Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
zsedcxaqw писал(а):Ну и как дальше быть, что делать ума не приложу.
Не волнуйтесь, что нибудь придумаем ;)
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Сообщение zsedcxaqw »
Только среди Русских есть добрые понимающие чувствующие боль др. людей. Спасибо!
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
xvovanx писал(а):И зачем винить во всем китайцев, если самодеятельностью занимаетесь?
Вот вина чья мне пришел станок с такой осью 4-й я открыл спор выкладывал фото и т. д. одни отговорки вот видео предпоследнее https://www.youtube.com/watch?v=9uV8rAh ... e=youtu.be которое выложил на ютубе и им предоставил они мне подтяни гайку и все будет нормально вот видео с подтяжкой гайки https://www.youtube.com/watch?v=yHtMO6z ... e=youtu.be какое будет мнение об этих китаезах которуе, а как вы сами думаете что нам продают. Поэтому у меня .. ............ мнение ну скажем очень и очень .......
И вот что они мне прислали на замену 4-й оси фото
А дальше весь станок стоит.
Как ваше мнение РЕБЯТА? Будет противоположным моему?
Так какое мнение об этом магазине?
Ну а я........... Очень счастлив покупкой (__) УХХХ как Счастье плещет
IMG_20190213_191900.jpg (4344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
Ну да, поворотка конечно жжжесть!
xvovanx писал(а):Не волнуйтесь, что нибудь придумаем
Влад, глянь личку :good:
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Ребята! Спасибо! За отзывчивость, за понимание, за доброту, за протянутую руку да вообще за то что вы такие есть рядом. ОХ как все таки Земля Православная БОГАТА хорошими, замечательными ЛЮДЬМИ. Спасибо и особенно ВЛАДИМИРУ под ником xvovanx
zsedcxaqw писал(а):особенно ВЛАДИМИРУ под ником xvovanx
Аж засмущался, плюсика на сообщении вполне достаточно ;)
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Поделитесь ссылкой пожалуйста, на инструкцию, тему или другую информацию, как в CNC USB Controller настроить, откалибровать четвертую поворотную ось?
Подключил, кручу верчу эту ось но смысла как настроить на как не пойму.
VladPTZ писал(а):как в CNC USB Controller настроить, откалибровать четвертую поворотную ось?
Да там и настраивать как и нечего. Определите сколько импульсов у вас на оборот оси получается (кратно 200, это без учета деления привода на ремне) вот и все. А дальше либо число импульсов используйте, либо если хотите разделите импульсы на 360 и получите импульсы на один градус поворота, соответственно скорректируйте в меню число импульсов в оси А.
P.S. у меня 1600 имп/оборот, патрон на прямую на моторе.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
xvovanx писал(а):Да там и настраивать как и нечего. Определите сколько импульсов у вас на оборот оси получается (кратно 200, это без учета деления привода на ремне) вот и все. А дальше либо число импульсов используйте, либо если хотите разделите импульсы на 360 и получите импульсы на один градус поворота, соответственно скорректируйте в меню число импульсов в оси А.
Все равно до конца не понимаю.
У меня такая поворотная ось с редуктором https://ru.aliexpress.com/item/harmonic ... 33ed5ta3EB
Параметр шагов на единицу измерения выставил 175 , при таком параметре если нажимать на стрелочку то через 360 нажатий ось делает полный оборот, правильно я настроил?
А Artcam тогда в каких единицах генерирует программу для поворота оси, в градусах?
VladPTZ писал(а):если нажимать на стрелочку то через 360 нажатий ось делает полный оборот, правильно я настроил?
Выставили 1 импульс - 1 градус.
Все зависит от того с какими прогами вы работаете (где то нужны градусы, где-то нужны импульсы).
По Арткаму ничего не подскажу- я с ним не работаю.
Maksim74
Сообщение Maksim74 »
Купил станок 3040 с контроллером cnc usb, установил, подключил начал активировать и вижу что у меня серийный номер с кодом активации полученные от продавца не соответствует серийному номеру отображаемому в программе. Связался с продавцом объяснил ситуацию получил код активации к моему серийному номеру, активировал, все заработало.
Прошел месяц, станком пользовался три раза, ничего не обновлял, тут возникла потребность срочно сделать деталь, запускаю прогу а она говорит что у меня демо режим 25 шагов. Захожу в активацию а у меня опять новый серийный номер и соответственно код которым я активировал не подходит. У меня теперь вопрос я что каждую неделю должен доказывать что я не баран, или покупать заново лицензию на это чудо??? :oops:
Maksim74 писал(а):У меня теперь вопрос
Какую версию программы используете?
Maksim74
Версия 2.10.1807.2601
Maksim74 писал(а):Версия 2.10.1807.2601
Китайские контроллеры изначально заточены на работу с ломанной версией 2013 года. Установив новую программу получили что получили.
Написал в личку.
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Ребята! Подскажите что мне делать вот с этим станком с такими биениями и болтаниями приличной вибрацией, если индикатор на фрезу ставить биение еще больше. Влип с Китаезами Да, или такое нормально? вот видео https://youtu.be/y7UMdVcmCz8
Давайте в данной теме писать только по теме программы CNC USB Controller (от cnc-planet).
П.С. а по станку - для таких шпинделей 2-3 сотки это вполне нормально и для такого станка с одним винтом посредине, с Z на валах и тонким порталом тоже лучшего вряд ли добьешся. Старайся зажимать детали в средней части стола, а не на краю стола, чтоб портал не сильно играл.
П.С.2 я у такого шпинделя выводил биения почти в ноль, зажав шпиндель в тиски (через резиновые прокладки) и винтом струбцины выгибал по чуть чуть с замерами сам вал шпинделя.
Mako
Сообщение Mako »
k2.jpg (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.74 КБ)</a>
Ребята, помогайте.
Стандартная проблема - китайский USB CNC MK2\4
Код активации от китайца не подошел.
Система не обновлялась, вообще комп не подключен к сети.
2013,7,31 software version. Китаец молчит..
Mako писал(а):Система не обновлялась, вообще комп не подключен к сети.
Написал в личку
strong01
Настоящее имя: Alex
Сообщение strong01 »
Владимир, добрый день, у меня такая же проблема, подскажете что можно сделать ?
strong01@mail.ru
Вернуться в «Windows / Mach»
