Очередной проект Лазера 150Ватт 1600х1200мм
Maik
Настоящее имя: Begschanow Maik
Сообщение Maik »
Есть необходимость в раскрои фанеры стандартного листа. В принципе есть лазер с трубой на портале, ну если что то мелкое, дымммаааа просто жесть)) Вот и решил сделать станок с крышкой под стандартный лист.
Рабочее поле вышло 1600x1200 плюс площадка с переди. Знаю что подобратся будет жесть, плащадка складывается :D
Обрабатываемые Матерьялы в основном дерево.
Привода: Серво по У 180 ватт, по Х100.
Управление: AWS 708
Труба: Реси 150Ватт, блок питания Реси P18.
Кинематика: Myunit SET.
Стол: машинный профиль 30х30
Чиллер: Фрионовый 5200
Вытяжка: неопределился
Компрессор: Магистраль две бочки по 500 литров.
В принципе все куплено осталась только вытяжка. Нижнюю часть облагораживать не буду. Остальные все порежут на Трумпфе, алюминиевые панели 3мм. Верх будет из Торгового профиля. По мере буду выкладывать процесс сборки.
Снова перечитал все темы на этом форуме и понял как не делай без косяков не как :D Буду презнателен советам и критикам по конструкции.
EC56FC70-BBDC-443B-99CB-01F2E90D1761.jpeg (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.94 МБ)</a>
Maik
Re: Очередной проект Лазера 150Ватт 1600х1200мм
Сообщение Maik »
Ещё пару фоток :D
6E6D6FB9-4EE4-4C9B-AED5-62C229F2D0BA.jpeg (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.4 МБ)</a>
6960167B-B754-48EE-B128-9B999161C8CF.jpeg (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.44 МБ)</a>
A571D7C6-4859-49BD-8C24-A7D2E053C755.jpeg (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.05 МБ)</a>
FD154698-F76D-4F1D-A040-E1ED65080C3C.jpeg (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.41 МБ)</a>
53DFFDDB-6468-4A0A-A8B9-184C081D81BA.jpeg (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.51 МБ)</a>
99FD663B-565A-416D-9725-654DFF172653.jpeg (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.54 МБ)</a>
B807FC4D-E39B-46E6-B977-3C75F4484EC0.jpeg (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.96 МБ)</a>
F4DC9AFB-9874-4D0B-B28D-67E30F680BE4.png (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
92E8AFF6-ED2F-4738-A09E-8594F32A21DF.png (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
54EC6517-E017-4511-8875-F5BA245367E0.png (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
8EA1D03D-10E7-4D01-A296-A8B674888983.png (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
E693FC77-4131-457F-B73B-A2AAF56A265C.png (3869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
25AC7546-F741-402F-AC20-3EB717458895.jpeg (3869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.31 КБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Мужики подскажите на такой размер стола какую вытяжку брать?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
у меня поле схожее, 1500*1500 мм, стоит улитка среднего давления 1600 куб.м/час.
Если все поле накрыть листом, то справляется впритык.
Сейчас бы брал 2500+
Если поставить частотник, то обороты всегда можно уменьшить, вибрации меньше и шум..
Maik
Сообщение Maik »
Понятно если возьму на 3000 лишнее не будет :D
15EDB0FF-D3E1-404F-8CD2-B1C467416448.png (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (800.53 КБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Ещё вопрос ? В зонтике у меня пока один выход на вытяжку 100 мм диаметром, хватит или сделать две и соединить к вытяжке через спляйс?
Umnik
Сообщение Umnik »
я бы ориентировался на диаметр входа на самой улитке.
Чем меньше диаметр воздуховодов, чем больше углов и поворотов, тем больше будет фактическая производительность различаться с заявленой...
Maik
Сообщение Maik »
Почти собрал стол. Получилось хлипковато(( 30x30 на такой стол зло(( на будущее лутше 40х40. Надеюсь когда зашью композитном 4мм будет стабильней.
D8C2694D-CEC0-4C3E-925B-63CBDA04CA9D.png (3630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
DE1BF003-9B45-4067-ABA2-08E0904952EE.png (3630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Накидал плату управления. Мужики посмотрите может что упустил? Драйверов нету, сервы с ними на борту :hehehe:
Где то на форуме читал что панельку с БП Реси выводили в перед немогу эту тему найти :thinking: Я посмотрел там шина если удлинить проводами 0,16мм^ Или 0,35мм, длина критична? Удлинять нужно где-то 1,5 м.
Сначала подогнал композитную плату (3565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
Ну уже fast perfekt (3565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
Ну уже fast perfekt
Maik
Сообщение Maik »
Напилил сегодня держатели под ламели :D ну и почти закончил электрику. По блоку питания так и не кто не ответил на вопрос :wik: ну и пару фоток
EB983169-5ACD-47B7-810E-09A0A70CB519.jpeg (3505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
F23054D9-0978-43D3-A8E6-1A797E0F19B9.jpeg (3505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Есть такой пневмоклапан, вопрос как подключать к AWC708 с реле или на прямую???
5624FF3A-3315-4B1E-BD3B-7886C92288C4.jpeg (3505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
Maik писал(а):Есть такой пневмоклапан, вопрос как подключать к AWC708 с реле или на прямую???
у меня и руида и клапан другой но буду присоединять через реле, на руиди низкие тока управления, то лучше защитить плату
niksooon
Сообщение niksooon »
клапан с злектропневматическим приводом , ток потребления как-бы и небольшой ,но лучше перестраховаться и подключить через интерфейсную релюшку......
Maik
Сообщение Maik »
Все спасибо мужики :D ещё вопросик не могу понять куда вешать е стоп грибок. Пока на место лимита, сервоки дальше молотят подключал к GND EL X-
FE2CDEE8-58E3-402F-ADF0-7F2125286C8F.jpeg (3487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
A04FEA57-B5A7-42DF-8B39-29BBFD3CE30A.jpeg (3487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
niksooon
"рви" им вводную фазу питания станка.
Maik
Сообщение Maik »
Это силовую или 24в? На самом AWC
Maik
Сообщение Maik »
Ещё есть такие концевики. Я так думаю но нейм NPN а второй Omron Непойму какой он. Суть вопроса какой подойдёт к AWC? :thinking:
5366AD33-3721-4A82-B9E6-3B43818ADC09.jpeg (3465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
7D52C921-8853-43CA-94A1-9A92C15A5EE5.jpeg (3465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
6B37FAAF-58CC-4953-BECB-E95AED5337E9.jpeg (3465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
F39B488F-15B3-4522-8120-05AA859E924C.jpeg (3465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
niksooon
Omron тоже NPN типа , так что на твой контроллер пойдет......
Maik
Сообщение Maik »
Поставил стол на ноги. Сильно не заморачиваюсь все приходится ручками :roll: Хотя планировал все на резке нооо четыре сотни им показалось мало за работу((( :pssdoff: Ааа ещё прикинул ламели.
99B35601-EEF6-44EC-80ED-5839417F6822.jpeg (3327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
26BA6CB2-55D6-44B4-AF5F-E3DF523F22E2.jpeg (3327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
51228F8E-DD94-40DD-96C8-63F937B730B9.jpeg (3327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
3BECD3D1-BC8E-491F-ADC0-D5CAA4B94BF9.jpeg (3327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
Vit888
Сообщение Vit888 »
Шею свернуть можно :good:
