Тороплюсь не спеша
муравей
Re: Тороплюсь не спеша
Сообщение муравей »
сейчас главное запустить то, что есть. проблема на оси зет временно решаема.
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Хочу сказать несколько слов по этим платам.
У меня такая-же красная, но разница как видно, невелика.
Во первых плату нужно промывать спирто-бензиновой смесью.
Там, если посмотреть с через увеличительное стекло, бывает
много мелких шариков припоя. Иногда они попадают между
ножками микросхем и делают КЗ. Вторая проблема- это подключение
вентилятора. На плате есть разъём для его подключения.
Если ты его не подключил,- то всё OK.
Если подключишь, то микросхема U15 может начать сильно греться.
У меня она грелась зверски пока я не сделал для вентилятора отдельное
питание.
Ну и что касается TB6550 (это те, что под радиатором стоят).
Да, у меня одна сразу сгорела, но это сразу заметишь, дыму было
немало. Это может произойти, если есть замыкание в обмотках ШД.
А защиты на выходе у этих плат не предусмотрено.
Проблема решилась заменой на новую, сейчас полёт нормальный.
муравей
Сообщение муравей »
ТеХник писал(а):Во первых плату нужно промывать спирто-бензиновой смесью.
хорошо промою, на всякий случай.
ТеХник писал(а): Вторая проблема- это подключение
вентилятора.
тоже решаемая проблема
ТеХник писал(а):Да, у меня одна сразу сгорела, но это сразу заметишь, дыму было
немало.
А вот это для меня вообще вопрос - дыма и запаха не было, микросхема цела и невредима на вид. Но токи на зет не идут(и она не крутится) и пины прописаны верно(Ник также подтверждает по hal и ini файлам), что тогда с осью зет???
муравей
Сообщение муравей »
ТеХник писал(а):промывать спирто-бензиновой смесью.
как ее сделать? в каких пропорциях?
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Спирто-бензиновая смесь: 50%спирт + 50% бензин (только не автомобильный).
Используется для промывки печатных плат.
Можно просто спиртом мыть, бензин там нужен для обезжиривания.
Ты посмотри внимательно через лупу насчёт остатков припоя.
Я у себя долго эти самые шарики выковыривал.
Если дыма не было, скорее всего микросхема исправна.
Если бы можно было осциллографом посмотреть, что на выходах
А+ А- В+ В-, тогда сразу бы можно было определить, что с микросхемой.
Там должны быть прямоугольные импульсы (в виде букву "П"),если нет, то надо смотреть
на входах микросхем. Это можно смотреть в stepconfig в режиме простоя.
муравей
Сообщение муравей »
ТеХник писал(а):Если бы можно было осциллографом посмотреть, что на выходах
осциллографа нет и где взять не знаю.
ТеХник писал(а): Это можно смотреть в stepconfig в режиме простоя
какие данные должны быть? сегодня уже не посмотрю(ночь почти).
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Я имел ввиду не данные в Stepconfig.
Ты когда нажал "Проверить ось Z", контроллер начинает выдавать импульсы ШИМ.
Вот их и надо смотреть осциллографом на зелёных разъёмах платы контроллера.
Если осциллографа нет, проверь следующее: при нажатии в Stepconfig кнопки "Проверить ось Z"
двигатель должен зашипеть, ось Z перестаёт проворачиваться рукой, или проворачивается с трудом.
Если так, значит с контроллера сигнал идёт.
Странно, что контроллер сильно греется. У меня был чуть тёплый что на столе, что на станке.
С вентилятором в простое вообще не грелся.
муравей
Сообщение муравей »
ТеХник писал(а):двигатель должен зашипеть, ось Z перестаёт проворачиваться рукой, или проворачивается с трудом.
как ни странно, двигатель меняет звук, но поворачивать я его не буду, так как прочитал, что микрухе продет КОНЕЦ. Слабые они, микрухи
ТеХник писал(а):Странно, что контроллер сильно греется.
греются только микрухи
а еще странно, что лампочки раньше горели только тогда, когда двигатель работал(на любой оси), а теперь горят всегда, с того момента как включаю БП
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Я вот свой сейчас включил, лампочки не горят.
Загораются когда двигатель начинает вращаться.
муравей
Сообщение муравей »
ТеХник писал(а):Загораются когда двигатель начинает вращаться.
У меня сейчас не так - включил питание БП и лампочки на оси сразу горят, даже если не включен линукс, а раньше(до того как ось зет перестала вращаться) работало нормально как у тебя.
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Смотри какая вещь.
Если провод с компьютера не подключен к контроллеру, то горят все лампочки,
подключаешь провод-перестают гореть. Загораются когда вращаются двигатели.
У меня именно так, и всё нормально работает.
муравей
Сообщение муравей »
ТеХник писал(а):Если провод с компьютера не подключен к контроллеру, то горят все лампочки,
я же говорю(пишу) у меня так и было раньше, а сейчас по другому. мне уже электронику надо ставить на станок, а вот такая фигня, чего делать ума не приложу. купил бы новую электронику, но сейчас никак, НГ скоро, растрат хватает
ТеХник
Сообщение ТеХник »
А блок питания у тебя какой стоит?
муравей
Сообщение муравей »
ТеХник писал(а):А блок питания у тебя какой стоит?
для теста от компа взял, поставщик сказал что для теста хватит, плюс сетку(провода) буду брать сечением 1,5 мм. если нормально будет, то оставлю его, а если не пойдет, то куплю другой, но надо уже на самом станке смотреть.
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Понятно тогда.
Компьютерный БП выдаёт напряжения +3.3Вольта,+5 Вольт, -5Вольт, +12Вольт.
У тебя на контроллер , скорее всего, подаётся +12В, или, если объединено с +5В,
тогда +17В.
Двигатели у тебя NEMA 23. Им для нормальной работы нужно +24В.
Контроллер тоже нормально держит+24 Вольт.
К томе же Блок питания должен быть достаточной мощности.
Тот что у тебя явно слабоват.
У меня вот такой:
http://www.electronshik.ru/item/sp-320-24-226698
муравей
Сообщение муравей »
ТеХник писал(а):К томе же Блок питания должен быть достаточной мощности.
Я не спорю, слабоват, но почему зет сначала крутилась, а теперь нет? Почему лампочки горят постоянно?
ТеХник писал(а):У тебя на контроллер , скорее всего, подаётся +12В,
ага 12 В
муравей
Сообщение муравей »
ТеХник писал(а):Двигатели у тебя NEMA 23. Им для нормальной работы нужно +24В.
а отдельно запитать двиги можно? я еще БП нарою и решит ли это вопрос мощности.
я действую по схеме электроники http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 399#p29399
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Почему Z перестал крутиться?
Возможно драйвер TB6560 всё же подгорел.
Мне вообще трудно вот так дистанционно
выяснить причину отказа работы...
Загружаем документацию на TB6560AHQ и смотрим:
микросхема имеет два напряжения питания - это
VDD=min4.5V - max5,5V
VMA/B=min4,5V- max34V
То есть, в принципе от +12В двигатели стартанут.
Проблема может возникнуть с +5вольтами.
Помнишь, я говорил про микросхему U15 на плате контроллера?
Её задача понизить напряжение с блока питания (скажем например с вольт 24 до +12В)
Самой ей для этого необходимо (судя по Datashit на 7812 серию) питание от +14,5В до +30В.
А у тебя она питается от +12В.
То есть она не может выдать нормальные +12В.
Дальше другая микросхема понижает эти +12В до +5В и подаёт их на наш драйвер ШД (TB6560AHQ).
Возможно, на него поступало не VDD=min4.5V, а меньше, тогда драйве работал не в
нормальном режиме. Поэтому мог и подгореть.
Почему они горят от недостающих +5В,-на этот вопрос могут ответить
только инженеры с Toshiba.
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Вот, что я нашёл на eBay:
Здесь схема контроллера немного доработана.
1. На выходе драйверов ШД стоят защитные диоды(рядом с разъёмами для подключения двигателей).
2. Стабилизаторы +5В и +12В установлены на радиатор, что не позволяет им сильно перегреваться,
также, похоже стабилизатор на +12В стоит более мощный.
3. И на второй картинке смотри *Voltage Selection вторая строчка:
16-24v DC power supple for NEMA23 stepper motors.
16Вольт как минимум надо. Поэтому установка второго блока питания для
увеличение мощности проблему не решит.
Мощность, конечно, увеличится, но напряжение как было +12В,
так оно и останется +12В.
Нужен другой блок питания однозначно.
TB6560_CNC_controller.png (2219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.56 КБ)</a>
Future Details.png (2219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.25 КБ)</a>
муравей
Сообщение муравей »
ТеХник писал(а):. Стабилизаторы +5В и +12В установлены на радиатор
Это как? У меня на радиаторе ничего не стоит.
ТеХник писал(а):Нужен другой блок питания однозначно.
Меня интересует не вольтаж, а сила тока, Ветров для работы станка
предлагал взять БП 24 вольта, 14.6 ампер, 350 ватт. Но я думаю, что слишком много ампер, почти инвертор получается.
ТеХник писал(а):16Вольт как минимум надо
Значит если добавить +5в, проблему не решить?
Читал про большой
Вернуться в «Станки»
