Параллелограмм по цветнухе 300х300х100
BlackBeard
Сообщение BlackBeard »
Однако здравствуйте.
Вздумалось построить себе небольшого помощника для мелких работ. Есть тяжелый станок на ISO30, но гонять его по штучной мелочи - занятие убыточное.
Задача: максимально компактный и производительный станок из доступных комплектующих.
Конструктив из дюралевой плиты 30мм. Ориентирован на минимизацию стыков и примыканий, а так же изготовление всех "баз" в одну установку (везде, кроме Zетки).
Запас жесткости вышел просто конский, что наталкивает на мысли об облегчении.
Шаговики Nema23 2nm с обратной связью.
На X и Y - ременная передача HTD5M 10мм шириной.
Шпиндель - водяной китай 2,2.
ШВП 1204 сдвоенные одинарные гайки.
HGR15 направляйки.
Механика и приводы - самый доступный китай.
Расчетный суммарный вес ~60кг.
Мозги - kFlop.
Интересна критика бывалых и опытных. Для меня это только второй станок, который строю, первый - чугунный, с силовым шпинделем. Здесь же специфика - чуть иная)
Так что с Вас - здравая критика и советы, с меня - процесс освещение процесса постройки.
7.png (4891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.17 КБ)</a>
Последний раз редактировалось BlackBeard 18 фев 2019, 03:38, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Re: Сумо по цветнухе 300х300х100
Сообщение mikehv »
Если честно, то конского запаса жёсткости не увидел. Возьмите уж лучше готовый проект из имеющихся на форуме.
vladumur
Сообщение vladumur »
30 mm плиты мало.
Отлейте из (выбрать) - бетона, пилимербетона, полимергранита. 200, а лучше 300 мм плиту.
Вот тогда это будет "Сумо в чпу" или наоборот.
BlackBeard
Прежде чем создавать тему очень сомневался, нужно ли оно мне. Ибо в интернете все такие умные, один я дурак.
mikehv писал(а):конского запаса жёсткости не увидел
vladumur писал(а):30 mm плиты мало.
Спасибо что оправдали мои ожидания.
Не имея никаких исходных данных, даже банальной длины пролёта... Вы УВИДЕЛИ ЖЕСТКОСТЬ! Божечки ж ты мой!
Какие там нафиг расчеты однопролетных балок, колонн... Вы же выше этого, да?)
Для такого маленького поля подвижный портал не актуально.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Не надо так напрягаться.
Вы ожидали сплошняком хвалебные комментарии?
Если нет, то чего на вполне невинный первый ответ в теме такой высокопарный пост строчить?..
Привели бы сразу в первом своем сообщении примеры расчетов, если уж вы такой супер инженер-станкостроитель.
Что мне не нравится - балка портала из двух кусков, обратная схема оси z и отсутствие косынок на стойках портала.
Вот готовый проверенный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p485843
NKS
Сообщение NKS »
Да этого сумоиста фрезерюга одним мизинцем на пять миллимов обезменит, к гадалке не ходи
tehnic
Сообщение tehnic »
Очередной "сопливый" станок с конским запасом жесткости :shock: :lol: :lol: :lol:
BlackBeard
frezeryga писал(а):Для такого маленького поля подвижный портал не актуально.
Станок будет стоять дома, минимальный габаритный размер в приоритете.
При подвижном портале весь станок умещается в шкафчик 500х550. При этом имею большой стол с "мертвой зоной" сзади, где можно спрятать бабку 4ой оси и прочее добро.
Аналогичная конструкция с подвижным столиком занимает больше места из-за вылетов стола это автоматически 600мм в длину. А если захочешь стол длиннее, чем ход - получишь еще больше.
В ширину стол едва больше, чем рабочее поле. А ведь надо куда-то деть прихваты и всякие крепежи.
На подвижный стол уходит заметно больше металла (на все ребра жесткости в т.ч.). В итоге при аналогичной жесткости получается ощутимо более затратный и тяжелый станок.
Вышенаписанное с учетом того, что каждая деталь не должна превышать 500х400мм. Это комфортная рабочая зона станка, на котором сие будет изготовлено.
У подвижного стола есть преимущества. Как минимум его юстировать проще. Но тут выбор в сторону компактности, мобильности и транспортабельности.
Вот наглядно и с образмеркой:
8.png (4803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.51 КБ)</a>
А зачем квадратное поле? Оно редко надо.
BlackBeard
frezeryga писал(а):А зачем квадратное поле? Оно редко надо.
Детали мелкие, форма рабочего поля принципиальной роли не играет. Если стоит задача делать большую деталь - для этого есть большой станок.
Но даже если вытянуть его вдоль Y, получится поле ~200х350. Это мало что меняет: стол "впритык", вес - избыточный.
На втором скрине "раскройка" двух вариантов. Ходячий стол, кило, эдак, на 10, тяжелее.
9.png (4759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.44 КБ)</a>
10.png (4657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.7 КБ)</a>
Последний раз редактировалось BlackBeard 18 фев 2019, 03:36, всего редактировалось 1 раз.
размеры моих станков с полем 300х200 компактней уже некуда.
А32.PNG (4741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.92 КБ)</a>
B32.PNG (4741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.66 КБ)</a>
Вы же понимаете, что 3 оси на одной "опоре" и 2 оси на "одной" опоре разные показатели по жесткости.
Ну и какие-то косынки или заднюю плиту тоже предусмотрите, а то при движении вправо-влево будет "параллелограмм" с портала.
BlackBeard
frezeryga писал(а):размеры моих станков с полем 300х200 компактней уже некуда.
Вы уж извините, но повторять я их не буду.
Огромное количество деталек, стыков и соединений. Каждый торец подреж, выставь, закрепи... Мне один станок хватило собрать, чтоб больше по этим граблям не ходить.
Для людей, которые строят на коленке - это, бесспорно, выход из положения. Но зачем мне весь этот гемор, когда я могу фрезернуть 9 цельных элементов и сложить их в конструкцию?
Туда же и прикручивание рельс к станочному профилю без бокового упора... Это все от безвыходности.
Ваш проект 400х600 - вот это уже гораздо ближе к истине.
Мне есть где фрезеровать просто ненужно излишне усложнять там где это ненужно. Вот ваш портал с дыркой это очень неудачное решение.
BlackBeard
xenon-alien писал(а):Ну и какие-то косынки или заднюю плиту тоже предусмотрите, а то при движении вправо-влево будет "параллелограмм" с портала.
Парам-парам-пам-параллелограмм.
11.png (4658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.08 КБ)</a>
12.png (4658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.02 КБ)</a>
13.png (4658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.59 КБ)</a>
14.png (4658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100 КБ)</a>
vovafed
Re: Параллелограмм по цветнухе 300х300х100
Сообщение vovafed »
На кручение попробуйте силу приложить в середине портала
И посчитайте сколько отклонение будет в месте где будет фреза находится
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
BlackBeard писал(а):Туда же и прикручивание рельс к станочному профилю без бокового упора... Это все от безвыходности
Упоры там нафиг не нужны, все элементарно выставляется по линейке.
BlackBeard
vovafed писал(а):На кручение попробуйте силу приложить в середине портала
При тех же 50кг приложенных вдоль оси X - отклонение по прежнему не существенное.
Даже с учетом максимального вылета оси Z + длина инструмента, погрешность на кончике фрезы ~= 0,025мм.
15.png (4606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.15 КБ)</a>
