ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
эти доработки сильно уменьшают ширину снимаемой стружки снижая тем самым усилие на фрезе что облагчает жизнь шпинделю и станку которые не могут похвастатся достаточной мощностью и жесткостью для работы такими крупными фрезами.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
shalek писал(а):
hmnijp писал(а):Если взять пластины поострее
Можно попробовать если китайские. Не китай, думаю, дорого для хобби.
hmnijp писал(а):есть с более острым углом
Где есть и что за они?
apkt1604 pdfr или как-то так, надо по каталогу и что в наличии смотреть
s-l640.jpg (7863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.12 КБ)</a>
APMT160408PDTRISOFMCarbideInsert.jpg (7863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.54 КБ)</a>
Просто те что у тебя китайские, они подтуплены немного, тк изначально под черновую обдирку, а не чистовую плоскость. В реальности для хобби возможно вручную подточить быстрее :hehehe:
Именно под плоскость вообще всякие квадратные вставки идут, которые уголком вниз стоят. Но это бОльшие диаметры только.
niksooon
Сообщение niksooon »
frezeryga писал(а):фаску снать (зеленая линия) у меня доработанные таким образом пластины дают наиболее хорошую поверхность и тише работают.
Попробуй вот такие пластинки поставить Изображение у них такая доработка уже не нужна( потому как есть)
Сообщение shalek »
niksooon писал(а):Попробуй вот такие пластинки поставить
Уже заказал.
Screenshot - 05.11.2018 , 19_18_35.png (7774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.42 КБ)</a>
Есть еще такие:
Screenshot - 05.11.2018 , 19_25_48.png (7772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.87 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
niksooon
с алмазом уже пробывал ранее использовать или только заказал?
Сообщение shalek »
niksooon писал(а):с алмазом уже пробывал ранее использовать или только заказал?
Не пробовал и не заказывал пока. Можно взять на пробу, но меня и так пока устраивает.
IMG_20181104_150032-1.jpg (7755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.33 КБ)</a>
IMG_20181104_150106-1.jpg (7755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.65 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
sazn86
Сообщение sazn86 »
Добрый день. Можете поделиться ссылками на таобао, какую сковородку лучше заказать и какие пластины на ваш взгляд. Плюс может встречали где, уже обточенную сковородку для для установку в обычный шпиндель 12мм
Сообщение shalek »
sazn86 писал(а):Добрый день. Можете поделиться ссылками на таобао, какую сковородку лучше заказать и какие пластины на ваш взгляд. Плюс может встречали где, уже обточенную сковородку для для установку в обычный шпиндель 12мм
Обточенную не встречал. А остальное здесь читать можно.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&#p470015
shalek64@gmail.com
sazn86
Сообщение sazn86 »
Ага спасибо. Вот нашел: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =10#detail
Только какие брать MA3 или просто MA? И думал может взять сковородку поменьше 25 диаметра например, но там только две пластины или и двумя можно?
Сообщение shalek »
Возьми и те и те. Попробуй. Сравни. Смысл сковородки снимать по шире плоскости. Так что наверное 32 оптимальнее будет. Макс и 50мм пробовал.
shalek64@gmail.com
Квадратные пластины на 50мм работают лучше.
sazn86
Сообщение sazn86 »
50мм это уже перебор будет для моего 2,2квт шпинделя ))))
По 0.3мм точно потянет. Главное чтоб жесткости станка хватило.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Меня и по 0.1 устроило бы ))).
Станок какой?
sazn86
Сообщение sazn86 »
Самодельный ))). Фотки я выкладывал , где рама облегчена отверстиями в каркасе))) поле 300х300
sazn86
Сообщение sazn86 »
https://www.youtube.com/watch?v=JZn-go7E4NE вот можно сказать первые шаги по алюминию.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Спасибо, закажу пока все таки https://item.taobao.com/item.htm?id=524622148199 32mm
Надо еще придумать где обточить, токарного станка у меня нету (((
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Квадратные пластины на 50мм работают лучше.
Такие пробовал на анодированном профиле.
Screenshot - 05.11.2018 , 19_18_35 (1).png (7191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.42 КБ)</a>
Результат.
IMG_20181206_111514.jpg (7191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
shalek64@gmail.com
