Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт 220В
Aerodance
Настоящее имя: Дима
Сообщение Aerodance »
KbWAN_ws1Bc.jpg (1698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (682.31 КБ)</a>
здравствуйте! поможете настроить?)
Metbox
Re: Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт
Сообщение Metbox »
Схема подключения и инструкция на русском есть здесь https://prom-electric.ru/articles/1/358/
Aerodance
Настоящее имя: Дима
подключил, шпиндель стал раскручиваться рывками. перечитал мануал - заработало, все гуд, выключил. включаю, выдает opf1.
и вентилятор охлаждения чет не включается. в настройках ставил самовентиляцию и принудительно.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
2019-02-17_173028.png (1632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.08 КБ)</a>
Обрыв где-то. Провод бы проверить со всеми разъёмами. Шпиндель прозвонить.
Мануал в электронном виде есть?
Aerodance писал(а):вентилятор охлаждения чет не включается. в настройках ставил самовентиляцию и принудительно.
Так это не настройки охлаждения инвертора. Это настройки охлаждения двигателя/шпинделя который к инвертору подключен.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Aerodance
Настоящее имя: Дима
уже прозвонил. тот Мудаг, который станок собирал опять накосячил. переломился провод на шпинделе(цанга с контактами, или как оно правильно:))
это уже 2й провод, 1ый на Z переломился.
наверно он вкл, когда нагреется)
в инструкции к частотнику.. (1612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.13 КБ)</a>
