Даже если ремень прослаблен, не проскакивает ничего.
Шкивы делают не абы кто, а ограниченное количество фирм в виде прутков с зубцами. Дилеры максимум что делают - отрезают нужную длину и фланцы надевают.
Отсюда вопрос: откуда шкивы? Это если они к стандартным ремням ее подходят.
Argon-11
lkbyysq писал(а): откуда шкивы? Это если они к стандартным ремням ее подходят.
Брал ремни там -> https://ru.aliexpress.com/item/70Teeth- ... 50812.html
Стального корда внутри скорее всего нет, есть некоторая степень эластичности. Если чуть слегка подтянуть, они ложатся как влитые в шкивы, к-рые сделали Иван и Мыхайло :)
p.s. а там даже ведь написано, Fiberglass Core!
Udjin
Сообщение Udjin »
В ремнях которые у меня имеется стальной корд.
Однако, вопрос закрыт.
Решал комплексно.
Тонкая настройка натяжения. Замена шагового 75 на шаговый 112. Увеличением рабочего тока до 4,2А.
Получил устойчивые перемещения на скорости 3750 с ускорением 400. Меня сие полностью устраивает (портальник 1500 мм по X).
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
Udjin писал(а):Замена шагового 75 на шаговый 112.
Я вот тоже задумался, взялся рукой за шкив, надетый на ШД и попытался прокрутить. Прокрутился без особых усилий! И на половинном и на полном токе!
Либо драйвера лидшайновские - фейковые, либо моторы (Nema34 "8Нм") слабые. Мне кажется, рукой на полном токе не должно быть возможности сдвинуть.
Кстати, качается вал двигателя туда-сюда совсем легко.
Вернуться в «Продам»
