Mesa 5i25+7i76 для блока управления ЧПУ
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
mute
Сообщение mute »
Исходные данные:
материнская плата GIGABYTE GA-D525TUD,
платы Mesa 5i25+7i76,
драйвера geckodrive g210,
4 шаговых двигателя FL86.
Целью является создать блок управления для фрезеровочного станка фанеры и пластика размером 2х3 метра.
Предусматривается управление шпинделем и концевиками.
Скачал Ubuntu-10.04-linuxcnc3-i386.iso переиминовал под Ubuntu-10.04-desktop.iso и создал загрузочную флешку через Universal USB.
Загрузил Ubuntu.
Не видит платы 5i25. Подскажите что делать дальше?
Re: Mesa 5i25+7i76 для блока управления ЧПУ
всмысле "невидит"? :eh:
mute
Сообщение mute »
Захожу в LinuxCNC, крайняя Mesa5i23
запусти pncconf попробуй там к ней обратится
Надо скачать с месы прошивки и разложить по соотв. каталогам.
Всё это неоднократно тут описывалось. Я сам пару раз это всё описывал.
Сделал конфиг с:
  • 4 stepgen, по оси X - два движка
  • лимиты
  • энкодер шпинделя
  • аналоговый выход на шпиндель
Вот это распаковать в папку ~/linuxcnc/configs
mill-5i25-7i76.zip
(5.35 КБ) 807 скачиваний
Надо подредактировать ini, чтобы определить размерность осей (scale - шагов/мм), пределы (min,max), скорость, ускорение и положение home.
Если что-то надо дальше - проще руками отредактировать.
Чтобы в pncconf появилась 5i25 надо скопировать нужные файлы, как написано тут:
Конфигурация EMC2 LinuxCNC #444
О! появился Nick и сразу все разрулил :hehehe: :good:
Terin
Сообщение Terin »
Может кто-нибудь помочь? Проблемка возникла в подобной связке, поэтому новую тему решил не создавать. Драйвера такие же. Суть проблемки в том, что в Хал Конфиге не отображается 7i76, всё что там есть - это 5i25, прошивку делал, не помогает (и должна ли она вообще отображаться?)
И может я ещё что-то неправильно подключаю к драйверам? Как я понимаю, от пинов в TB2 можно выбирать как подключать, относительно земли или относительно плюса, если допустим, подключаем от пина +5VP, то с драйвера провода STEP, DIR и COMMON кидаем на второй, четвёртый и шестой пины соответственно.
И ещё такой момент, питание на 7i76 подал, но случайно не 8-32V как в мануале написано... а 48... потом поменял на 12, светодиод второй продолжает гореть... это было фатально для карточки? На 7i76 джамперы на W1, W2, W3 - на 1 и 2 контактах, на W4, W5, W6 - на 2 и 3.
34581a028103455a28ee79a1dcf3e69dc3c944164483335.jpg (15096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47 КБ)</a>
Terin писал(а): Суть проблемки в том, что в Хал Конфиге не отображается 7i76, всё что там есть - это 5i25, прошивку делал, не помогает (и должна ли она вообще отображаться?)
Появляться должны только Field I/O, stepgen появляются в самой 5i25.
Terin писал(а): Как я понимаю, от пинов в TB2 можно выбирать как подключать, относительно земли или относительно плюса, если допустим, подключаем от пина +5VP, то с драйвера провода STEP, DIR и COMMON кидаем на второй, четвёртый и шестой пины соответственно.
По идее управляться он должен по ttl, т.е. опдключать надо относительно земли. Какой именно + или -, надо выбрать так, чтобы диод на схеме срабатывал (я все время путаю, в какую сторону он должен работать... :monkey: ).
Terin
Сообщение Terin »
Писалось ранее в теме: MESA 5i25 / MESA 6i25
de-signer писал(а):Не отписался вчера на радостях =) Вобщем всё подключил, всё заработало. Появилась ветка hm2_5i25.0.7i76.0.0.gpio.xx
у меня же ничего подобного нет =( стоит попробовать переключит джамперы W1 и W2?
Не поможет скорее всего... Field I\O в любом случае питается от внешнего источника. Возможно что-то сгорело, от подключения более сильного источника питания...
Как вариант, можешь привести плату мне, покрутим ее вместе...
torvn77
Сообщение torvn77 »
Обновил месяц назад прошивку на 7i76 (ссылка на тему) и стали порой сыпаться вот такие ошибки:
Screenshot.png (14411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.13 КБ)</a>
При чём порой плата просто отваливается и движение станка прекращается. хотя выполнение команд или УП продолжает идти дальше.
Что мне делать с этим?
Проверить кабель, надёжность контактов между 5i25 и 7i76.
rehden
Настоящее имя: Денис
Сообщение rehden »
torvn77 писал(а):Обновил месяц назад прошивку на 7i76 (ссылка на тему) и стали порой сыпаться вот такие ошибки:
Вложение Screenshot.png больше недоступно
Приветствую. Получилось понять в чем проблема?
У меня такая же точно проблема только связка 5I25+7i76+7i77. Соединительные шлейфы все фирмовые притянуты затянуты.
20190219_213853.jpg (12297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.08 МБ)</a>
При этом интенсивность не закономерна.
На мат плате 3 разъема PCI-EX. и во всех разъемах ведет себя по разному. последнее время все чаще и чаще отваливаться стала сейчас вообще работать не возможно. и отваливается именно 5I25. Если по отдельности платы 7i76 и 7i77 отключать то только на них и выводится такое сообщение. а тут сразу на обе. после простой перезагрузке все восстанавливается и работает опять энное время. может часа 2. а может и 1 минуту не проработать.
На форуме есть тема человек писал что проблемы с блоком питания 3.3 вольт были. Буду пробовать его менять. Седня только буду смотреть.
Ошибки Over temperature, Over voltage, Over current... там все нормально с блоками питания?
rehden
Сообщение rehden »
Nick писал(а):Ошибки Over temperature, Over voltage, Over current... там все нормально с блоками питания?
я проверял все норм вроде сегодня замерю напряжения и осциллографом посмотрю. и попробую другой воткнуть
все элементы на платах холодные
rehden
Сообщение rehden »
Действительно проблема оказалась в блоке питания компьютером. После замены ни единого сбоя. На старом менял вместо 3.3 - 3.2, 5 -4.8, 12- 11.8
На новом все в + сотки
Также была проблема с линейками оптическими. На 2 ленейках, со старым блока питания, перестал выдаваться сигнал z. Индекс. После замены блока питания сигнал появился.
Вернуться в «MESA»
