Помогите разобраться с лазером
Serg56
Сообщение Serg56 »
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Делаю самодельный Лазерный гравер. Планирую использовать для изготовления печатных плат. С механикой разобрался, все работает отлично, но... Возникла проблема с лазером.
Serg56
Re: Помогите разобраться с лазером
Сообщение Serg56 »
Если интересно, вот минутное видео испытания механики https://www.youtube.com/watch?v=h2dmr3TdR-Y
К механике претензий нет. Сегодня установил лазер. Все работает прекрасно, но лазер делает пропуски, как-будто временами отдыхает.
Программа Lazer GRBL. Лазерный модуль (якобы 1500 мвт) брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/1000mW-4 ... 33edu8CV9G
На этом модуле нет управления TTL. Управляю через ключ от Ардуинке.
Работает как надо. Мощность регулируется, когда надо включается, когда не надо выключается. Но иногда вдруг гаснет, как бы отдохнуть. А потом опять включается как ни в чем ни бывало.
Подскажите, куда копать.
Спасибо.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Составь программу: несколько квадратов. И наблюдай. Если будут пропуски, смотри G-код. Если в G-коде все в порядке, меняй программу управления.
https://vk.com/rom327
Serg56
Сообщение Serg56 »
Rom327 писал(а):Составь программу: несколько квадратов. И наблюдай. Если будут пропуски, смотри G-код. Если в G-коде все в порядке, меняй программу управления.
Спасибо. Попробую.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Спасибо. Попробую.
Если конечно контакт нигде не пропадает...
Serg56
Сообщение Serg56 »
Выжег контурный рисунок. Жег 2 раза подряд на разных листочках по одному и тому же файлу. Первый рисунок - много пропусков, второй гораздо меньше. Пропуски в случайных местах. Мне кажется, что барахлит лазерный модуль. Хочит жжет, не хочет - не жжет.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Serg56 писал(а):Выжег контурный рисунок. Жег 2 раза подряд на разных листочках по одному и тому же файлу. Первый рисунок - много пропусков, второй гораздо меньше. Пропуски в случайных местах. Мне кажется, что барахлит лазерный модуль. Хочит жжет, не хочет - не жжет.
Припаяй светодиод через резистор параллельно лазеру и увидишь кто виноват: лазер или плата управления.
Serg56
Сообщение Serg56 »
Подключил модуль через резистор. С резистора снимаю осциллографом напряжение, и делаю выводы о протекающем через модуль токе. На второй канал осциллографа подаю, управляющий лазером, сигнал с ардуинки. На экране осциллографа четкая картинка, которая показывает как изменяется ток модуля в зависимости от управляющего сигнала. С ардуинки идет прямоугольный сигнал ШИМ , ток через модуль четко его повторяет. Все стабильно, ни каких отклонений. Завтра произведу замеры во время прожига. Посмотрю как выглядят сигналы во время пропусков.
P.S. Что-то не понял как вставлять картинки, а то бы показал экран осиллографа.
Serg56
Сообщение Serg56 »
осциллограмы.jpg (6421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (523.19 КБ)</a>
Вот осциллограмка работы лазерного модуля. Синий - управляющий сигнал с ардуинки, желтый - ток потребления модуля. Вверху, когда все нормально, внизу - когда пропуски
Теперь нужно разобраться, кто виноват, плата управления лазером, или сам лазер.
Надеюсь, что плата управления. Мне кажется, если б лазер умер бы, то умер бы навсегда.
Влад56
Сообщение Влад56 »
Не совсем понимаю зачем нужен ШИМ? Какая частотная характеристика этого модуля? Попробуй постоянным током запитать. Если работать будет стабильно дело не в лазере, а в выбранном режиме работы. Тока не всяк лазер медь на платах режет.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Влад56 писал(а):Не совсем понимаю зачем нужен ШИМ? Какая частотная характеристика этого модуля? Попробуй постоянным током запитать. Если работать будет стабильно дело не в лазере, а в выбранном режиме работы. Тока не всяк лазер медь на платах режет.
Видимо ШИМ используется для регулировки мощностью лазера, в данном случае 50%.
Serg56
Сообщение Serg56 »
Шим просто необходим. Он регулирует мощность лазера. Медь резать лазером не планирую. Задача стоит такая - или выжигать защитный слой краски перед травлением платы, или производить засветку фоторезиста. А здесь без регулировки мощности ни как.
Кажется подхожу к разгадке. Сегодня разобрал модуль и попробовал отпаять диод. Почему-то ножки у диода отрезаны под корень и кончиками прикасались к пайке на плате. Одна нога держалась в припое, другая, похоже, просто прикасалась к нему. Здесь, наверное и пропадал контакт. Вместо лазерного, припаял одноваттный простой светодиод. Включил на тестирование. Все отлично! Ток стабильный, ни каких снижений тока. Плата управления в норме. Теперь задача вернуть на место лазерный светодиод. Задача очень трудна с такими короткими ножками.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Serg56 писал(а):Теперь задача вернуть на место лазерный светодиод. Задача очень трудна с такими короткими ножками.
На ножки лазерного диода наколи кусочек ФУМ-ленты (будет служить изолятором от корпуса). На медном луженом проводе (~0,3mm) сверни колечки, чтобы внутренний диаметр соответствовал диаметру выводов диода. Одень колечки на выводы и припаяй. Отрежь припаянные проводники длиной 10мм. На провода от драйвера одеть кусочки термоусадки. К получившимся выводам диода припаяй провода от драйвера. Промой места пайки от остатков канифоли(флюса). Усади термоусадку после пайки.
Serg56
Сообщение Serg56 »
Припаял. Делал неторопливо, тщательно. Все требования выполнил. По ходу работ делал промежуточные проверки. Лазер жег. После окончательной сборки запустил на станке. Стартанул отлично......Но потом история повторилась.......Начались пропуски. Лазер не потухает, а вроде как увеличивается пятно и оно смотрится ярче, жечь перестает. Потом приходит в норму, и так случайным образом.
Обидно....Механика работает изумительно, а вот лазерный модуль подвел. Даже и не знаю на что грешить. Простой мощный светодиод гонял довольно долго под наблюдением осциллорафа. Ни одного сбоя! Видимо причина в лазерном диоде.
Придется дожидаться другого модуля. :((((
P.S. Пока пил чай, пришла еще идея. Подключу ка я лазер не через родной драйвер, а через свой стабилизатор тока. Все равно уже не чего терять. Надеюсь все станет ясно.
Rom327
Сообщение Rom327 »
На всякий случай, вот достойный (на мой взгляд) драйвер:
https://ru.aliexpress.com/item/12V-TTL- ... 33ed0MjAUv
Serg56
Сообщение Serg56 »
Rom327 писал(а):На всякий случай, вот достойный (на мой взгляд) драйвер:
Сейчас жду лазерный модуль из Китая с драйвером и TTL управлением. А лазер, про который начал разговор, сейчас подключил через ключ к линейному стабилизатору тока на LM317. Работает. Даже показалось что я решил проблему. Но пропуски все равно есть, очень мало.....но есть. Дождусь модуля из Китая, посмотрю как работает он. А пока придется работать с этим. Сегодня постараюсь показать результаты.
Влад56
Сообщение Влад56 »
Так и надо было сделать. ШИМ сигнал на вход некоторых лазеров подавать нельзя. Ну требуют они стабильного питания, поэтому их и подключают через стабилизатор. Неисключено, что просто слегка угробили прибор. А проводить засветку можно и обычным светодиодом, делать светокопию наконец. Наврят ли заказанный модуль может иметь что то кроме того же, возможно управляемого стабилизатора.
Serg56
Сообщение Serg56 »
Rom327 писал(а):На всякий случай.......
Вот результат работы гравера. Прошел контуры дорожек довольно мелкой платы. Видны пропуски рисунка. Так дело не пойдет....
плата контуры.jpg (6202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (561.11 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Как то однотипно пропускает... Не пробовал из другой программы запускать?
Serg56
Сообщение Serg56 »
Rom327 писал(а):Как то однотипно пропускает...
Сегодня попробовал пожечь бумагу в режиме "Векторизовать". Получилось вполне прилично. И даже без пропусков.
иллюстрация.jpg (6163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (739.78 КБ)</a>
В режиме "Трассировка по линиям" тоже жжет более-менее прилично. Но здесь уже чувствуется, что лазер работает не совсем корректно. Ощущение такое, что чтобы войти в режим, ему требуется какое-то время, и при быстром включении-выключении он не успевает войти в нужный режим. И где линия становится сплошной, там прожиг происходит слабее
иллюстрация1.jpg (6153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Жду другой лазер. Если с другим сработает как надо, причина прояснится.
Продолжил опыты. Прожечь краску на плате по нормальному не удалось, побаловаться с фоторезистом тоже нет пока возможности. Пожег по красному скотчу, наклеенному на плату. Результат уже приемлимый, можно отправлять на травление :)
скотч.jpg (6125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.65 КБ)</a>
